Дата: 01 Ноя 2010 15:46:42
Сам 63 имею. Имел и на работе, и друзья имеют. Больших проблем нету.
Основная проблема это у них кривые индикаторы. Чуть засветка от солнца и не разберешь толи 9 толи 6.
Уже штук пять поменял индикаторы на буржуйские. Может и стареем или к хорошему привыкли :)
Иногда вышибают вход "В". Ленятся как всегда аттенюатор хоть мелкий поставить.
Была возможность взять 64 по цене метала, так люди работавшие с ремонтом измерительных приборов отговорили. Очень ненадежна процессорная часть, слетает прошивка. Да и гробъ.
Дата: 01 Ноя 2010 16:00:58
Вот есть еще одна идея, покритикуйте пожалуйста. Сделать пересчетную декаду на микросхеме ФАПЧ (это не ново) с двумя контрольными выходами- измерительной частоты и опорной без мультиплексора (например MB1504) и использовать встроенный ФЧД микросхемы в качестве интерполятора. Т.е на выходы ФЧД ставим интегратор на ОУ со сбросом, и измеряем аналогово (АЦП контроллера) задержку между фронтами пересчетной декады и опорной. Два выхода счетчиков идут на внутренние цепи микроконтроллера. К сожаление для микросхем с выходным мультиплексором схема "невытанцовывается" по логике управления.
Дата: 01 Ноя 2010 16:14:46
khach не стоит заморачиватся. В теперешние времена не проблема купить микросхемы делители и до 12 ГГц.
Как опорный кварцевый генератор луче купить термос от Ч3-54 или Ч3-57. Их счас дешевле достать можно. На таком до деловую отдельный переносной источник опорной частоты. Жрет правда при стартовом нагреве 0,3 Ампера от 20 Вольт стабилизатора.
Дата: 01 Ноя 2010 16:51:40
Опора внешняя у меня есть- термос с вакуумным кварцем от HP. Плюс удвоитель (опора на 5 Мгц). Прескалеры есть в наличии до 18 ГГц (спасибо AD за семплы ADF5002). Но вот ждать, пока просчитаются 9-10 цифр для СВЧ частотометра приходиться слишком долго. Поэтому и всплыла идея интерполятора. Только оказалось, что современная низковольтная логика и ПЛИС имеют слишком большой джиттер. Делать на ЭСЛ микросхемах как-то нехочется. Вот и родилась идея приспособить микросхему ФАПЧ, благо для них джиттер (фазовый шум) нормированны- меньше проблем с поверкой.
Советские частотометры очень были неплохи, но вот подключать их к компьютеру- задолбаешся. А если надо ГГц диапазон (типа Ч4-69 до 18 ггц) и желательно с автопоиском частоты гетеродина) то вообще вилы. Сейчас стоит самодельная система из ADF5002 и ADF4112 по схеме ФАПЧ, только ФЧД управляет не СВЧ VCO (как обычно бывает), а VCO опорной частоты диапазона 10-20 МГЦ. И уже эту частоту уже тупо просчитывает Атмега. Попробовали сменить Атмегу на АРМ и обломались- джиттер тактовой от внутреннего синтезатора (или хз от чего) привел к неработоспособности системы- пляшут 3 младшие цифры, а на атмеге- только +-2 +-3 отсчета в той же схеме было.
Дата: 02 Ноя 2010 18:19:35
xman
Ч3-63 - до 1ГГц компактный, но ненадежный и плохо ремонтопригодный обогреватель помещения.
За почти 18 лет моего с ним знакомства в разных сферах (связь военная, метрология, связь гражданская)
ни одного выхода из строя. Наверное мне не повезло)
То же самое, но только вещание и 16 лет :). В цехе есть 63 и 63/1. Работают пока. Невезуха :).
Дата: 02 Ноя 2010 19:01:20 · Поправил: Smartrunk_69 (02 Ноя 2010 19:14:30)
Не знаю, почему изображение так раздулось. Вообще-то оно всего 510х769. |
Дата: 02 Ноя 2010 19:40:16
По виду братья !
