На сайте: гостей - 73,
участников - 1 [ Kolomchanin]
 Форум —› Программное обеспечение —› Убил Motorola GP680
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
стас86
с окт 2010
ХМАО-Югра
Дата: 20 Окт 2010 16:45:32 #
Радиостанция с ver.No R02.07.05. При программировании прошил ее старой прошивкой. Теперь при включении гудит зуммер и на дисплее: EEPROM CKSUM. Что сие означает и что можно сделать?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 20 Окт 2010 17:05:06 #
стас86
Попробуйте прошить другой, которая работала.
стас86
с окт 2010
ХМАО-Югра
Дата: 20 Окт 2010 17:10:28 #
В том то и дело, что при включении-зуммер, при попытке считать/заслать что нибуть-ни каких реакций.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Окт 2010 17:29:57 #
Так пробовали залить или "громких звуков" боитесь? Залейте-то что работало, потом расскажете.
стас86
с окт 2010
ХМАО-Югра
Дата: 20 Окт 2010 18:08:00 #
Пробовал, конечно... Ничо не заливается. Гудит только.
Дата: 20 Окт 2010 19:41:00 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Окт 2010 19:43:21) #
Все верно, оно и не зальется штатной программулиной - Мота постаралась, вшила защиты. Пока станция не запустится и софт не увидит по шнурку совпадающий номер модели и серийник, CPS/DPS не будет ничего шить. Моторола предлагает в таких случаях обратиться в сервисный центр. В России же принято обращаться к народным умельцам.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 21 Окт 2010 01:57:30 #
стас86
EEPROM CKSUM - означает ошибка контрольной суммы блока параметров.
1. Какой программатор используете?
2. Какой номер модели и TANAPA на наклейке вашей радиостанции GP680?
kentor
с июн 2005
Дата: 21 Окт 2010 10:19:09 · Поправил: kentor (21 Окт 2010 10:23:52) #
Видимо CPS для MPT серии не совсем отлажен. Аналогичный случай
С GP380 таких фокусов не встречал.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 21 Окт 2010 20:40:39 #
kentor
Совершенно верно! Замечено, что старые софты CPS для MPT серии до версии R00.07.04 пишут в новые станции не глядя на версию прошивки.
Дата: 21 Окт 2010 20:55:26 #
kentor
А почему вообще регулярная CPS должна писать в терминал, на дисплее которого горит EEPROM CKSUM? У меня на конвециалках ни одна CPS никогда не соглашалась писать станцию, посылая в сервис.
стас86
с окт 2010
ХМАО-Югра
Дата: 22 Окт 2010 16:36:49 #
Станция на работе, отпишусь в понедельник. Что интерессно: после прошивки софтом CPS для R00.07.04 она (
СPS)считывает файлик с персональными данными,то есть данные то я записал- но станция не работает. Как бы вернуть все назад, обнулить флеш как нибуть, чтобы залить уже правильным софтом?
kentor
с июн 2005
Дата: 22 Окт 2010 19:13:21 #
А я такого и не писал. Все правильно. Есть ошибка - неси в сервис.
Но почему тогда, при программировании старой прошивкой, CPS не выдает предупреждений и допускает появление той самой ошибки EEPROM CKSUM?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 23 Окт 2010 18:44:52 #
kentor
"Была с MDC-станциями такая проблема, что их "убивала" одна из предпоследних CPS'ок. Но в таком случае билось содержимое ЕЕПРОМ, о чем станция сообщала на дисплей - EEPROM CS ERROR. Но недавно зарелизили новую CPS, в которой нет данной проблемы. ..." Motorola GM160 перестала работать после прошивки
стас86
с окт 2010
ХМАО-Югра
Дата: 26 Окт 2010 17:49:56 #
Значит так: номер модели MDH25EDH9CK6AE
TANAPA PMUD1512A
программатор RLN4008E. Что делать то? До ближайшего сервисного центра-как до луны.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 26 Окт 2010 22:13:47 #
стас86
Программатор RLN4008E - то что надо. Скачайте себе более свежую версию софта Motorola GP/GM 600 Series (MPT) - CPS R00.07.08
Скачайте себе софт чтобы считать и сохранить заводские настройки со станции Motorola CP-CM-CP-GM series Global Tuner R02.15.00
Смотрите личные сообщения.
sasha555
с окт 2009
Дата: 15 Ноя 2013 19:34:46 #
тоже показывает EEPROM CKSUM и гудит.но считать записать могу.подскажите как быть
Mihey
с июл 2014
Дата: 31 Июл 2014 08:35:17 #
Доброго времени суток!
Если не сложно, не могли бы вы провести консультацию?
у меня такая же проблема с 2 моторами GP680 как и описана тут.
