Дата: 21 Окт 2010 14:35:47
Господа! Кто-нибудь пользовался данной программкой и какие о ней отзывы?
Дата: 21 Окт 2010 14:42:11
Дата: 21 Окт 2010 14:50:00
Ну,что русскому хорошо,то американцу-смерть...Хотелось бы услышать о работе в связке CW TAPE и CW SKIMMER.. Не пользовали?
Дата: 21 Окт 2010 14:52:43 · Поправил: молчун (21 Окт 2010 14:53:12)
WLAD66
Думаю, цена в 75$ при отсутствии "альтернативных" способов регистрации не способствует большому числу пользователей данной программы. Кстати, тут рядом есть тема Морзянка из звука в нормальный текст. |
Дата: 21 Окт 2010 14:58:26
Так-то так,но при работе на 160-80 метрах любимый MIX W бесславно пасует..не может выделить полезный сигнал на фоне помех.. А скиммер справляется неплохо,поэтому и вопросы.А лекарство от жадности уже есть,выложено.
Дата: 21 Окт 2010 14:59:50
WLAD66
Ну может три-четыре таких и найдется. CW get + CW Type гораздо более популярная связка.
Не пользовали?
Кого?
Дата: 21 Окт 2010 15:04:00
Как кого? Данные продукты, конечно... А GET и TYPE прибили убогостью интерфейса,увы..
Дата: 21 Окт 2010 15:14:39 · Поправил: minorite (21 Окт 2010 15:16:13)
WLAD66
Ну так говорите по-русски - использовали.
Пользуют врачи пациентов.
Ну что есть, то есть. Но работают они превосходно.
CW Skimmer хорош как многоканальный монитор cw.
Может даже лучшая программа такого рода.
Да эта программа никогда не была выдающейся.
Прежде MMVARI рулила, теперь fldigi, MultiPSK и DM780.
Дата: 21 Окт 2010 15:34:04
Этим то она и понравилась..В миксе телеграф,конечно,не фонтан,программа работает не ниже 7.0 мгц,дальше раскодирует сплошные перебои а в плане PSK программа отменная,не нарадуюсь.. Вот не дал бог ни слуха,не желания изучить телеграф,приходится искать альтернативы..
Дата: 21 Окт 2010 16:02:09 · Поправил: minorite (21 Окт 2010 16:02:25)
WLAD66
Как я написал выше - есть и получше. Разница заметна там, где принимать становится трудно - на предельных по расстоянию трассах, в условиях помех и плохого прохождения.
А про CW Skimmer вопрос непонятен. Ну что вы хотите узнать? Софт такая тема, что проверить как работает можно за полчаса-час и составить собственное мнение.
Дата: 25 Окт 2010 16:55:23
WLAD66,
а какие именно претензии к интерфейсу CwGet и CwType?
Дата: 25 Окт 2010 18:16:43
На мой взгляд в CW GET нерационально много кнопок,убогонькое отображение принимаемого сигнала.. Крутил программку и так и сяк-ну не лежит душа! Сейчас пытаюсь приспособиться,используя на передачу MIX2W,на прием CW SKIMMER..
Дата: 25 Окт 2010 18:30:15
WLAD66
А в чем проблема? Хоть десять программ на прием.
Дата: 25 Окт 2010 18:38:01
А проблем нет..Главное-привыкнуть..
Дата: 25 Окт 2010 20:00:44 · Поправил: Morsefan (25 Окт 2010 20:02:52)
WLAD66
То есть на слух вы совсем не принимаете?
Дата: 25 Окт 2010 20:21:41
Увы...Пытался много раз изучить...
Дата: 25 Окт 2010 20:40:19 · Поправил: Morsefan (25 Окт 2010 20:41:36)
Я тоже думал также, что не дано, но себя заставил тренироваться при помощи двух программ morserunner и G4FON в течении 2 где то месяцев, и только после этого пошло и начал в эфире различать позывные РСТ итд. Хотя мои познания в телеграфе и сейчас на очень низком уровне но это только из-за моей лени, и невозможности часто появляться в эфире. Так что мое мнение если не глухой то любой человек в состоянии выучить, другое дело хочет ли он этого.
Дата: 25 Окт 2010 20:46:42
Да.согласен с вами полностью,но тут проблема в другом-после контузии полученной в Афганистане я перестал различать запахи и потерял музыкальный слух..думаю,что причина в этом..
