На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Прочее —› Wi-Fi точка доступа дальностью до 50 км. Реально ли?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
borman487
с мая 2010
Дата: 26 Окт 2010 00:44:39 #
Liksys 54GL с прошивкой dd-wrt - 250 миливатт.
Дата: 26 Окт 2010 00:50:12 #
borman487
Крутовато для домашней ТД. Жалко только, что dd-wrt штука капризная. У кого вроде как работает, а у кого глючит похлеще фирменных прошивок.
borman487
с мая 2010
Дата: 26 Окт 2010 00:58:59 #
Через мои руки прошло их десятка три. Глючила только одна, и то из-за "железа".
Правда я их исключительно в режимах SA/AP использую. И встроенный firewall отключаю... Прбовал их на корбине с vpn и много где еще - проблем особых нет.
Как репитер они сбоят.
Да вообще правильно ретранслятор из связки SA-AP строить, а не одну точку в режим ретрансляции загонять. Четверть скорости - не есть гуд. Да к тому же при использовании одной точки, больше одного хопа не сделать. А тут: 4 хопа уже пробовал - как часы.
Дата: 26 Окт 2010 01:01:22 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Окт 2010 01:02:01) #
borman487
Я про более простые вещи - например, режим беспроводного роутера. У кого-то работает, у кого-то хуже родной прошивки. Сервиса у Linksys в России нет, на форуме DD-WRT отвечают слабо или вообще не отвечают.
Дата: 26 Окт 2010 09:35:17 #
Мне удалось умощнить Linksys родной прошивкой, более новой версией. Просто "железо" седьмой версии с урезанной флэшью, не поддерживает dd-wrt.
Почему увеличилась мощность - неизвестно, в настройках она нигде не задаётся вручную, но факт, что наводка попёрла на аудиотехнику, показометр у сетевухи тоже стало сильнее шкалить. На радиоблок радиатор пришлось прилепить, а то греться стал сильно.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 30 Окт 2010 23:03:34 #
На такую дистанцию из доступного по цене только Микротики 5ГГц с облучателями и тарелками не меннее 120см. Остальное баловство. Себе в деревню (прямая видимость условная и зона Френеля сильно перекрыта) подаю Инет за 14км таким способом, линк стабилен 10 Мбит.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 31 Окт 2010 18:14:11 #
Pavel_Khl ай ай ай. лучше не говорите про название оборудования. у вас лицензии наверное нет веть на них? (не забывайте что лицензия нужна не только на софт)
Дата: 31 Окт 2010 20:50:49 #
У русских людей традиция такая - Гейтса в позу нагинать и в эфир без спросу лезть. :) Ещё и вайфай соседский (и неочень), иногда тырить. :)
честный
с дек 2010
Рига
Дата: 12 Дек 2010 18:15:18 #
Всем привет. Строго не судите, за то, что источника найти не смог. Но, очень уважаекмый большенством учёных, источник утверждал, что при современной технике АНТ, уже и мобильники доступны для двухсторонней связи с планетой Юпитер. А это вам не Луна. Я это к тому, что тема ; "Wi-Fi точка доступа дальностью до 50 км. Реально ли?" - очень актуальна и даже имеет положительный ответ на так поднятый вопрос. Но, что б ближе нам стали все эти положительные стороны ответа, я предлагаю вначале посмотреть ссылку - ролик. http://video.mail.ru/mail/sergej-6262/425/497.html - А потом мы вместе, может быть сумеем и мои вопросы понять так, что б я тут бредятину не порол. ... ОК? Мои вопросы скоро выложу, а пока смотрим ролик.
Дата: 24 Сен 2012 19:36:28 #
Что-то я не понимаю, как такое должно работать от 5В 500мА?
http://wifi54.ru/wifi-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/alfa-awus036nhr
Передатчик 2Вт с КПД 100%? ...Или опять ватты кЕтайские? :)
mi_
с янв 2004
Дата: 24 Сен 2012 21:09:09 · Поправил: mi_ (24 Сен 2012 21:17:52) #
Дистанция маленькая. На автопилоте это работает уже три года.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/251.jpeg
Линк над третим транспортным кольцом , Пресня. Когда-то был мой по работе. Сейчас ничейный. Увидел тему на форуме, зашел проведать. Настройки трогать не стал. Трафик - видеопотоки бегали с Шелепихи.
Larr
с сен 2010
Дата: 24 Сен 2012 21:50:36 #
само собой. только цены не китайские, для тех кто не знает правильных мест)) работают подобные штуки очень хорошо, особенно двурогие. мощность там милливатт 100, никакими ваттами не пахнет, но тем не менее факт - подобные адаптеры типа этого:
http://www.edupdriver.com/wp-content/uploads/EDUP-MS1539-300Mbps-Wireless-N.jpg
работают намного лучше своих PCI-ных собратьев и обычных USB свистков.
rzawm
с дек 2013
Нижегородская область
Дата: 09 Дек 2013 11:03:47 #
Из личного опыта, есть точка доступа DLink DWL -g700, есть для неё альтернативная прошивка coceptronic, в данной прошивке есть возможность поднятия выходной мощности по каналам и чувствительности приемника, правда если очень сильно завысить выходную мощность без использования радиатора, то это все может выйти из строя. Данная точка на повышеных настройках выходной мощности работает без сбоев около 4х лет. Чуть не в тему, но вдруг будет полезно.
