Дата: 22 Окт 2010 14:25:04
Есть Р-159, но вот беда - без родной батареи. у меня два варианта: может ли она питаться от автомобильного аккумулятора или второй вариант от блока питания компьютера(250w). под рукой пока ничего больше нет. я бы уже попробовал сам и поделился бы с вами впечатлиниями, если буду уверен что не спалю радейку. итак...ваши мнения?
Дата: 22 Окт 2010 18:35:17 · Поправил: GIBBON (22 Окт 2010 18:38:06)
Дата: 22 Окт 2010 22:36:58
Ну спасибо. вы развеяли мои сомнения:))))
Дата: 23 Окт 2010 14:20:03 · Поправил: Mamontt (23 Окт 2010 14:20:25)
От аккумулятора работает стабильно, как все и предполагали. посмотрим что покажет тест с БП компьютера.
Дата: 26 Окт 2010 14:56:21
Всем спасибо! с питанием больше проблем нет, для работы на передачу хватает 350 ватного БП. следующим этапом буду делать крутую антенну...но это уже в другой теме))))
Дата: 26 Окт 2010 15:35:01
а я на ней радио слушаю в УКВ, припаяв через реле конденсатор на фильтр. Теперь есть тумблер WFM и NFM на морде
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pa260013.jpg) :-D |
Дата: 26 Окт 2010 23:49:37
в нашем краю на 73.160 авторадио транслируют, принимает как-то...импульсами...?
Дата: 29 Окт 2010 08:56:08
Mamontt
у радиовещалок идет WFM-широкополосный ЧМ, а у Р159-NFM-узкополосный, поэтому как-то...импульсами.... Посмотрите выше, для прослушивания я вводил отдельный узел.
Дата: 06 Фев 2011 21:03:57
Garfild
а не мог бы подробнее о реле-конденцатор-фильтр рассказать? оно интересно очень, но сломать не хочется радейку))