Запасная платка с новыми индикаторами. На всякий пожарный !
Дата: 02 Ноя 2010 22:06:37
Дата: 02 Ноя 2010 22:36:26
Я и мелкие заменяю на высокоэффективные. Тоже фирмы Kingbright
Дата: 28 Ноя 2010 01:04:51
Коллеги что Вы на Ч3-64 ополчились? У меня на работе Ч3-54 , Ч3-63/1 и Ч3-64. Из них больше нравится Ч3-64. Очень надежный прибор, удобный в обращении, с широким частотным диаппазоном. Падал с пяти метрового стеложа, только переднюю ручку погнул и все, включили работает. А у Ч3-63 одно достоинство габариты.
Дата: 28 Ноя 2010 01:28:00 · Поправил: xman (28 Ноя 2010 01:31:54)
Насколько я понимаю, Ч3-63 бывали разной приемки, да и схемотехника наверное за время выпуска в чем-то улучшилась. Мне приходилось очень давно пару раз их чинить - отсюда и мнение сложилось. А заодно менял индикаторы на импортные. Не понравились печатные платы - отслаивались проводнички. Если у других людей эти частотомеры нормально работают, думаю возможно неисправности возникали из-за перегрева установленного в нише прибора, или попадание огрызков выводов через отверстия в верхней крышке. В любом случае за счастливых владельцев исправных приборов можно только порадоваться :)
И вот еще - на фото интересный колпачек вокруг сетевого выключателя - что-то я таких не припоминаю... Наверное это прибор относительно недавнего выпуска.
Дата: 28 Ноя 2010 22:29:17
Данный колпачек и на Ч3-54, и на некоторых других приборах.
Дата: 27 Май 2011 16:36:47
Вот рекомендую интересный приборчик. Хоть и не лабораторный, но весьма точный и универсальный. Такой китайский частотомер - и частоту и мощность излучения будет мерять. |
Дата: 29 Май 2011 15:06:15
ststs, почём продают за пучёк?
Дата: 29 Май 2011 16:43:33
На дилэкстриме по 25 условных.
Дата: 30 Май 2011 10:24:48
Дата: 21 Мар 2012 20:03:55
а мне очень нравится Ч3-34-очень точно показывает частоту...9разрядов всё-таки...а вкупе с ЯЗЧ-51-вообще бомба!пользуюсь-ненарадуюсь..
Дата: 23 Мар 2012 15:08:31
Да хоть пятнадцать разрядов. Надо делать поверку и настройку на источнике не более 0,2-0,3 PPB а потом судить о точности.
А так с него только счетчик импульсов получается а не частотомер.
Дата: 26 Окт 2013 19:01:08
MASTECH по схемотехнике навряд ли далеко ушел от обычных эктронно-счетных, по крайней мере судя по цене. Неважно на чем сделан ЭСЧ частотомер - на логике или микропроцессоре, принцип один и тот же: подсчет к-ва имп. за изм. интервал времени. Если сбоит, глючить может либо проц, либо предделитель. Процу надо обеспечить хорошее стабильное питание, возможно добавить smd-конд по питанию. А во втором случае правильность показаний сильно зависит от уровня вх. сигнала, особенно при отсуствии внутри усилителя-ограничителя. Прескалеру требуется для работы уровень не меньше какого-то определенного. Возможно поэтому и были отзывы что ошибается, если проверяли на слишком слабом сигнале.
В целом же, исходя из цены и фото внутренностей - MASTECH скорее игрушка, с достаточным объемом свободного пространства внутри. Это дает возможность его модернизировать. Хотя бы установить нормальный термостатированный опорник, пусть даже самодельный, и возможно поиграться с входными цепями.
Если выбирать между продукцией китайпрома и старыми советскими - конечно наши будут надежнее и стабильнее, особенно с воен. приемкой неубиваемые, но только в рамках ТТХ. У многих сов. частотомеров невысокое чутье, требуется паять активный щуп-предусилитель. Если Ч3-63 посыпется, ремонтировать его никому не пожелаешь. Дорожки отслаиваются только влет.
