На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ Spirex, YuriVR, Fader, SPBOBL]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Как измерить плотность потока энергии (мВт/см.кв.) ангализатором спектра (дБм)
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
fil
Дата: 23 Ноя 2015 22:07:58 #
Valery
Уверены?
Sinus
с авг 2010
Дата: 23 Ноя 2015 22:42:15 · Поправил: Sinus (23 Ноя 2015 22:44:10) #
Valery
Но не могу записать эту формулу, организм упирается! :)))
У меня перед глазами появляется картинка, которую помещают в каждом учебнике по антеннам.
Дак а чё он у Вас упирается-то. Вот же ж как раз парабола видна в области малых размеров антенны (график сопротивления излучения становится похож на график параболы типа ( L / lambda )2 при L << lambda)
После Ваших объяснений возникло понимание на "уровне формул", почему напряженность поля в КВ диапазоне больше, чем на УКВ при той же мощности передатчика.
А у меня такого понимания не возникло.)) Ведь если передатчики на разных диапазонах будут "вдувать" в один и тот же телесный угол в лепестке своей ДН, направленном на приёмную антенну, одну и ту же мощность, то вектор Пойнтинга около приёмной антенны окажется тоже одним и тем же, а тогда и напряжённость поля E будет одной и той же.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Ноя 2015 23:28:56 #
Sinus
Я был прилежным студентом и посещал все Ваши лекции.
Нижеприведенную формулу из прошлых занятий выучил наизусть :)
В этой формуле напряженность поля обратно пропорциональна частоте.
Sinus
с авг 2010
Дата: 24 Ноя 2015 01:50:29 · Поправил: Sinus (24 Ноя 2015 02:15:32) #
Valery
Дык, ёлы-палы..., эх .... (Формулы-то мало заучивать, их надо ещё и обдумывать)
Во-первых, эти формулы относятся не к случаю, когда задана постоянная мощность передатчика на разных частотах, а это формулы поля при заданном токе I в излучающем дипольном вибраторчике на разных частотах!
Во-вторых, надо глядеть там только на то слагаемое в поле E, которое с расстоянием ведёт себя как 1 / r - ведь только это слагаемое "выживает" в дальней зоне и, стало быть, описывает поле излучения, то бишь радиоволну (а остальные слагаемые это реактивная часть поля, она нас не колышет, потому что "живёт" вблизи передающей антеннки и не долетает толком до приёмника в дальней зоне).
Видите в члене с 1 / r множитель k2? О! Это архи-важно! Ведь k=omega / c, поэтому одна степень омеги из k2 сокращается с омегой из знаменателя и получается, что поле излучения E при заданном токе I прямо пропорционально частоте (омеге), а не обратно пропорциаонально, как Вы подумали.
Но это ещё не вся правда, а только пол-правды, ежели мы интересуемся связью E с излучаемой мощностью. Давайте выпишем все существенные множители, которым теперь оказалась пропорциональна амплитуда поля излучения E в Вашей формуле, причём сразу же учтём, что omega пропорциональна c / lambda, где с - скорость света. Получается вот что:
E ~ (1 / r )·(I·L / c·lambda)
Такая же формула видна и для амплитуды магнитного поля излучения H. Поэтому для вектора Пойнтинга в дальней зоне, который есть W = c·E·H = c·E2 (где безразмерные множители типа пи не выписываем ради краткости, а от полей берём только указанную выше амплитуду поля излучения) получаем из Ваших формул:
W ~ (1 / r2)·I2·(1 / c)·(L / lambda)2
Эта плотность мощности W размазана по площади поперечного сечения телесного угла диаграммы направленности на расстоянии r от передающей антенны, т.е. размазана по поперечному сечению радио-"луча". Площадь такого поперечного сечения пропорциональна r2; на первой страничке этого топика есть поясняющая картинка.
Значит, умножив W на площадь поперечного сечения радио-луча, мы найдём мощность Pизл, излучаемую предатчиком в этот луч. Другими словами, умножив W на r2, мы видим, каким величинам пропорциональна излучаемая мощность:
Pизл ~ W·r2 ~ I2·(1 / c)·(L / lambda)2
Видите, что получилось? (© "узнаёте брата Колю?" :))) Получился ток в квадрате, умноженный на нечто с размерностью сопротивления, ибо мы давно уже всё знаем про наш любимый портвейн "три семерки": 4пи / c = 377 Ом.
Короче, получилась формула Pизл = I2·Rизл, где, как и следовало ожидать:
Rизл ~ (1 / c)·(L / lambda)2
Хорошо. Вот теперь мы способны понять, зависит ли поле излучения от частоты при заданной мощности излучения Pизл. Надо лишь проследить проделанные здесь выкладки "взад". Постоянство мощности излучения означает постоянство величины I2·Rизл. А значит, оно означает и постоянство корня квадратного из этой величины, который окажется корнем квадратным из
~ W·r2 ~ E2.
Таким образом, постоянство излучаемой мощности на разных частотах означает постоянство амплитуды поля излучения E на разных частотах. А тот факт, что в предъявленные Вами формулы для поля излучения входит частота (при постоянной амплитуде тока I) отражает зависимость сопротивления излучения от частоты. Ежели мы ставим условие постоянства I2·Rизл, то поле излучения E оказывается не зависящим от частоты (ибо его амплитуда выражается через корень квадратный из мощности I2·Rизл).
