Дата: 21 Окт 2010 14:15:11
Вопрос по данному аппарату. В чем еще отличия, кроме диапазона 5 МГц, Американской и Европейской версий ?
Дата: 21 Окт 2010 15:23:16
Дата: 21 Окт 2010 16:55:18 · Поправил: Home7 (21 Окт 2010 17:30:52)
Дата: 21 Окт 2010 17:23:56
Нет скобы для переноса трансивера вместе с мордой.
Дата: 21 Окт 2010 17:49:16
MB-430 MkII скоба как и все остальное идет как доп. опции и приобретаюца отдельно.($55.00)
Дата: 21 Окт 2010 18:00:35
В евроверсии скоба идет в комплекте.
Когда я покупал свой 480 было так.
Дата: 21 Окт 2010 18:06:21
Дата: 21 Окт 2010 18:28:56
Получается отличия достаточно значительные , в европейской версии нет копеечной схемы ,
зато присутствуют дополнительные кабеля и крепления .
А по функционалу есть интересно отличия , я вот недавно брал TM-D710 , взял именно американскую
версию т.к. в европейской например нет кроссбэнда .
Дата: 21 Окт 2010 20:40:41
По функционалу нет
Дата: 22 Фев 2013 23:58:43
А есть ли в 480HX функция маяка, как на 857, в инструкции чего-то не нашел ?
Дата: 23 Фев 2013 00:06:45
Записать в ячейку памяти можно ТЛГ сообщение и гонять автоповтором.
Дата: 23 Фев 2013 00:27:38
Просто звуковым файлом ?
Дата: 23 Фев 2013 00:37:03
Если стоит плата воис рекордера можете хоть насвистом в микрофон, а вообще с ключа телеграфом... Кнопки 1REC1...3REC.
Дата: 23 Фев 2013 00:54:33
Ясно на Yaesu 857 удобнее сделано, а у Вас был 857 ?
Дата: 23 Фев 2013 01:10:07
8х7 не было, только крутил у товарищей.
Дата: 06 Мар 2014 12:16:54
Фильтр кто ставил YF-107SN ? Влияет ли данный фильтр на уменьшение шипа или он только влияет на избирательность в SSB ?