Поэтому если позволяют финансы - лучше всего присмотреться к импортным хьюлетам, адвантестам и др. подобным "настоящим" приборам. Они встречаются по сравнительно невысокой цене, а ресурс, возможности, и немаловажно удобство работы - действительно на высоте. К примеру у старых адвантестов иногда встречается неисправность кнопок, из-за чего прибор отдают за бесценок, а надо было всего лишь кнопки поменять.
Дата: 26 Окт 2013 19:08:53
Это все и так понятно! Хотелось бы получить информацию от реальных пользователей!
Дата: 27 Окт 2013 14:13:57
В реестр измерительных приборов он не входит. У меня аналогичный валяется китаец HC-F2700L. Такого уровня прибор проще собрать самому.
Весь приборный парк перевел на продукцию Rigol у себя.
Дата: 05 Ноя 2013 20:43:20
Ч3-63
сам имею этого "хохла" прекрасная машинка простая и надёжная , чуйка у него по входу "В"
даже лучше чем китайцев типа F2700-С . цепляет уверено сигнал чуть менее 10 mV по входам .
опорник у него практически эталонный . например у моего
РОССТЕСТ ( июль 2013 г ) до поступления было уход -1,9 х 10^-7 степени
после подстройки поверителем стало -5,3 х 10^-10 степени
ни у одного китаёнчика такой опоры не было и не будет .
пробовал крутить опору китайцу F2700-С ( 13,000 000 мгц ) и вывернуть точнее чем в +/- 0,5 гц
невозможно , ёрзает частота .
вот глядите кино , "хохол" и китаец работают в паралель в равноценных условиях .
на СВЧ в районе 1200 мгц китаец сильно теряет чуйку , а у "хлопца" она даже не падает совсем .
и не показывает по СВЧ входу случайные циферы .
http://youtu.be/k8EnolnSHbM |
Дата: 05 Ноя 2013 21:56:39
Ну и где ваши замеры на 1200 МГц? А случайные цифери это походу прескалер так работает..
Мне тоже это не нравилось, отвлекает от измерений.
Дата: 06 Ноя 2013 17:00:48 · Поправил: Lev (06 Ноя 2013 17:49:14)
primus985:
1) что-же вы сигнал частотой менее 200Мгц подаете на канал B(0.2...1ГГц) когда для этого есть
канал А ?
2)для индикации частоты задействуете всего 7 цифр (когда их 8!!)?
Получается не совсем корректное сравнение , хотя в общем - неплохо!
Частота у F2700-С сильно со временем уплывает?
Дата: 01 Дек 2013 02:29:03
cЧастота у F2700-С сильно со временем уплывает?
очень сильно плывёт , опора 13000 кгц , не возможно "мягко" настроить , имеет "заячьи" прыжки
мне не удалось выставить опору 13000 кгц точнее чем +/- 0,3 гц
во времени настроеная опора китаёныша гуляет порядка +/- 10 гц относительно 13000 кгц ,
это не опора а что не наесть - ЧАЙНА !
от китайца избавился , появилась недавно возможность достоверно проверить чуйку
у "хохла" ( Ч3-63 ) , В ТОЧНЫХ цифрах dB/мкв .
Ч3-63 , без дроби без 1-цы уверено взял 1300 мгц без потери чуйки , достал до 1400 мгц .
обещаю выложить YouTube_ик работы "хохла" ( Ч3-63 ) и сервис-монитора самурая ( Anritsu MT-8801B )
самурай умеет ГСС_ить до 3 гигов с шагом 1 гц .
у меня был америкос ( Stanford Research Systems SR620 ) и наш "хохол".
по чутью по точности опорника особено проявилось на 1000 мгц
наш "хохол" в лёгкую уделал америкоса одим ударом ( измерением ) , а про китаёныша даже лучше не вспоминать .
