Дата: 22 Окт 2010 01:09:59
Доброй ночи участникам.
Суть темы такова: собирается пара человек в нашем институте организовать коллективку для заинтересованных. В первое время аппаратуру придется приобретать самим, т.к. пока нет достаточного количества заинтересованного народа, деканат денег не даст.
Нужно для начала купить кв-аппарат, бюджет 18-20 тыров, и не больше. Выбираю между ic-703,ic-706, ts-440 и ft-757. Поругайте или похвалите аппараты, будьте добры :)
Дата: 22 Окт 2010 02:06:04
Имхо IC-718 или FT-840, для начала самое то.
Дата: 22 Окт 2010 03:43:07
Я смотрел на эти аппараты, но поскольку аппарат буду покупать я, хочу чтобы он отвечал моим предпочтениям. То есть буду покупать для себя, и предоставлю на коллективку. Я не первый год "за рулем", но поскольку отец тоже радиолюбитель, работал я на именно его аппаратах, последние годы на mark v, и привык к некоторым функциям. А именно изменение полосы пропускания и сдвиг по пч. Без них жить не могу :) На 757 они есть, на 703 только сдвиг, насколько я понял. Посоветуйте еще аппараты, где они есть плиз.
Дата: 22 Окт 2010 03:45:26
Понимаю, что с тысячником предложенные мной аппараты конечно нельзя сравнивать, но аппарат более высокого класса денег пока нет :)
Дата: 22 Окт 2010 06:14:03
rocker
Из перечисленных, наиболее интересный аппарат IC-706Mk2G , именно Mk2G(!)
Как альтернативу, более дешёвую по цене и не худшими характеристиками, можно YAESU FT-857D(!)
По приемлемой цене эти аппараты, как правило б/у, можно найти по объявлениям, например на QRZ.RU
Это аппараты КВ-УКВ диапазона. Альтернативу этим аппаратам, за указанные деньги(!), найти сложно.
Отзывы на эти аппараты есть тут ----> ICOM IC-706MK2G, YAESU FT-857D
Ну а дальше выбирай сам, что тебе по душе ближе или по финансам :)
Если нужен чисто КВ аппарат, тогда спектр изделий может расшириться. Тут надо уже смотреть продукцию "мировых лидеров" в этой области ICOM, KENWOOD, YAESU, ну или ALINCO
Весь вопрос, опять же упрётся в компромисс между ценой аппарата и его характеристиками.
Удачи Вам в выборе и приобретении! |
Дата: 22 Окт 2010 08:34:46
Поругаю IC-706 и его последующие модификации. Работал на MKIIG. Приемлем только для поля, в отсутствии работающих вблизи других передатчиков.
В связи с этим смотрите, чтобы в аппарате были ДПФ на каждый любительский диапазон.
Дата: 22 Окт 2010 14:10:45
Для начала лучше YAESU FT-897D+ручной тюнер MFJ.На улице для начала растянуть хотябы диполь многодиапазонный или что то самодельное(http://rf.atnn.ru/_an.html) итд.
Дата: 22 Окт 2010 14:39:51 · Поправил: shadows_x (22 Окт 2010 14:48:01)
Утопия!
Размечтался, хотя если считать нотч+шифт это изменение полосы то да :-)
Дата: 22 Окт 2010 14:44:32
НА коллективку все таки наверно надо что нибудь настольное. Можно из старичков что нибудь выбрать. А модель упирается в бюджет и везение, У меня был случай FT-1000D продавали за 300уе.
Дата: 22 Окт 2010 15:29:46
Дата: 22 Окт 2010 23:54:33
Спасибо большое за советы. Yaesu 897 у меня есть дома, но просто его не переношу почему-то. Личная неприязнь, объяснять не буду :)
ic746
Спасибо большое за ссылку, оттуда вычитал про kenwood ts-930 и ts-940, скорее всего первый из них и возьму. Еще раз спасибо!
ua4wbk
Видел много раз этот магазин, смотрел. Там цены не сильно от рыночных отличаются, да и выбирать по сути не из чего. Скорее куплю с аукциона. Но все равно спасибо :)
Дата: 23 Окт 2010 11:32:12 · Поправил: Home7 (23 Окт 2010 12:51:21)
Наверное вторым вопросом, после трансивера,будет вопрос антенны.Интересно почитать про это отзывы.
Сам мучаюсь какую приобрести.Есть только возможность установить вертикал.Из доступных нашел
Hustler 5-BTV.Стоит ли связываца?
