На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ RA6FOO, Хайо, альхен, Simon, Greenland, Ефвфы, alex_sokolov, andory, prezent, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Лён-В и поездная радиосвязь
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 20 Окт 2010 16:10:55 · Поправил: Сергей161 (20 Окт 2010 16:11:14) #
доброго времени суток.
Можно ли перестроить без дополнительной перестройки по внутренностям на частоту 2.130мгц?
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 20 Окт 2010 16:28:18 #
Если очень, очень, захотеть то сломать можно что угодно! Но надо залезть во внутрь. Однозначно НЕТ!
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 20 Окт 2010 18:26:54 · Поправил: serk (20 Окт 2010 18:30:23) #
Настоятельно рекомендую перестраивать на эту частоту дешёвый китайский приёмник с микросхемой типа TA2003, а уж никак не радиостанцию Лён. В первом случае будет дёшево и сердито, во-втором... если человек задал такой вопрос, то ответ однозначно не предназначен для этого человека. Я бы перестроил, но сама эта мысль... несколько дикая для меня. Чтобы ТС было понятно: если ничего вокруг кроме льна нету, то можно, в других случаях - не нужно.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 20 Окт 2010 18:37:49 #
Вот и ответ.
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 20 Окт 2010 18:44:06 #
Наверное можно
Если сделать УВЧ на 2,130 мГц, на какой-нибудь подходящей микросхеме, а ПЧ расчитать соответственно частоте Льна
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 20 Окт 2010 18:45:59 · Поправил: serk (20 Окт 2010 18:52:12) #
Рамзай, извините, но Лён и на его частоты не залазя внутрь перестроить никак нельзя, хотя нужно лишь кварцы поменять. А раз человек такое спрашивает, то вряд ли умеет мотать катушки и всё остальное, и вряд ли может оценить всю "прелесть" такой переделки. Да и приёмник с ТА2003 имхо ТС не одолеет, хотя это самый простой вариант. А жаль. Одним радиолюбителем стало бы больше.
ТС, дерзайте, ибо кто переделает сам, почитав книжки и даташит на 2003, приёмник на поездную радиосвязь - тот имхо станет настоящим радиолюбителем! Успехов!
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 20 Окт 2010 18:50:54 #
serk
Вы представляете себе, что нужно сделать ещё кроме как поменять кварцы? Здесь не озвучили на какую частоту этот самый Лен, но самая низкая у них, не помню уже точно, что-то около 33 мГц!
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 20 Окт 2010 18:56:08 · Поправил: serk (20 Окт 2010 19:02:46) #
jtb, всё верно, ниже не бывает, а учитывая как там всё сделано - это хорошая разминка для ненормальных, да и выглядит несколько дико, когда валом вещательных приёмников и тех же ТА2003 в этих приёмниках. Нужно лишь кварцы поменять, если частота рядом. Если не рядом - контура нужно крутить, а если далеко - только лишь крутить не поможет. Ну а если поездная радиосвязь - мотать, менять конденсаторы, настраивать, в-общем ничего сложного, но хлопотно, да и лён жалко как-то портить. Да и приёмник там намного шире, чем надо для поездной радиосвязи. Для таких переделок есть слово "дурость" и "свихнулся".
А чтобы стать радиолюбителем, пощупать руками что такое контура, понастраивать их, попасть в диапазон и ощутить от всего этого первое "я могу!" есть поездная радиосвязь и микросхема ТА2003 в приёмниках за 2-3 доллара, которых не жалко. Сам я правда этого ни разу не делал, но горячо рекомендую ТС пойти по этому пути.
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 20 Окт 2010 19:00:21 #
serk
В принципе, с таким же успехом можно растопить топку паровоза, что бы вскипятить на ней чайник! :-)
Дата: 20 Окт 2010 19:00:42 #
Проще будет конвертер прилепить, чем перестроить все контура радиостанции :)
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 20 Окт 2010 19:02:05 #
В общем-то, других вариантов скорее всего нет, кроме того, что я озвучил выше
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 20 Окт 2010 19:03:33 · Поправил: serk (20 Окт 2010 19:06:34) #
Греть чайник на паровозе я тоже не рекомендую! Но ведь могу! что приятно, на спор разве что. Да и спорить никто не станет, что сдуру можно и не то сделать :)
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 20 Окт 2010 19:23:20 · Поправил: Рамзай (20 Окт 2010 19:27:34) #
Мужики ну черным по белому написано "БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ПО ВНУТРЕННОСТЯМ" Чего спорить то.Рамзай, извините, но Лён и на его частоты не залазя внутрь перестроить никак нельзя, Я и сказал НЕТ!
