На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ Men, killemmy]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Изогнутая антенна 144 МГц небольших размеров
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 23 Окт 2010 22:15:19 · Поправил: Питер_AM (23 Окт 2010 22:17:57) #
Габариты вибраторов на 145 МГц, равные 100 см не позволяют провозить направленные антенны Яги в метро, кроме как в разобраном виде (сумма трех измерений превышает 200 см).
Поэтому разработал и изготовил антенну (взят за основу рисунок из 4й части книги Горчаренко) с габаритами по ширине и высоте равными 56 на 56 см, не уступающая по усилению и направленности Вперед-Назад. Антенна состоит из 2 элементов, укороченых изломом, не требует настройки. Цена вопроса - 300 рублей: медная трубка от "жигулей" в автомобильном магазине за 200 р. и наличник за 70 рублей из Максидома, немного компьютерных коробов, 2 самореза + пластмассовые хомуты.
Размеры на 145 и 145.5 МГц - slim1447.maa, slim1455.maa (изготовлена, проверена).
Фото готовой антенны: slim145.jpg - антенна на 145 МГц изготавливается буквально за 3 часа, т.к. не требует сложного разрезного либо петлевого вибратора. Испытание показало,что направления "вперед" и "назад" различаются на 6 баллов. Максимум плавный, как и положено 2-эл. антенне. Про передачу: открыл R7 c подоконника на 0.5 Вт, где его еле-еле слышно. В-общем, кому надоели "грабли", можно попробовать - т.е. есть уже 1 человек, который изготовил это "чудо". ;)
P.S. Антенна легко пересчитывается на любую частоту, но проверил, что она не перекрывает весь диапазон Авиа, а только верхнюю его половину (125..135). На 433...435 МГц более целесообразно изготовить обычный "волновой канал" - размеры позволяют. Поэтому данная антенна больше подходит для радиолюбительской "охоты на лис", или работы на передачу с "портативки" из удалённых мест (поход, дача и т.п.).
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 23 Окт 2010 23:52:08 #
Питер_AM
Интересная антенна. Появилось желание попробовать. Только подскажите немного про поляризацию. В каком положении она имеет вертикальную, а в каком горизонтальную? А так остальное все понятно. Макет попробую сделать из биметалла, а если она мне понравится, воспользуюсь предложенным Вами вариантом из медной трубки.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Окт 2010 00:21:06 #
Как и любая ЯГИ, которой она и является. Не путайте с зигзагом Харченко.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 24 Окт 2010 00:34:40 #
За 10 - 15 рублей GP на любой диапазон из кабеля.
Не более чем эксперимент. 3-4 элемента яги уничтожат эту конструкцию ;)
Это факт. Бесспорный.
А как поставите. Вертикал, горизонтал - по выбору.
это "чудо"
Не более. Как проводок не загибай - лучше не будет.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Окт 2010 00:42:16 #
А 5-6 элементов уничтожат 3-4:)
wspangolin
Это же 2 элемента.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 24 Окт 2010 01:03:58 #
Я не уверен, что зигзюг даст выигрыш в несколько децибелл. Иначе бы все профессиональные антенны были бы "зюгом" :) Еще раз - все придумано до нас.
Кто там в мане силен? Ну ка посчитайте- 2 элемента яги или закорюка с выше?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Окт 2010 01:22:11 #
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Окт 2010 01:24:39 · Поправил: TUL (24 Окт 2010 01:30:43) #
Вся премудрость в размерах , что автор и использовал , и сделал .
Петельку покрепче и можно смело складывать и раскладывать ...
А остальное суета .
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 24 Окт 2010 02:27:34 #
http://www.cqham
Так то оно так, только сравнивать волновой канал прибитый к стене (т.к. он так уже нормально не работает) с правильной антенной - уже некорректно, раз.
Два - элементарный диполь на определенном расстоянии от стены даст не менее интересный эффект.
Так вопрос в чем? Если загнуть элементы - выигрыш в db будет? Спинным мозгом чую, что нет.
Или "польская решетка форева"?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Окт 2010 02:36:04 #
wspangolin
прибитый к стене
А стена тут причем? Вы просили посмотреть сколько dB у 2 элементов Яги.
Нет, не будет. А кто про выигрыш обещал?
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 24 Окт 2010 10:18:33 #
Усиление, конечно, меньше, чем у "полноценных" двух элементов. Диаграмма - кардиоида с неплохим подавлением тыла. Такую форму элементов имеет спайдер RR-33W на двадцатке.http://forum.qrz.ru/post436699-60.html Можно и на УКВ сделать конструктив с шестью спицами.
kenwood33
Дата: 24 Окт 2010 11:43:28 #
wspangolin
коллега, вы невнимательно прочитали первые строчки поста топикстартера Габариты вибраторов на 145 МГц, равные 100 см не позволяют провозить направленные антенны Яги в метро, кроме как в разобраном виде (сумма трех измерений превышает 200 см).
