Дата: 22 Окт 2010 12:07:45
Привет всем. Кто поможет с codeplug для gm300? M43GMC20D2AA
Заранее спасибо!
Дата: 24 Окт 2010 18:15:56
8-ми канальная?
Дата: 24 Окт 2010 19:25:28
Дата: 25 Окт 2010 11:13:33
Да 8-ми канальная.
to: Shurup смотрел. Не хочет принимать их.
Дата: 25 Окт 2010 12:55:44
Хм... а теперь давайте с начала.. так какова история болезни?
Дата: 25 Окт 2010 13:29:52
Пациента уже восстановил, но историю расскажу)
Принесли аппарат после неудачного программирования. Пропало питание в момент прошивки. Включался но пищал, и ничего не давал с собой делать. Пришлось через maxtrac обнулить полностью аппарат и залить ему левый codeplug. Аппарат стал работать, но не регулируется мощность.
Дата: 25 Окт 2010 20:52:03
moxjemi
Правильно было бы с помощью софта maxtraclab сделать GM300 blank board и с помощью родного софта произвести инициализацию платы, тогда бы родной софт сгенерировал правильный codeplug.
Дата: 25 Окт 2010 20:53:53
Tom Motorola
Только предварительно надо alignment переписать. Иначе аппарат будет кривоват :)
Дата: 25 Окт 2010 21:17:59
Да, это желательно было бы сделать! Однако практический опыт показал, что если в убитую станцию ничего не записывалось, то все сервисные настройки остаются в памяти.
Дата: 25 Окт 2010 21:26:44 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Окт 2010 21:34:03)
Tom Motorola
Я давно с этим софтом не играл, но по первости легко убил элаймент как раз на на процедуре Blank или Replcace LB (как-то так). И только потом уже прочитал, что он не сохраняется в файлах, а требует бумаги с карандашом, а лучше - фотоаппарата :)
Правда, я припоминаю, что в Maxtrac Lab'ах были отличия - была версия, которая позволяла делать замену LB с сохранением элаймента и была другая версия, где соответствующей функции не было. Это я уже тоже впоследствии обнаружил...
