На сайте: гостей - 61,
участников - 13 [ fezman777, andory, muha131, UB3AXZ, makcet, Valery, Simon, Slavik, Greenland, sergsib, ГУ50, Несущий свет, viota]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Посоветуйте лабораторный частотомер
xman
Вологда
Дата: 10 Мар 2014 16:00:00 · Поправил: xman (10 Мар 2014 16:00:52) #
alexis
Разные PICи - разные и макс. частоты. 16F84 без "А" вроде более высокочастотный, или наоборот - точно уже не помню. Но в любом случае заметно превышать паспортную частоту я бы не стал, могут начаться пропуски импульсов. В общем до 50 МГц максимум, а дальше неопределенность. И не равняйте ИМС PIC и законченное изделие - прибор FC250. Внутри него может быть тот же PIC или AVR, и рядом на плате предделитель для высоких частот. То что прибор не нуждается в предделителе - не значит что его нету внутри прибора :)
Slava 69
с авг 2012
Сибирь
Дата: 11 Мар 2014 18:39:50 #
alexis:
Интересно ваш FC250 действительно мерит до 250 мгц?Вы не проверяли?
В этом случае получается что аналоги ТМ2 и ЛА3 (т.е. предделитель на 4) работают на250мгц!!!!
Их можно будет использовать для модернизации старых приборов!!!
А вы правильно рассуждаете - в вашем случае лучше оставить кварц вообще на PIC, потому
что улучшение стабильности всех схем идет за счет уменьшения рассеиваемой мощности на
кварце , а на PIC она точно минимизирована,так что вам надо только подобрать хороший
кварц !
И вот по жизни практически ни где не требуется точность настройки выше 1*10-6,
кроме как настройки самих частотомеров!
Не забывайте - лучшее враг хорошего!
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 11 Мар 2014 19:48:38 · Поправил: alexis (11 Мар 2014 19:52:21) #
Slava 69
Пока не знаю, не чем проверить, сигнала с такой частотой под рукой не имею...
кварц !
Нет, на PIC я кварц оставлять не буду, а подключу к частотомеру отдельный опорник (возможно термокомпенсированный или термостатированный, по типу самого Гиацинта), выверенный по "Гиацинту-М". Это будет лучше, чем просто кварц, так как правильная схема построения - отдельно опорник, отдельно счётный блок.
Slava 69
с авг 2012
Сибирь
Дата: 11 Мар 2014 20:10:40 #
А радиостанции хотя-бы на 160-180мгц не имеете?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 11 Мар 2014 20:12:00 #
нет.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 13 Мар 2014 11:33:28 · Поправил: alexis (13 Мар 2014 11:34:34) #
...Сегодня подал на вход частотомеров сигнал 88,70 МГц с FM радиопередатчика.
Меряют оба устойчиво, что FC-250, что на PICе с ЖК.
На PIC подавал сразу на счётный порт, безо всяких делителей и формирователей. Это хорошо, мне понравилось! )))
Slava 69
с авг 2012
Сибирь
Дата: 13 Мар 2014 18:00:43 #
При этом FC 250 должен показать:354.8 - если без делителей!
Осталось только найти Тюнер от телевизора и померить частоту его гетеродина на поддиапазоне МВ2 вблизи 12 канала!