Дата: 23 Окт 2010 12:15:22
1. Трансивер должен быть настольный . Поищите из б/у Кенвуд TS-450SAT . Сейчас такой можно найти долларов за 500 . Встроенный автотюнер . Фирма сама за себя говорит . Есть и FT- 450AT он с автотюнером .
Не забудьте, что Вам потребуются денежки и на блок питания . Импульсный будет подешевле . Например такой: Alinco DM-330MVE . А так же деньги потребуются на кабель и возможно на материалы для изготовления антенны и прочую мелочь .
2. Антенну на 14-28 мгц , лучше и дешевле, только вертикал . На 3,5-7 мгц , инвертед ви . Если есть место, то натяните дельту на 3,5 мгц, которая сносно будет работать на всех КВ диапазонах .
Пару лет работал на IC-706MKIIG . Вполне нормальный трансивер . Минус - греется , но сзади можно прикрутить вентилятор . Отличное чутье . Помехи от соседей меня не волновали, так как ни кого рядом не было . Плюс - есть УКВ диапазоны 144-432 . А вообще поспрашивайте местных радиолюбителей . Возможно у кого то валяется без дела старая аппаратура, которую Вам могут просто подарить . Лишь бы Вы ее сами забрали .
Удачи .
Дата: 23 Окт 2010 16:27:32
Кенвуд 450 тоже рассматривается как вариант, насчет антенн - думаю на все диапазоны от 7 мгц сделаем переключаемые слоперы. На 160 не думаю, что будем работать, а на 80 определенно вертикальная дельта. Зависит правда от того, где нам дадут помещение - корпуса разные по высоте.
Дата: 23 Окт 2010 16:45:45
Home7
Раз не уверены...лучше не берите. Ранее уже до хрипоты обсуждали....одни пробовали и говорят г.
Другие ( и я в том числе) пробовали и говорят нормально.
Это как легендарная Шторм-27. Многие и за антенну не считают. Однако на даче в качестве антенный ближней зоны вполне нормально работает. Никого же не смущает 20 см антенна на портативке на 2-х метровый диапазон, хотя эффективность её то же ниже плинтуса.
А по Хастлеру скажу , что на 80метров-это для местных связей ( ну если конечно не CW иили 5 КВт )а от 40 до 10 обычная траповая антенна. Стояла и на железной крыше без противовесов и на земле и с противовесами. Проблем не было . Сделана вполне добротно.
Дата: 23 Окт 2010 18:45:38 · Поправил: Tejlor (23 Окт 2010 18:56:26)
Была у меня такая антенна в 80,тых годах . Сделана была из 4,х слоперов . Работала очень неплохо . Очень нравилось подавление тыла . Минус - места много занимает и нужна коммутация + некоторый расход коаксиала . По Hustler 5-BTV скажу следующее - не ждите чуда . Обычный вертикал с его плюсами и минусами . Есть деньги, то купите . Нет денег, то сделайте сами . У меня стоит самоделка на 14-28 мгц . Вот ссылка - http://dl2kq.de/ant/3-3.htm Изменил одно - убрал у этой антенны Y-согласование и увеличив длину трубы 14 мгц запитал через емкость . В итоге легко получите вертикал 14-18-21-24-28 мгц , запитаный одним кабелем . Подстроечные емкости заменил отрезками тонкого(~5 мм) коаксиального кабеля . Настраивал укорачивая эти отрезки . Концы потом просто загерметизировал . Все просто . Антенна растянута одним ярусом растяжек на 4 стороны . На каждый диапазон по 4 противовеса . Лучше - больше . У меня сделаны диапазоны 14-21-28 . Настраивал антенным анализатором АА-330 . Очень удобно - рекомендую . Сейчас попробую пару фотографий прицепить . На этом форуме это несколько мудрёно . :) |
Дата: 23 Окт 2010 18:56:35 · Поправил: Tejlor (23 Окт 2010 19:03:25)
Дата: 23 Окт 2010 19:04:02
Home7
Интересно, а что за условия у Вас такие, что кроме вертикала ни чего не поставить?
Можете как то обрисовать возможное место установки и фото, хотя бы приблизительно?
Потому как вопрос наверно многим будет интересен, подобная проблема, к сожалению не только у Вас.
Дата: 23 Окт 2010 19:27:47
Добрый день. Я бы при выборе сначала почитал отзывы на форумах.
