На сайте: гостей - 612,
участников - 7 [ r75, MultyLock, labuda51, fly2015, 9c4772, UA0OAG, John79]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex VX-231 UHF или VX-160 UHF
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 20 Окт 2010 17:11:23 · Поправил: RA4FOC (20 Окт 2010 17:12:41) #
Стоит вопрос выбора радио.
Требования:
Диапазон UHF (в основном LPD участок)
Повышенная надёжность.
Работа зимой.
Была в работе модель VX-160 на 144. Очень понравилась изначально для решения задачи хотел именно её. Но почитав форумы пришёл к выводу что напрямую версий работающих в диапазоне 433-434 нет. А при перестройки приходится работать с железом. Последние неприемлемо.
Отсюда вопрос к владельцам VX-160U - будет-ли работать VX-160 в участке 433-434 без дополнительной перестройки контуров. Программа вроде позволяет прошивать эти частоты.
Помимо старой доброй 160 выбор пал на VX-231 - /не смог выразить мысль словами/. Информации от пользователей на неё почти не нашёл. Естли опыт эксплуатации этой 16-ти каналки?
GIBBON
Минск
Дата: 20 Окт 2010 19:05:45 · Поправил: GIBBON (20 Окт 2010 19:10:04) #
Что версия AS1, что D и E весьма успешно программируются на указанные выше частоты, более того вполне нормально работают на них. Насчёт версии F (485-512 мГц) не знаю. Мощность ВЧ и чувствительность после перепрошивки станций не замерял, но по потреблению тока на передачу (Hi-Low) и по прочим субъективным признакам, отличий между работой на 433 или 455 за последние два года не заметил. Весьма доволен данными станциями и их работой, единственное, что было замененено сразу после приобретения, так это банки штатных АКБ. В работе 3 комплекта этих станций (втч на поддиапазоны I и II UHF), судя по этикеткам все китайские...
olegs
с авг 2013
Дата: 17 Авг 2013 17:58:24 · Поправил: olegs (18 Авг 2013 00:37:32) #
Имеются станции vx-160V версия А на 148-174мгц. Каналы были пошиты на 144-145мгц. Вопрос-как будет работать передатчик и приемник в этом случае? Не будет ли падения мощности передачи и чувствительности приемного тракта? Может кто мерил эти величины?
GIBBON
Минск
Дата: 17 Авг 2013 21:53:33 #
А разве частоты 144-145 мГц не лежат в пределах указанных Вами 134-160 мГц? С чего вдруг именно на них должна упасть чувствительность приёмника или мощность передатчика?
olegs
с авг 2013
Дата: 18 Авг 2013 00:39:44 #
Описался 148-174мгц исправил
bogdanio
с июн 2014
Дата: 29 Июн 2014 14:24:15 #
Vertex VX-231 намного лучше будет. Верхняя граница 174 Мгц
