Дата: 18 Мар 2018 12:48:29
Подходит к завершению очередное ристалище радио-любителей - Russian DX Contest- 2018.
Традиционно, у меня работает в уик-энд мульти-диапазонный CW скиммер. Активность была высока.
По графику статистики Band vs. UTC видно, что был ход и на верхних бэндах 21 и 28 MHz:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/russian_dx_contest_.png) |
Дата: 18 Мар 2018 19:09:06
Лог (сырые данные, включая детекты позывных "non CQ or DE")
скиммер -сервера UA6SWL (Loc. KN95bg) за период проведения RDXC-2018. Детектов позывных - порядка 65000. |
Дата: 19 Мар 2018 13:59:32
KarapuZ
Чем был вызван провал между 10 и 12utc? Казалось бы самое то время для вч диапазонов...
Дата: 19 Мар 2018 14:56:10
Это 17-е число, там где провал. Линия времени идёт сверху вниз. Я просто заскриншотил окно проги, не дождавшись окончания контеста ~2,5 часа. В логе данные полные...
Дата: 26 Май 2018 23:02:01
Достаточно редкое явление - доступность в минутном интервале прохождения на КВ в диапазоне 1,8-30MHz.
Выдержка из данных агрегатора моего локального скиммер-сервера, все семь возможных для оборудования
диапазонов доступны единовременно для приёма:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/7_bands_work_18-28m.png) |
Дата: 28 Май 2018 00:21:01
Наблюдая за статистикой данных моего локального CW скиммера, во время проведения мероприятия
CQ WW WPX CW 2018, отметил удивительно стабильное состояния прохождения в участке 14MHz. Практически,
на протяжении двух суток не было "провалов в ноль" по кол-ву принятых спотов. Впервые такое вижу.
График "Band vs. UTC" за сегодня:
Вчера диапазоны 21 и 28 отработали много лучше, сегодня связь там заметно "просела". |
Дата: 26 Ноя 2018 01:05:04
Наблюдая через локальный CW скиммер за CQ WW DX Contest 2018 CW, отметил очень высокую пропускную
способность на полосе 7MHz, к вечеру вот такой плотняк там образовался, скиммер основательно грузит CPU,
хотя запаса ещё достаточно:
И статистика, для сравнения, как было год назад и как сегодня (пробел в статистике -
увы, приходилось делать перезапуск системы):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/cq_ww_dx_contest_201.png) |
Дата: 23 Дек 2018 10:26:23 · Поправил: rx6kr (23 Дек 2018 10:38:46)
В CW Skimmer наблюдаю зеркалку в полосе 48 кГц. В полосе 3 кГц зеркалки нет. Использую приемник SDR Play+SDRUno. Скриншот зеркалки прилагаю.
Как убрать зеркалку? Кто подскажет?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/zerkalka_48.jpg) Увеличить[imgs-l]null[/imgs-l] |
Дата: 23 Дек 2018 13:44:37
rx6kr
Попробуйте от SDR Play к скиммеру пробросить виртуальный аудио-кабель, в настройках которого укажите
частоту дискретизации 96 kHz моно 1 канал.
Дата: 24 Дек 2018 07:45:57
KarapuZ спасибо за рекомендации.
Что не так на скриншоте?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/zerkalka.jpg) |
Дата: 24 Дек 2018 11:53:30 · Поправил: KarapuZ (24 Дек 2018 12:14:41)
rx6kr
В контрольной панели VAC попробуйте так проставить SR:
И, смотрите ещё что на выходе аудио из SDR Uno, ставьте IQ на выходе:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/vihod_sdr.png) |
Дата: 24 Дек 2018 19:43:54
Дата: 24 Дек 2018 20:18:25
KarapuZ Спасибо!
Буду на Новогодних выходных проверять Ваше предложение.
Zmej Спасибо! У меня в Скиммер Сервер эти библиотеки добавлены.
Проблема в появлении зеркалки в CW Skimmer, которую он передает в сервер.
Дата: 24 Дек 2018 20:45:49 · Поправил: Zmej (24 Дек 2018 21:01:24)
Как вы определяете проблему именно в скимер-сервере?
Простой скиммер с графическим интерфейсом и sdruno пока не рассматриваем и не включаем, т.к. они не нужны с теми DLL, все должно нормально шуршать в сервере и через программу RBN Aggregator заливаться в сеть.
Если же в сервере все нормально работает, то для отображения панорамы (и прослушивания эфира параллельно) - есть другой путь, об этом потом, после информации по выше заданному вопросу.
Дата: 24 Дек 2018 21:32:58
rx6kr
Похоже, разобрался. У SDR Uno нет аудио-выхода комплексного сигнала, сообщением выше я приводил
скриншот с настройками аудио-выхода HDSDR, где IQ настраивается одним кликом, а вот что в SDR Uno:
Короче, нет там IQ на выходе, а CW Skimmer-у нужен на входе в широкополосном режиме (не 3kHz) именно
комплексный сигнал. Отсюда и зеркалка на водопаде скиммера.
Вывод таков, нужно SDR Play юзать c Skimmer Server (не путать его с CW Skimmer) по ссылке Zmej,
или методом костылей
с VAC-ом пробовать скрестить этот приёмник с HDSDR (или другой SDR прогой, имеющей IQ выход) и CW Skimmer. Ну или, может я в этих множественных окнах Uno что недопонял, там сам черт ногу сломит:) |
Дата: 26 Дек 2018 11:46:15
Новогодние выходные длинные буду разбираться.
Дата: 28 Янв 2019 02:21:35 · Поправил: KarapuZ (28 Янв 2019 02:25:09)
Прошёл очередной CQ WW CW 160. В этот раз "скиммерил" через активный мини-диполь Швабра, интересно
было, как антенна отработает на частотах 18xx kHz, ибо в эти дни контеста "повыползали все и отовсюду":).
Сравнивая графики статистики "Band vs UTC" по этому р/л мероприятию за прошлый год (была антенна LW 40m) и за этот:
первые сутки
вторые сутки
пришёл к выводу, что на этих частотах малышка Швабра практически не уступает верёвке 40 метров (место
тихое в плане помех).
Не совсем понятен "провал" в кол-ве спотов в начале вторых суток, возможно, он был
обусловлен последствиями вспышки X-Ray, произошедшей в районе полудня 26-го января:
По "географии охвата" Швабра тоже прилично отработала в участке 160 метров:
первые сутки
вторые сутки
Признаться, мой скепсис в отношении подобных антенн, ещё более развеялся. Вполне можно на них принимать, за истекшие сутки, в топ 20-ке мониторов по версии ресурса PSK Reporter антенна разместилась
на почётной 9-ой позиции (Band 160m), что весьма показательно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/top_20_monitors_160m.png) |
