На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ Viza51, Romanbak]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Радиопоглощающий состав.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ua3ikc
Дата: 20 Окт 2010 11:29:15 #
Всем хорошего настроении и удачного дня.
Мои интересы в радиолюбительстве и профессиональной деятельности распространяются на УКВ (100…1800МГц). Продвигая свои идеи и проекты в реализацию сталкиваюсь порой с ненавистными уже многим помехами от интернет проводов, плохо работающих хабов и различных коммутационных устройств. К этому списку ещё много чего можно отнести живя на верхнем этаже многоэтажного дома и устанавливая антенны на крыше, в том числе кабельное телевидение с его безобразным монтажом и полным отсутствием соблюдения примитивных понятий о согласовании элементов конструкций.
Зачатую бывает так что достаточно одеть ферритовое кольцо на провод выделенной интернет-линии и проблема снимается, но когда их очень много колец на всё не хватит ))) , вот я и подумал, а ведь наверняка существуют специальные составы для покрытия элементов чтоб можно было не просто экранировать, а скорее поглотить мусор который из него может сыпаться. Я имею ввиду нечто вроде краски, которая бы имитировало по своим свойствам ферритовое кольцо и обладала поглощающими свойствами. Если у кого-то есть информация буду очень благодарен…
mf21
Дата: 20 Окт 2010 12:08:50 #
Это вопрос к роснано, ну или НПО ГРАФИТ
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 20 Окт 2010 12:19:31 · Поправил: AFM (20 Окт 2010 12:21:11) #
ua3ikc, попробуйте по аналогии с графеном создать феррен, распылив стертые в порошок ферритовые кольца на скотч, обмотав в последствие этим скотчем Ваши кабели :-) Глядишь, тоже потом на "нобеля" вытянете. Не забудьте потом поделиться, ежели что.. ;-)
RadioElk
Дата: 20 Окт 2010 12:30:57 #
Ферритовый пигмент для добавления в краски делает MagnaHold. Стоит бюджетно - на полтора квадратных метра уходит порошка на 10 баксов.
Дата: 20 Окт 2010 15:58:29 #
А случайно тонер от лазерника не поглощает ВЧ? Магнитится он точно.
RadioElk
Дата: 20 Окт 2010 16:27:54 #
Только не тонер, а девелопер. Магнитная пудра.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Окт 2010 17:30:01 · Поправил: TUL (20 Окт 2010 18:43:30) #
Тонкоплёночные практически не работают . Только толстые .
Например поролон который с графитовым наполнителем . Он толстый , см. 5-7 . Одна сторона у него сделана как у картонных ячеек для яиц .
И второе . Когда-то ( лет 15 назад ) делал катушку для металлоискателя и её надо было экранировать без ущерба для добротности . Решение использовал авторов катушки . Использовал графит от карандаша и разведённую ацетоном эпоксидку . Корпус катушки намазал графитом и потом эпоксидкой . Получился электростатический экран с необходимым сопротивлением 50 - 100 кОм на 1 см . Вывод - провод к экрану вклеил с графитовым порошком . До сих пор работает .
Авторы же использовали какой -то лак с графитом . Он лопался от времени .
ua3ikc
Дата: 15 Ноя 2010 17:32:49 #
TUL
Значит надо добыть такого порошка побольше и провести эксперемент. Только вот как всё это воплотить в чистом виде...?
Я вот тоже размышлял над тонером от копировальных аппаратов...
Девелопер - можно подробнее?
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 15 Ноя 2010 18:43:30 #
Всё давно есть в продаже, вот пример:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=3M5100D-ND
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 15 Ноя 2010 18:53:33 #
В "разрушителях легенд" обклеили. Вес получился такой, что машина не смогла стронутся с места :)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 16 Ноя 2010 05:53:52 #
Кстати видел в продаже в профи разные спреи и лаки для нанесения экранирующего покрытия.
По типу как краска из баллончика.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Ноя 2010 08:40:35 #
магнитный порошок который входит в состав краски. нужен для нанесения этой самой краски (тонера)
на светочувствительный вал принтера. наносится магнитным валом, к которому прилипает в виде ёжика. После нанесения либо остается вместе с краской на бумаге (проверить можно подвесив отпечатанный лист за один край и поднести к другому сильный магнит-должен прилипнуть) либо удаляется и собирается в специальном бункере (как правило на больших лазерных цветных принтерах), собирается его там до 0.5-1 кг, можно попробовать использовать в своих целях, имеет вид коричневого порошка.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Ноя 2010 10:15:12 #
О_о Спасибо за наводку! Давно морочил мозг о феромагнитном порошке. Стоит этот девелопер недорого, пойдёт как наполнитель к эпоксидке. И вообще можно отливать и покрывать изнутри всё что хош. Надо будет обязательно проехать по канторкам с расходниками...
ua3ikc
Дата: 16 Ноя 2010 21:58:54 · Поправил: ua3ikc (16 Ноя 2010 22:17:50) #
Спасибо большое за информацию! Как бы проверить, в виде эксперимента.....?
MAAT
Это наверное как серебрянка..? Она тоже обладает экранирующими свойствами.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 16 Ноя 2010 23:05:39 #
ua3ikc
Определились бы, что надо то - Радиопоглощающий или экранирующий?
Второе: Cramolin Emilac или Cramolin Graphite. Выглядит так.
ua3ikc
Дата: 16 Ноя 2010 23:56:17 #
БЕГЕМОТ
Опрделился уже давно, это написано в первом сообщении. А то что я интересуюсь всем остальным это мне не мешает, скорее наоборот, буду больше знать. Спасибо за вашу инфу.