у меня мнение о "хохле" только улучшилось , в америкосе в качестве опры увидел маленький
"сахарок-рафинад" на 10,000 мгц и уплыл опорник на 3 гц вниз от 10000 кгц .
до 100 мгц они шли вровень , а выше 100 мгц америкос давал просадку чуйки .
"хохол" наоборот себя повёл , от 200 до 1200 мгц даже нюхалка нарастала , 1300 мгц не потерял ,
1400 мгц с трудом но одолел , стал дубеть после 1310 мгц причём как-то резко .
опора "хохла" на порядки выше , -5,3 х10^(-10 ) по протоколу РОССТЕСТ июль 2013 г .
да ещё входит в реестр " измерительные ПРИБОРЫ "
"хохол" имеет точность меньше 1 гц против 1000 мгц , настоящий прибор .
Дата: 23 Янв 2014 12:32:18
Дата: 11 Фев 2014 20:44:25 · Поправил: alexis (11 Фев 2014 20:45:41)
Купил набор частотомера FC250, собрал вроде работает неплохо.
Буду доводить его до ума, делать формирователь импульсов, а также термостат для опорника 4 МГц ну и индикаторы хочется большие поставить ))).
Есть ли у кого опыт эксплуатации такого частотомера?
Дата: 08 Мар 2014 20:11:00 · Поправил: alexis (08 Мар 2014 20:11:38)
Предлагают частотомер Ч3-63 за 6 т.р. Как думаете какова его реальная цена?
Стоит брать или торговаться?
Дата: 09 Мар 2014 04:37:11
если работает , а особено канал " В " 200- 1000 мгц , не то чтоб брать , хватать сразу .
ну и попытаться поторговаться , но торг вторично . нюхалка у него реально лучше заявлен 10 mV .
"китайца " эта машинка бьёт наповал .
только его опорник 5 мгц выставить могут в РОССТЕСТ , с высокой точностью .
у меня вывели там -5,3 х 10 ( ^-10 cтепени ) , и дали офицальный протокол ,что апарат атестован .
в моём случае по входу " В " написано до 1 гиг а реально ходит до 1300 мгц без потери нюхалки .
бери апарат , а "китайцу" если есть вместо него сразу отправляй рис выращивать .
этой модели свыше 25 годов , и её по сей день любят даже в 21 веке . уже говорит о многом .
я только за поверку и атестацию апарата отвалил в РОССТЕСТ_е 2260 рупий .
но зато имею "атомный эталон" частоты 5мгц . ошибга меньше 1 гц против 1 гиг-гц
опорники приёмников , транесиверов все "привязаны" при настройке к моему атестованому частотомеру Ч3-63 .
лично я не жалуюсь .
Дата: 09 Мар 2014 09:20:12 · Поправил: alexis (09 Мар 2014 11:16:36)
primus985
Проверить ессно на расстоянии самому не получится. Верить на слово хозяйке? Да и устаревшая модель все таки. Габариты и вес приличные, таскать не получится... Щас более на контроллерах в ходу да и информативнее, хотя бы самодельный на PICе с ЖК дисплеем на HD44780.
Тут главное опорник. У меня есть "Гиацинт-М". По нему калибрую всё остальное.
Вот ещё подумываю дешево купить Ч3-67 (можно неисправный, ради корпуса), все тряхомудие выкинуть и собрать свои потроха на контроллере.
За сколько могут продавать Ч3-67, наверняка дешевле чем Ч3-63?
Пригядываюсь к Victor VC3165, но там походу нет режима отображения десятков мегагерц с точностью до единиц герц в младшем разряде, а мне нужен такого типа.
Даже самоделка на PIC16F84A с ЖК дисплем у меня показывает с такой точностью при времени измерения 1 секунда. При 10 секундах - точность десятые доли герца, при 0,1 сек - десятки герц.
Вобщем нужен недорогой, лёгкий (доп. бат. питание), современный, с низкой погрешностью, широкой полосой измерения и индикацией в 9 разрядов. На все случаи жизни )))
