Дата: 22 Окт 2010 13:59:51
Здравствуйте уважаемые участники форума ! Возникла необходимость активировать функцию vox в мотороле GP-300, программно это сделал , при программировании активировал режим VOX-Y было VOX-N но станция не становится на передачу , может кто сталкивался уже с этими настройками пожалуйста подскажите что необходимо ещё включить или настроить программно чтобы станция становилась на передачу от голоса?
Дата: 22 Окт 2010 18:16:12 · Поправил: GIBBON (22 Окт 2010 18:30:55)
Без гарнитуры - никак. Приобретайте отдельную выносную гарнитуру с данной функцией: HMN9013A, BDN6646C, BDN6706B, BDN6647F...
Дата: 24 Окт 2010 01:58:09
Ну почему... микрофон на разъем распаиваете без кнопки и будет вам VOX. Только учтите- из динамика идёт дублирование того что микрофон слышит.
Дата: 24 Окт 2010 04:30:43
Спасибо за советы , гарнитуру покупать наверное дорого будет , да и не к чему она, с распайкой разъёма уже перепробовал разные варианты и резистором 2-4 ком нагружал взамен микрофона , как будто работает но не так не корректно встаёт на передачу и долго не отпускает её. Смысл этой затеи подключить станцию в качестве эхолинк-узла , просто хотел без коммутаций через ком-порты , все ком-порты в компьютере уже заняты, хотелось через vox управление сделать. Пока вопрос открытый , может у кого есть практический опыт подключение GP-300 на эхолинк? Любой способ коммутации пойдёт , через vox предпочтительнее.
Дата: 24 Окт 2010 18:15:06
Стоп... ту вот какая хитрость... VOX можете и от внутреннего микрофона запустить. ЗАЖМИТЕ РТТ и включите радиостанцию. ТЕПЕРЬ если дунуть в микрофон или произнести что-то она включится на передачу, но про аккустическую завязку не забывайте. То же самое вы делаете когда микрофон напрямую распаяный на разъем ставите. включили станцию и если все правильно то VOX реагирует на сигнал от внешнего микрофона. Но учтите, что если вы хоть один раз нажали РТТ- режим сбрасывается! Таким образом дальнейшее управление TX-RX осуществляется уже через РТТ а звук берется от внешнего микрофона.
Дата: 25 Окт 2010 08:46:02
Спасибо СЦБист , это уже новость для меня , буду пробовать результаты оглашу позже !
Дата: 28 Окт 2010 02:03:38
Спасибо СЦБист , vox заработал , но работает только с внешнего микрофона , внутренний никак не пашет. Ну это уже не беда , сама функция vox действует , мне и нужно было чтоб с внешнего разъёма работало там же и нч сигнал снимать буду , внутренний микрофон и динамик у меня будут не задействованы.
Дата: 28 Окт 2010 03:23:10
Да не за что :) пользуйтесь на здоровье :) Для исключения "монитора" вставье пустой мини-джак... только вот что либо иное в микрофонный разъем включать кроме самого микрофона крайне не советую! Пожгёте хорошую вещь.
Дата: 09 Дек 2011 10:35:38
Подскажите по программированию VOX в Motorola GP340.
Русскоязычный софт R03.11.15.
"Для индивидуальной радиостанции - Прочее - Режим VOX"
-Обратная связь в режиме VOX - Деактивирован
- Чувствительность VOX - 25
- Время ожидания - 500
"Для каждой персоонализации - Прочее"
- VOX - галочку установил
Выносной спикермикрофон Motorola MDPMMN4027. Перевожу в режим VOX включением с зажатой PTT.
На передачу работает замечательно. А вот на прием не хочет. Принимает обрывками по 1-2 сек?
Дата: 12 Дек 2011 10:03:16
Хм... не активировал этот режим ни разу, надо будет попробовать...
