На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программно отключить USB порт
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Окт 2010 18:38:01 #
Как можно программно отключать USB порт? Дело в парочке служебных компов, где есть железячный ключ и при смене аппаратов нужно менять ключи. Можно ли использовать некую прогу для этого?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Окт 2010 19:00:22 · Поправил: TheKindWizard (19 Окт 2010 19:00:45) #
А причём здесь USB порт, вам проэмулировать USB-ключ надо или нет? Поточнее ТЗ пожалуйста.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Окт 2010 19:16:41 #
TheKindWizard мне нужно программно деактивировать ключ, на флешке в котором записан некий программый код, делающий легальным копию софта. Т.е. без ключа программа не будет работать. Помимо этого софта, есть программа под другие задачи, которая так же привязана к другому ключу, и этот ключ несовместим с первой программой. Т.е. для переключения между софтами нужно перетыкать ключи. Вот и хочется иметь возможность работы с обоими версиями софта, но ключи из USB не перетыкать
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 19 Окт 2010 19:38:07 #
Может будет полезной программа USB Safely Remove?
Она как раз позволяет программно отключать/включать usb устройства.
kenwood33
Дата: 19 Окт 2010 19:55:27 #
Гонец
Если найдёте решение...вас озолотят ( например там где связаны с тв производством) или убьют те кто продает оборудование с ключиками.
kenwood33
Дата: 19 Окт 2010 19:56:40 #
Slacker
вы не поняли. Надо решить проблему работы программы без ключа , разрешающего её использование.
RadioElk
Дата: 19 Окт 2010 19:56:53 · Поправил: RadioElk (19 Окт 2010 19:59:25) #
Гонец
http://support.microsoft.com/kb/311272/ru решает все вопросы отключения и включения.
Но если нужно спрятать от одной программы один ключик и показать другой, и наоборот, то это решается только виртуальными машинами.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Окт 2010 19:57:30 #
Slacker сенкс за инфу! Уже ищу прогу с лекарством, похоже она и в самом деле то что я ищу!
RadioElk
Дата: 19 Окт 2010 20:03:23 #
Вариант с одновременной работой программ с конфликтующими ключами можно попробовать реализовать средствами VMware ThinApp
Slacker
с мар 2004
Дата: 19 Окт 2010 20:06:44 · Поправил: Slacker (19 Окт 2010 20:07:15) #
kenwood33
ему не надо ничего эмулировать.
Гонец
ну да, воткнули оба ключа в 2 порта, а прогой программно выключили ненужный в данный момент.
лекарство к проге есть если надо.
RadioElk
Дата: 19 Окт 2010 20:12:20 #
Slacker
devcon бесплатный и фурычит из командной строки :)
KOCTET
Дата: 19 Окт 2010 20:44:42 #
А я с помощью NOD32 блокирую USB порты. Вот не знаю, можно ли там выбирать какой именно порт заблокировать.
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Янв 2011 13:25:07 · Поправил: Гонец (02 Янв 2011 13:59:59) #
Дабы не открывать новую тему-спрошу здесь: как проверить со 100 % вероятностью USB порт? Залить на флешку архив большого размера и протестировать его? Или для начала нагрузить питальник по линии на резистор и сесть осциллоскопом? Есть подозрение на проблемы вдабовок с БП.
Померял без нагрузки, 5,11 Вольт, пульсации 0,2 Вольта, и очень странно напоминает период пульсаций 50 Герц. Под 90 мА нагрузкой пульсации те же, а вот напряжение уже 4,4 вольта. От дежурки получается питается питание в моём случае?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 02 Янв 2011 13:33:35 · Поправил: metrolog (02 Янв 2011 13:34:55) #
Бывает, что портится самовосстанавливающийся предохранитель в хостовом разъеме через который подается питание на USB, если конечно он есть. В этом случае устройство может периодически "отпадать". Проверить проблемы питания на просадки лучше действительно осциллоскопом с "импульсной" нагрузкой. Лечится закороткой или заменой предохранителя или дополнительной ёмкостью прямо на хостовом разъеме.
Перегрузить БП с USB я думаю нереально, в такой ситуации вообще ничего не работало бы.
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Янв 2011 14:02:24 #
metrolog пока вы ответили, я подкорректировай свой пост. Резистора на 10 Ом не нашёл, нашёл 43 Ома, результат обескураживающий. Буду искать доку на мать и разбираться где питание какой перемычкой отводится на USB.
quickgold
с мар 2005
Дата: 02 Янв 2011 14:34:32 #
Гонец
А на чем у Вас реализован USB? В смысле южный мост от Intel,SiS,AMD e.t.c
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Янв 2011 14:43:12 #
quickgold Intel G43 и Intel ICH10. Вероятно последний и есть южный.
quickgold
с мар 2005
Дата: 02 Янв 2011 14:55:27 · Поправил: quickgold (02 Янв 2011 15:17:58) #
Да ICH10 и есть южак, вот пдф на него http://www.intel.com/assets/pdf/datasheet/319973.pdf
А вообще в Вашем случае не проще-ли жестко указать порты для 1 и2 вариантов или я может просто не понял сути:-)
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Янв 2011 18:31:27 #
quickgold сейчас речь идёт о нестабильной работе портов на домашнем компе.
quickgold
с мар 2005
Дата: 02 Янв 2011 19:31:07 #
Гонец
А что вы имеете ввиду - определился-нет или чтение- запись?
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Янв 2011 19:44:49 #
quickgold проблема в нестабильной работе SDR приёмника QS1R. Переодически отключается и пишет ошибку в самом приёмнике. Сейчас переставил приёмник в ноутбук и проблема исчезла. Приёмник есть устройство активное, т.е. от USB не питается, а только ведёт обмен данными. Получается что проявляется дефект на компе.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 02 Янв 2011 20:32:05 · Поправил: metrolog (02 Янв 2011 20:33:34) #
Гонец от USB в любом случае питается микросхема USB-device какая бы она там ни была или по крайней мере её часть. И если нагрузочная способность вашего USB-порта мала, то такие глюки совершенно закономерны.
Ищите самовосстанавливающийся предохранитель прямо рядом с хостовым разъемом, я это уже проходил по точно такому же сценарию с PCI-платой расширения USB.
500mA должно выдаваться без проблем.
quickgold
с мар 2005
Дата: 02 Янв 2011 21:10:42 #
Гонец
А кроме SDR у Вас на USB что-то висит потребляющее, причем не обязательно внешнее(ну понятно,за исключением мышки и клавы м.б.)metrolog
По спецификации - да 500mA - на практике больше, но возможны глюки описанные Гонцом.Но здесь мне кажется проблема не по питанию.
Sashman
р'Льех
Дата: 02 Янв 2011 22:05:33 #
Хост имеет полное право не отдавать законные 500 мА, если девайс об этом его сам не попросил.
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Янв 2011 22:15:10 #
quickgold мышь только и висит, веб камера ещё и на этом всё.