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Ноя 2015 10:49:33 #
Sinus
Зависимость плотности мощности от расстояния вопросов не вызывает еще со школы :)
"Проблема" возникла при переводе мощности в напряженность поля.
И виновато во всем хитро-мудрое сопротивление излучения.
В цитате жирным шрифтом выделено главное, что необходимо для понимания "физики" из формул. Этого понимания у меня не было.
На постоянство произведения I2·Rизл. в учебниках особо "акцента" не делают, считается, что это и слону понятно :)
(ан нет)
После трехкратного прочтения Вашего сообщения я посыпал себе голову пеплом и решил сделать харакири :)
Но сначала решил найти корень зла, и нашел их сразу два.
Первый - это научная статья из журнала "Радио", связанная с приемом ДМВ ТВ.
Второй - это вышеприведенная формула с напряженностями полей и коэффициентом, зависящим от частоты.
Sinus
В очередной раз - спасибо за "науку"!
Sinus
с авг 2010
Дата: 24 Ноя 2015 16:06:06 #
Valery
Я тоже рад, что проблема выяснилась. Только Вы, пожалуйста, ни в коем случае не делайте себе харакири, и ничем не надо посыпать голову. Как раз хорошо, что возникают непонятки - ведь тогда мы их начинаем разбирать, крепко задумываемся обо всём, и это в итоге есть самый хороший, самый нормальный процесс самообразования. Так что, Вам тоже спасибо!
Просьба: если найдёте, скиньте плз ссылку на год и номер того "Радио" (можно к вечеру; сейчас я на работе, времени всё равно нет на чтение).
Triamus
с янв 2020
Дата: 18 Янв 2020 13:44:36 #
Был задан вопрос:
Пользуемся анализатором спектра Актаком АКС-1291.
Появилась необходимость оценить напряжённость ЭМП (плотность потока энергии) для санитарных расчётов.
Анализатор измеряет мощность в канале только в дБм.
Как перевести единицы измерения дБм в мкВт/см.кв. или В/м?
Поиски в интернете не помогли.
Вопрос задан правильный и я удивляюсь как Вам не ответили на него до настоящего времени.
Во первых у Вашего анализатора есть возможность измерять параметры не только в дБм (децибел относительно милливатта) но ещё и непосредственно дБ относительно вольта, дБ относительно ампера, а также и прямые величины Вт, В, А.
Если этого нет то необходимо дБ привести к мощности (Вт)
дб (относительно Вт) = дБм (относительно миллиВат) -30
Дальше учесть усиление в приемной антенне и не забыть про ослабление в кабеле который соединяет Ваш анализатор и антенну,
В итоге формула приобретает вид
Фактическая измеренная мощность P[дБ относительно Ватт] = P[dbm] -30 - Gиа (dBi) +Zk[dB]
затем полученную величину перевести в Вт
10^(0,1*P[дБ(Вт)])
Затем перевести мощность полученную в Вт в микроватты.
и узнать какая мощность в вашей точке пришлась на см2 (Не путайте с эффективной площадью антенны, она тут не причем и уже учтена при калибровке антенны)
В некоторых случаях когда уже заданны нормы и вам остается их только сравнить Вы можете зараннее рассчитать тот уровень ПРЕВЫШАТЬ КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ.
Дальше возникает вопрос эффективной площади и вот тут у многих возникает путанница.
И возникает она из неправильного применения эффективной площади антенны при работе с коэффициентами антенн, которые выдает Вам метрологическая лаборатория.
1) коэффициент усиления dBi ( относительно изотропного излучателя)
2) коэффициент калиброви (антенный коэффициент), дБ (м-1) мощность на входе приемной антенны к мощности на выходе приемной антенны( на разьеме подключаемому к приемнику) в Вашем случае анализатору)
3) Метрологи могут выдать, а вы вправе потребовать от них чтобы в Вашем сертификате указывали эффективную площадь антенны)
Triamus
с янв 2020
Дата: 16 Фев 2020 20:09:47 #
Фактическая измеренная мощность P[дБ относительно Ватт] = P[dbm] -30 - Gиа (dB/m) +Zk[dB]
Поправляюсь. Сам ошибся. Коэффициент усиления в формуле не G (dBi) надо применять а коэффициент калибровки КК (dB/m). Он уже учитывает эффективную площадь антенны.
rfs158
Offline0.2
Дата: 02 Июн 2020 15:56:25 · Поправил: rfs158 (02 Июн 2020 16:06:51) #
Добрый день.
Пожалуйста помогите.
Как можно посчитать изменение плотности потока энергии ЭМП РЧ в одной точке при изменении мощности передатчика с (200мВт до 10 мВт)?
Передающая антенна с круговой диаграммы направленности.
Частота неизменна.
Измерение проводится в дальней зоне и прямой видимости.
Потери от передатчика до передающей антенны отсутствуют.
Большое спасибо!
fil
Дата: 02 Июн 2020 18:19:24 #
rfs158
Уменьшится в 20 раз
rfs158
Offline0.2
Дата: 04 Июн 2020 16:40:28 · Поправил: rfs158 (04 Июн 2020 16:41:54) #
fil , большое вам спасибо за ответ.
А можно какую-нить ссылку на формулу или еще что-то. Мне обязательно нужно на что-то сослаться почему это именно так -пишу ТУ.
Еще раз спасибо!
fil
Дата: 04 Июн 2020 18:43:27 #
 Страница:  ««  1  2  3