Так, для Айкома 703 (я его и юзаю и очень люблю: отличный приемник, маленький и легкий аппаратик, ест мало) и для еще некоторых айкомов очень, увы, актуальна
проблема "драйвера" - ежели подключать к антеннам большим, говорят, летит со страшной силой (статика и еще всякие неприятности, так до конца и не выяснил я причины, в даташитах на микруху просто статика указывается).
Кстати, та же глючная микросхема стоит и в 718 Айкоме (и еще нескольких моделях), также вылетает. Ну известны еще иные "айкомовские" болячки вроде глюков дисплея (у 703 нет глюков с дисплеем), летит преобразователь там еще. Мелочи, но неприятно. Впрочем, Айкомы от этого хуже не становятся, но надо знать.
Сдвиг полосы и изменение полосы есть у 703 - без проблем ставится фильтр второй и всех делов. Тогда приемник еще более чудесно работает.
Приемник 703 очень хороший. Лучше, чем у 857 (на мой взгляд). Кое-кто считает, что лучше и иных, более старших, "братьев".
Отсюда мой вывод - читать на форумах случаи отказов всех аппаратов, какие ожидаются сюрпризы. Глюки есть у всех аппаратов, так что выбирается тот, чьи глюки покажутся вам более "приятными".
Прим. Еще плюсы 703 - вес (2 кг), низкое энергопотребление (только 817 выигрывает), тюнер, панелька отстегивающаяся, мордочка приятная и дисплей легко читается,
раскрывается очень эффективно по всем частотам. Не греется вообще, в комплекте идут аккумулятор, шнуры для САТ и т.д. Иными словами, отличный аппаратик в машину и для природы.
Минусы - нужен будет "родной" усилитель, если предполагается мощность увеличить (для коллективки), так как отмечены проблемы работы с некоторыми УМ.
Дата: 23 Окт 2010 20:04:38
+1 за Icom IC-703 в версии 50 мгц, это более новый аппарат без проблем с драйвером и прочим.
Очень очень рекомендую. Плюс усилитель можно всегда собрать на требуемую мощность.
Прошло немало аппаратов через руки - все продал и оставил из мобильных 703 и ft-817 малыша. Растаться невозможно :) такого приемника как в 703 нет наверное ни в одном бюджетном аппарате.
Дата: 23 Окт 2010 23:45:59
Всем спасибо за отзывы.
Насчет многодиапазонного вертикала - спасибо, интересная конструкция, думаю для ВЧ ее и сделаем.
Составил почти окончательный список аппаратов (буду брать на аукционе - уж как получится). В принципе будет не только коллективка, но и мое пока что постоянное на ближайшие годы место работы в эфире :). Работаю в основном в тестах, поэтому в списке оставил ts-940 (если уж совсем повезет), ts-930, ts-450, ts-440. К айкомам вообще как-то душа не лежит, если честно. Была возможность крутить 706mk2, очень похоже на 897 - аппарат неплохой, но не для постоянки (имхо), и 756pro2 - аппарат добротный, но не для нашего бюджета, да и если бы бюджет позволял, взял бы скорее mark v вместо него. Ну или ts-870.
Спасибо всем за советы :)
ps. Кстати, буду рад отзывам о аппаратах из моего списка :)
Дата: 24 Окт 2010 06:23:33 · Поправил: Tejlor (24 Окт 2010 06:30:40)
Кроме IC-706MKIIG крутил TS-450SAT . Понравился аппарат . Все добротно и качественно .
Дата: 24 Окт 2010 16:02:17
..И сразу все матерые любители отвернулись и потеряли интерес к теме :)
Дата: 24 Окт 2010 17:10:25
А о чём писать? Из кенвудов - старенький 430-й понравился, взял недавно, тем более что цена за версию V вообще смешная :). Да, старый и т.д., но работает очень неплохо, но в списке - см. выше - его нет. У Yaesu есть настоящие "рабочие лошадки" - 850/890/900.
Дата: 24 Окт 2010 18:07:57
Я просто к тому что автору попалось как-то сразу худшее из линейки Icom - IC-706MKIIG и теперь видимо предстоит узнать слабые стороны Kenwood-ов... Судьба...
Дата: 26 Окт 2010 01:07:23
Из айкомов работал на 756pro2, но yaesu ft1000mp mark v мне больше по душе. Это к тому, что не только худший аппарат из айкомов крутил. Кенвуды 870 и 2000 тоже были - но "не совсем" свои. То есть я долго их юзал, но они мне не принадлежали) У есу кроме 1000 в принципе приемники не нравятся.