Задача стояла сделать антенну , которую НЕ НУЖНО РАЗБИРАТЬ при транспортировке и при сохранении приемлемых характеристик.
kenwood33
Дата: 24 Окт 2010 11:51:37 · Поправил: kenwood33 (24 Окт 2010 13:29:21) #
Питер_AM
а Moxon не не сравнивали со своей. Габариты будут http://ua4cgr.narod.ru/2008/moxon.html
Вы бы размеры дали на свою антенну. Не у всех "маманя" есть.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 24 Окт 2010 12:05:09 #
НЕ НУЖНО РАЗБИРАТЬ
Так проще из телескопических антеннок для приемников, в нужном месте и нужной длины, опять же, "волновой канал". А тут еще угол при раскладывании чем то отслеживать надо.
candid
Дата: 24 Окт 2010 12:27:18 #
kenwood33
а зачем Moxon искать на стороне? На форуме было.
Установка антенны на балконе. - Страница 3
kenwood33
Дата: 24 Окт 2010 13:28:27 #
wspangolin
сделайте проще и покажите нам фото.
kenwood33
Дата: 24 Окт 2010 13:30:34 #
candid
Да я не про то что искать, а сравнить размеры .
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 24 Окт 2010 20:54:37 #
Не у всех "маманя" есть. Так скачайте отсюда http://dl2kq.de/mmana/4-1.htm , не ленитесь!
Tejlor
с авг 2008
Дата: 24 Окт 2010 21:08:07 #
Друзья . Как вы не гнёте элементы, но классическую ягу не переплюните . А посмотреть действительно в ММАНЕ проще . Эта антенна-паук работать будет, но чуда не произойдет .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Окт 2010 01:54:17 #
В чём конкретней .
Зачем и как гнут ягу :
http://dl2kq.de/mmana/4-3-33.htm
№33и №34
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 25 Окт 2010 02:34:43 · Поправил: Питер_AM (25 Окт 2010 02:40:50) #
Как просили, рисунок для тех, у кого нет ММАНА (извиняюсь, что от руки). :)
Измеренный КСВ антенны сразу после изготовления - 1.6 во всём диапазоне 144-146 МГц. Резонанс был на 142, но может потому что вначале измерял в комнате. Наилучший достигнутый КСВ, полученный на балконе, после перепроверки размеров в соответствии с рисунком - 1.2. Наихудший КСВ после манипуляций - 3. В-общем, остановился обратно на 1.6. :) В ходе настройки выяснилось, что точка питания должна находиться на полотне антенны (как и было реализовано в первоначальном варианте), но ни в коем случае не на "мостике". Иными словами, кабель подводится с обратной стороны от согласующего шлейфа, подпаивается к диагональным трубкам.
Не очень хорошее согласование для работы на передачу (в зависимости от тщательности изготовления КСВ 1.2...3), по видимому, никак не сказывается на хорошем подавлении заднего лепестка и усилении. Чтобы не было излучения кабеля (портит диаграмму направленности), пропустил 3 витка коаксиала через ферритовую защёлку.
Рекомендуется установить размеры в соответствии с рисунком. Практика показала, что другие способы настройки при помощи простого КСВ-метра (закорачивание углов, подпиливание концов вибратора, произвольные изгибы и тп.) не дают положительного результата, а только ухудшают параметры.
Tejlor Цель "порвать" по усилению Моксон или двухэлементную не ставилась: у них габариты бОльше. :-)
kenwood33 Настройка Моксона такой же "подарок", как и настройка на минимум КСВ этой антенны.
wspangolin Как антенна для "бросил в багажник" достаточно удобна - не надо разбирать, собирать.
RK3DIA, rw4hfn, TUL Спасибо за поддержку!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Окт 2010 02:48:12 · Поправил: TUL (25 Окт 2010 03:10:50) #
Из-за длинных проводов идущих от кабеля ,
они тоньше , чем заложено в модели ,
и нужен хотя бы стакан вместо колец .
Слишком объёмная конструкция рядом с вибратором .
Происхождение гранёного стакана доподлинно неизвестно. Распространена точка зрения, что в России гранёные стаканы начали делать в эпоху Петра I в городе ...
kenwood33
Дата: 25 Окт 2010 11:12:19 #
Питер_AM
Спасибо за размеры. Теперь видно, что моксон по габаритам больше.
rw4hfnТак скачайте отсюда http://dl2kq.de/mmana/4-1.htm , не ленитесь!
Я частенько использую КПК для просмотра. Ну и как мне там маманя ?
А на большом компе у меня другие проги для расчета антенн. Я считаю , что данные надо выкладывать в общедоступной форме, хотя бы основные размеры. Не надо думать что маманя априори самая востребованная прога у всех кто считает антенны.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 25 Окт 2010 11:40:17 · Поправил: rw4hfn (25 Окт 2010 12:39:44) #
Не надо думать что маманя априори самая востребованная прога у всех кто считает антенны. Тем не менее, именно (.maa) файлы являются де-факто стандартом РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОГО общения при обсуждении антенн. При этом не возбраняется в личных целях пользоваться другими. Рисовать рукой на бумаге, чтобы потом перерисовывать с экрана, ИМХО - архаизм. Кстати, разумнее указать длину заготовок элементов. ИМХО, все эти шаманские танцы с "укорочением изломом" уместны лишь на КВ, особенно для "спайдера" с ПРОВОЛОЧНЫМИ элементами. Об удобстве транспортировки : Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 100 Удобно ввинчиваемые полуэлементы изготовить одного стандартного размера. Центральные резьбовые втулки - разной длины.