Дата: 25 Окт 2010 20:50:49
Ham Radio Deluxe, в который входит DM780, мощная вещь
Дата: 25 Окт 2010 20:51:11
Тогда извиняюсь....
Дата: 25 Окт 2010 20:52:47
Да что вы...никаких проблем..
Дата: 25 Окт 2010 22:21:46
А при чём здесь музыкальный слух? Я понимаю, когда его полное отсутствие ( глухота ). Как совершенно правильно заметил Morsefan, главное - это желание, остальное отговорки. 1-2 месяца для начального освоения вполне достаточно, остальное придёт с опытом работы в эфире. А то как-то неувязка получается -"я телеграфом работаю ( компьютер за вас работает )" :) :) :)
Дата: 25 Окт 2010 22:32:35
Уважаемый rmb,давайте не будем лезть в медицинские дебри,тема не для этого создана..Хочется услышать мнение форумчан о практической работе с программой и возможностью ее совмещения с программами для передачи CW
Дата: 26 Окт 2010 22:06:47
Хорошо, не будем в них углубляться. Успехов вам и до встречи на диапазонах! 73! UA3RMB
Дата: 27 Окт 2010 22:27:17
Посмотрите аппаратный журнал от UR5EQF http://ur5eqf.com/ . Там эта связка отлично работает! Сам "юзал",рекомендую.UR5EQF -респект! |
Дата: 14 Ноя 2010 14:32:23 · Поправил: CerGen (14 Ноя 2010 14:34:50)
Для вытаскивания слабых сигналов с уровнем МЕНЬШЕ уровня шумов
есть программа WSJT .
(Weak Signal Joe Taylor)
На основе математического метода
Joe Taylor K1JT создал эту программу - для работы с отражением
сигналов от поверхности Луны.
На 14 076 кГц то же ребята пользуют эту программу.
Ежедневно можно работать с такими ДХ - о которых
в CW только мечтать можно.
Насчет использования проги на 80 и 160 м - нужно поинтересоваться...
Для работы через Луну используется JT65B , для тропо FSK 441
Дата: 09 Июл 2017 22:47:40
На днях, озадачился визуализацией статистики по спотам CW моды и их картографическим отображением.
Споты поступают из Skimmer Server-а, параллельно из 7-ми бэндов (приёмник QS1R). Собственно, с доступом в интернет, сейчас это достаточно не сложно сделать с помощью ресурсов PSK Reporter и Reverce Beacon.
Но, удалось найти и локальное решение, с помощью программы ViewProp, работающей в симбиозе с DX Atlas.
Довольно любопытные и наглядные графики программа строит. В текущие сутки к стати оказалась "гипер-активность" в CW моде в связи с IARU HF Championship, собрано огромное кол-во спотов в CW (за сутки в общем на 9 HF бэндах порядка 26000). Пару картинок по визуализации спотов:
"Band vs UTC" - график строится в реал-тайм, наглядно видно суточное прохождение, ну и начало и конец чемпионата ярко видны по времени:):
"Azimuth vs UTC" - азимутально-временное отображение спотов, график тоже строится в реал-тайм:
Собственно, программа изначально заточена для мульти-бэнд мониторинга KB, вот небольшое интервью от её
автора. |
Дата: 11 Июл 2017 20:16:55
График "Band vs UTC", построенный на данных моего скиммер сервера CW. Будний день (сегодня), активность можно сравнить с предыдущим графиком соревнований:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/skimmer_server_20170.png) |
Дата: 15 Июл 2017 20:38:52
Статистика моего скиммер-сервера UA6SWL за сегодня, 2017.07.15, мода CW. Ярко виден всплеск активности с 07:00 до 14:59 UTC, видимо, связанный с "Всероссийскими соревнованиями по радиосвязи на КВ":
Собственно, неплохо - порадовали ВЧ бэнды 25 и 28 MHz. |
Дата: 18 Июл 2017 21:06:30
Хороший ход, в течении почти полу-суток (с 06:00 до 18:00 UTC), наблюдается сегодня в бэндах 25 и 28 MHz,
причем связи отмечены как дальние, так и ближние.
Статистика за текущие сутки Band vs UTC :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/2017-07-18_statistik.png) |
