На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ shoob2]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для программирования Uniden BCD996XT
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 28 Окт 2010 15:24:04 #
Если приемник шьется программой ARC XT так логично изучать мануал именно к ARC XT и именно там должен быть описан реализованный программой функционал.
Дата: 28 Окт 2010 16:16:30 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Окт 2010 16:23:28) #
SergSD
Я вам сказал, где описаны функции. Если вам чем-то не нравится описание этих функций от производителя, можете подождать, пока бутылыч обновит мануал. Он года за 2-3 процентов 70% функций обычно описывает.
Кстати, данная вами ссылка http://marksscanners.com/996xt/996xt.shtml - тоже не мануал к софту. И зачем же вы ее читали? Противоречие получается.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 21 Ноя 2010 14:47:48 · Поправил: Globo (21 Ноя 2010 17:10:12) #
начал осваивать программы для управления сканером.
У меня нормально коннектится только бесплатная версия bcTool+.
В бесплатной версии она вроде не сохраняет файл *.bct ?
ProScan Client что то не хотит соединяться со сканером, и не вижу где в настройках СОМ порт выставить.
Кто юзает -подскажите что делаю не так?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 21 Ноя 2010 15:34:58 #
ProScan Client сом-порт не выставляется. Это клиент для подключения к полноценной программе через IP протокол. (ProScan дома трудится, а Вы на работе через клиент домой цепляетесь)
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 21 Ноя 2010 15:45:52 · Поправил: Globo (21 Ноя 2010 15:52:38) #
Romario
Аааа... понял! Так то круто! )) Жаль ещё не обзавёлся ProScan, что бы так управлять удалённо.
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 21 Ноя 2010 16:45:24 #
хоспади... во FreeScan нажмите Control Scanner, там кнопочка COM port setup.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 21 Ноя 2010 17:09:33 · Поправил: Globo (21 Ноя 2010 17:37:28) #
У меня версия 2.2 была, вот и не дышала. А с сайта скачал, всё норм.)))
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 29 Дек 2010 12:36:49 · Поправил: Globo (29 Дек 2010 19:00:52) #
Кому надо лекарство для ProScan 4.4.7 пишем в личку, а то модератор удаляет файл.
sanya221
Тула
Дата: 31 Авг 2011 14:58:55 #
Может кто подскажет, протокол управления 996XT через COM закрытый? Нигде его найти нельзя?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 31 Авг 2011 15:06:57 · Поправил: vova_sam (31 Авг 2011 15:11:07) #
открытый. в штатной инструкции подробное описание должно быть в конце
а если нет, то возьмите из инструкции к 396XT. думаю, отличий там нет.
sanya221
Тула
Дата: 31 Авг 2011 16:25:37 #
Смотрел на сайте Uniden-a http://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/BCD396XT
Не нашел. С приемником бумажной инструкции не было. Только на диске. То же самое, что и на сайте.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 31 Авг 2011 19:31:49 · Поправил: vova_sam (31 Авг 2011 19:35:00) #
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 31 Авг 2011 19:35:30 #
sanya221
тут
sanya221
Тула
Дата: 31 Авг 2011 20:59:22 #
Спасибо. То, что надо. Буду разбираться.
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 27 Дек 2011 19:15:13 #
Iceman
Дата: 09 Сен 2012 22:51:54 #
Встал вопрос о том, какую всё-таки программу купить ARC XT или ProScan. Мэтры, подскажите, какая лучше или какие плюсы/минусы у каждой из них (кроме того, что ProScan дешевле на 20$)?
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 15 Янв 2014 21:14:24 · Поправил: Karabas (15 Янв 2014 21:18:24) #
996XT Пытаюсь прошить 1.07 с http://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/BCD996XTFirmwareUpdate#Installation_Steps. Выбираю сом-порт, устанавливаю скорость обмена и Программа говорит что "Сканер не отвечает" (Scaner don't response). На ПК система windows 8.1. Причем другая программа для редактирования частот и виртуального управления нормально соединяется по имеющемуся кабелю. В чем дело??
Radiotrance
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 19 Мар 2015 12:19:29 #
Какие из перечисленных софтов умеют вести трансляции в сеть?
Proscan, ARC XT, нечто под названием "бутулка"? Freescan не умеет.
Сейчас пользуюсь RadioFEED.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 19 Мар 2015 12:23:26 #
Radiotrance
darkice, ezstream
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 21 Мар 2015 22:19:06 · Поправил: Tourist.223 (22 Мар 2015 09:51:49) #
Редактировать просканом — офигеешь
Поначалу тоже так показалось, а покопавшись нашел все фишки для вставки, копирования, поиска и т.д. в том же объеме что и в других прогах.
Хотя вначале FreeScan показался более удобным для редактирования и заливки большого количества частот, теперь же ProScan вне конкуренции.
Если моргает или тупит нужно выставить скорость порта побольше и проблем не будет, тупить также может при работе с виртуалки - лучше работать из нормальной машины.
Недавно с нуля забил около 400 каналов конвы с периодическим поиском ошибок в базе, плюс пару транков на пробу с помощью ProScan в 996XT, проблем нет, все удобно.
Пока не освоил как запустить трансляцию в интернет, 996XT подключен, звук идет, осталось найти как прописать настройки серверов, порты, писать в файл или сразу должно идти на сервер - вопросов больше чем ответов..
P.S. Вопрос о интернет трансляции снят, разобрался с механизмом, успешно опробовал через VPN, теперь надо накрутить качество звука, а задержка звука с реальным временем на 5-10 сек. как понял неизбежна.
На Android-е в браузере не работают органы управления 996XT - показываются в виде картинки..
 Страница:  ««  1  2