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 20 Окт 2010 19:34:32 · Поправил: Сергей161 (20 Окт 2010 19:34:59) #
ну спаибо хот и на этом нет значит нет
а вобше что с этого зверя может получится приличного ?
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 20 Окт 2010 19:45:25 #
а вот ето просто человеческая лень мотать катушки
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 20 Окт 2010 19:46:41 · Поправил: Сергей161 (20 Окт 2010 19:47:32) #
одолеть то его одолеем
и все равно нужен хот ктото кто мог помочь разобрться немного
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 20 Окт 2010 19:47:36 #
Сергей161
У него с торца есть шильдик на нем указана частота. Можно глянуть эту частоту в ТАБЛИЦЕ ЧАСТОТ и определиться кто там сидит. Может что интересное послушать. А так в эпоху развития СВ Льны Которые были на 30... мгц перетягивали на СВ и получалась очень неплохая одноканалка. А самый разумный выход искать ей пару и организовать связь. Или предложить на продажу, но цены на них низкие порядка 500 -700руб. Удачи.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Окт 2010 19:49:06 #
пополнение пункта сдачи цветного металлолома
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 20 Окт 2010 19:56:19 #
про аантенки где посмотреть?
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 20 Окт 2010 19:57:09 #
Были Льны огда-то, хотел их на 29 МГц перетянуть и настройку на варикапах сделать, чтобы в репитерах на 10 метрах работать. Но один человек мне сказал, что репитеров в России таких нет и если мне не нужны радиостанции для личной связи, то он был готов с радостью их у меня купить. Что собственно я и сделал, продал. И думаю, что поступил правильно, т.к. 6 метровый диапазон гос-во похоже отдаст еще не скоро.
Так что, продавайте Сергей161 ваши Льны и прикупите на эти деньги девайс пригодный под Ваши цели и задачи.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 20 Окт 2010 21:00:12 #
коншно зесь не в тему но кто подскажет сылку на переделку FM радиоприемника под авиационую частоту?
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 20 Окт 2010 21:13:42 #
тогда такой вапрос какую нужно к нему антену?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 20 Окт 2010 23:06:48 · Поправил: Stumbler (20 Окт 2010 23:08:59) #
Сергей161
Я Вам потом вышлю реквизиты для оплаты услуг по поиску в интернете, в том числе и на Радиосканере.
Форум - Поиск - переделка на авиадиапазон
В качестве бонуса - Мыльницы, пригодные к перестройке на ПРС, СиБи, Low Band и 2 метра
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 20 Окт 2010 23:15:17 #
Ну вы жжоте, коллеги:))
vectom
с дек 2007
Саратов
Дата: 21 Окт 2010 08:58:09 #
Сергей161
В свое время делал из Льна-Б на 33,5 МГц сигнализацию на кооперативный гараж (тогда охраны не было). Девайс был без пары, потому и не жалко Т.к. в моем варианте платы приемника и передатчика были раздельные, то оставил плату передатчика в родном корпусе (он же радиатор), а плату приемника воткнул в самодельный корпус. Соответственно, передатчик - в гараже, приемник - дома. Приемник нагружался на ГП -шку - на крыше, передатчик - на антенну, скрытую в капроновой вытяжной трубе, не привлекая постороннего внимания. Управлял передатчиком блок сигнализации с задержкой на вход-выход в помещение. Каждый вечер в установленное время система кратковременно давала контрольную тревогу.Таким образом, система перекрывала километра 2-2,5 по эфиру. Хотя способна и на большее расстояние, т.к. мощность передатчика, если не ошибаюсь, там порядка 8-10 ватт.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 21 Окт 2010 10:34:12 #
извените но я на рдиосканере новичек
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Окт 2010 10:53:09 #
Похоже не только тут, но и в радио вообще, однако это не повод... Про КВ ПРС уже много тем написано- ищите, поиск работает.