Только они уже лежали трупиками когда я устроился на работу, решил починить что бы были в пользовании в отделе, но наткнулся на много трудностей.
р/с. Motorola GP 680.
Tanapa: PMUD2526A
Ver. R02.09.01
Model: MDH25NDH9CK6AE
В наличии есть RIB 4008, кабели RKN4075A и RKN4075С.
Пробовал с живой рации (Tanapa: PMUD2526A Ver. R02.08.00) стянуть и залить RAD файлы через CPS r00.08.08, выкидывает либо ошибку, либо пишет что нет питания на станции при заливки в трупики.
пытался стянуть Тюнером с живой станции бэкап, но либо на 15 либо на 30% ноутбук виснет наглухо, помогает только хардресет.
Хотел напрямую залить новую прошивку с моим кодплагом, но в интернетах не нашел своего.
Не могли бы, Вы, подсказать путь решения проблемы, ткнуть носом в нужные файлы/мануалы/программы?
Заранее благодарен!
С уважением, Михаил.
Lotus
с мар 2003
Дата: 31 Июл 2014 10:04:28 #
Mihey
Сделайте сперва это.
http://batlabs.com/images/hln9742.gif
Иными словами, Вам нужен переключатель, подающий землю на ножку BOOT CONTROL при подключенном программаторе.
Ножка BOOT CONTROL находится на колодке у радиостанции,
куда Вы подключаете программатор. Ее номер 12
Как считать ножки
Как сделаете, напишите в личку
altair007
с ноя 2015
Иркутск
Дата: 05 Ноя 2015 10:41:48 #
Чтобы тем не плодить, спрошу тут:
Дайте совет, как поступить и куда копать.
Имеется Motorolla GP680 Ex, была в транке, досталась - за просто так. Задумал её перевести в PMR \ LPD диапазон, купил шнурок на али (http://ru.aliexpress.com/item/USB-Programming-Cable-for-Motorola-Walkie-Talkie-Two-Way-Radio-PRO5150-GP328-GP340-GP380-GP640-GP650/32398982340.html), в итоге по пришествию, давай ковырять её...не весь софт подходил, каким софтом я рацию прочитал, уже сложно вспомнить, кажется WARIS GP680 Portable Series Upgrade Tool...в общем она прочиталась, а потом брык...и все, при включении она пищит и пишет EEPROM Cksum. Вопрос...что с ней можно теперь сделать? И какими шнурками? Возможно нужны были какие то спец.кабели перепрошивки?
Помогите пожалуйста советом новичку.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Ноя 2015 10:58:38 #
В первую очередь не использовать тот шнурок что купили.
altair007
с ноя 2015
Иркутск
Дата: 05 Ноя 2015 11:21:04 #
СЦБист, направьте в верную сторону, какой нужен для чтения \ записи?
У моего 3 контакта подходит к станции.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Ноя 2015 13:31:23 #
zhasik
с ноя 2016
Астана
Дата: 09 Ноя 2016 21:12:48 #
Добрый день, коллеги,
прошу помочь, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ запрограммировать, нет подходящего софта (пробовал MPT R00.08.08 MPT R00.07.08 MPT R00.07.04 ).имеется радиостанция GP640 TANAPA PMUE1436D. VER.NO R02.09.01 и кабельRKN4075A.
kentor
с июн 2005
Дата: 09 Ноя 2016 21:57:03 #
zhasik
Для версии Firmware(R02.09.01) используйте последнюю версию CPS - R00.08.08
Какое сообщение выдает программа при чтении?
COM-порт аппаратный или USB переходник ?
Какая ОС?
zhasik
с ноя 2016
Астана
Дата: 09 Ноя 2016 22:17:11 #
пользовался CPS - R00.08.08 от 03 августа 2011г.
программа выдает "radio data is invalid"
ОС Win7. sp1. 64 разрядная
СОМ-порт аппаратный переходник
zhasik
с ноя 2016
Астана
Дата: 09 Ноя 2016 22:18:20 #
kentor
с июн 2005
Дата: 09 Ноя 2016 22:30:10 #
zhasik
Радиостанция нормально включается, не гудит низким тоном?
zhasik
с ноя 2016
Астана
Дата: 09 Ноя 2016 22:37:19 #
Все норма, шума нет. Все 10шт. р/с такую ошибку выдает.
zhasik
с ноя 2016
Астана
Дата: 09 Ноя 2016 22:47:54 #
Кабель RKN использовал без RIB программатор напрямую.
kentor
с июн 2005
Дата: 09 Ноя 2016 22:53:08 #
На сколько я помню RKN4075A - RIBless, то есть RIB ему не нужен.
Радиостанции новые или ранее программировались?
 Страница:  1  2  3  »»
