Дата: 21 Окт 2010 03:20:14 · Поправил: 501 (21 Окт 2010 03:21:05)
В общем на железной дороге, при разборе одного из корпусов был найден данный фильтр с маркировкой RFT MF 200+E-0310 10.72.
Подскажите кто знает,...где он стоял, и есть ли схема данного агрегата,
(интересуют номиналы конденсаторов и вообще обвязки в целом данного фильтра).
Дата: 21 Окт 2010 07:18:20
501
Применялись в аппаратуре уплотнения телефонных линий. Емкости указаны на корпусе ф-ра.
Дата: 21 Окт 2010 17:56:30
Receivers EKD111,EKD300,EKD500, TRX Teltow 215, fy. RFT.
Jarda
Дата: 21 Окт 2010 18:01:54
Eto filtr 200 kHz +-250 Hz, dla promezutočnoj castoty.
Jarda OK2STO
Дата: 21 Окт 2010 20:18:17
501
stovka, да, и там тоже. При переделке ЕКД в трансивер, очень ищут ЭМФ на ПЧ 200 кГц.
Дата: 21 Окт 2010 23:34:37
Dla 501 , u menia jest techniceskoje opisanie etich filtrow, mne nuzno eto skanirovat.
Jarda
Дата: 22 Окт 2010 01:01:30
Гагарин
stovka
Спасибо что не прошли мимо, меня больше интересуют номиналы конденсаторов на входе и выходе фильтра... я правильно понимаю что если смотреть по рисунку то номиналы 1250 и 2650 пикофарад соответственно? скачал схему EKD 500 а там только два вывода у фильтров и общий, а у моего их 3 с однои и три с другой и корпус соответственно.Знаю что номиналы резисторов 2,15-2,75 ком. а вот с конденсаторами дело встало...
Дата: 22 Окт 2010 13:11:18
Дата: 16 Ноя 2010 15:30:39
Если ещё актуально...
Вам неправильно сказал камрад из Чехии,
ваш фильтр на частоту 200 кГц, с полосой пропускания 3,1 кГц, расположенной относительно 200 выше по частоте (200 - 203,1кГц) от телефонных систем уплотнения каналов.
Номиналы конденсаторов указаны на корпусе фильтра.
С ув. UA3ELR
Дата: 17 Ноя 2010 12:56:51
Может кто подскажет по этому фильтру RTF MQF 10,7-1800/1.