Дата: 12 Июн 2014 19:18:11 · Поправил: Sergey4565 (12 Июн 2014 22:14:25) #
Не 50км конечно, но обнаружил возле "Москва-Сити" довольно дальнобойную сеть ubnt (00:27:22:82:2A:8F), видимо стоит довольно высоко, приём по всей набережной, с обоих сторон реки, по обе стороны от моста "Багратион", непосредственно возле моста -65дБм, без пароля, но видимо и без DHCP. Хотя там просто место удачное, открытое, но другие точки доступа, наблюдаемые в этом месте, такого покрытия не дают.
На wigle.net эта точка оказалась возле "Экспоцентра", похоже там берётся просто средняя точка, между крайними точками приёма, а не точка с максимальным уровнем - она на другой стороне реки, где-то около моста.
А вот DC:9F:DB:4A:A0:99 не подтверждаю - хоть и обозначена она у моста, но у меня в локальной БД её нет, скорее всего её уже просто не существует, а 00:27:22:82:2A:8F - 99 отметок, жаль подложка карты в этом режиме почему-то не грузится.
RV3
Возле леса
Дата: 12 Июн 2014 19:25:37 #
Оборудование Ubiquiti вообще довольно мощное и дальнобойное. У них есть весьма интересные решения, сам использую 2е NS M5 для организации 200 метрового wifi моста. Скоро год как в эксплуатации, одна точка вообще "не обслуживаемая".
Дата: 12 Июн 2014 20:47:28 #
Знаю про это, но тут ещё от места установки всё зависит. Дома у меня Микротик стоит, 1Вт (если не наврали), двор он конечно стабильно покрывает, но уже сквозь 1 дом лишь следы сигнала.
Дата: 13 Июн 2014 23:40:56 #
Рекорд по дальности побит! Правда не в Москве, а порядочно далеко от неё. В селе Михайлов обнаружена сеть B-OSV-JIR d4:ca:6d:1f:97:2b (предположительно Микротик). Приём в чистом поле, как только домики становятся видны на горизонте :) Куда они повесили роутер, я не знаю, высоко видимо :)
Ещё примерно так-же и там-же работает FreeInternet d6:ca:6d:2b:65:ee
Дата: 21 Июн 2014 13:29:17 #
Вот что получилось при наложении на карту:
RV3
Возле леса
Дата: 22 Июн 2014 00:23:53 #
Да, первый похож на микротик =)
А вот вторую железку опознать не удалось ((
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Июн 2014 03:59:09 #
Полагаю что без такой штучки не обойтись - APAG05-2
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 22 Июн 2014 08:04:05 #
И судя по mac-адресу "d4:ca:6d..." железка точно mikrotik groove
Дата: 29 Июн 2014 19:00:37 · Поправил: Sergey4565 (29 Июн 2014 19:07:07) #
Наложил на карту:
Гиморно только это делать, надо вытащить базу данных на комп, открыть её sqlitestudio, потом отфильтровать координаты, принадлежащие нужному МАК, выкинуть недостоверные строки, с нулевой высотой и нулевым временем, потом копипастить по одной в Google Earth.
Дата: 02 Июл 2014 22:56:02 #
А как такой усилитель переключается приём/передача?
Есть теоретическая вероятность добыть аналогичный нашару, для опытов, с одной заброшенной антенны, но неизвестно, жив ли он вообще. Так-же у меня не будет заводского инжектора, там кабель просто отрублен. Что лучше - самопал из кусков кабеля, кондюка и дросселя, или внутри усилителя отвязать питание от ВЧ разъёма и вывести отдельным проводом?
Дата: 31 Июл 2014 18:46:18 #
Добыт.
Требуется опознание, вопрос в частности по питающему напряжению.
inode
с июн 2005
Дата: 31 Июл 2014 18:54:39 · Поправил: inode (31 Июл 2014 18:59:47) #
Очень похож.... Не помню название, продавал комптек в начале двухтысячных... В таком корпусе были 500 мВт и, кажется 1 вт.
Upd: "манус 212" поищи в гугл картинках
Upd2: и поаккуратнее с инжектором - у них, насколько я помню, усилитель тупой, факт передачи определяется инжектором, который и подает питание в момент передачи в кабель. Если это манус, конечно.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 31 Июл 2014 19:10:38 #
"Обнаружена сеть" - значит, принят beacon frame с соответствующим SSID. Биконы передаются на малой скорости и не требуют подтверждения. Значит, принять их можно на очень большом расстоянии, ограниченном лишь помехами и коэффициентом усиления антенны. Но на самом деле, большинство пакетов (включая association frame) требуют подтверждения в определенный срок. Это ограничивает дальность несколькими сотнями метров из-за конечной скорости распространения электромагнитных волн. Чтобы увеличить дальность до десятков километров, требуется серьезные изменения оборудования в части таймингов. Или же надо применять вовсе что-то другое, типа TDD/FDD.
Дата: 31 Июл 2014 20:40:14 #
В альтернативных прошивках можно задавать максимальное расстояние, вплоть до десятков километров. В родных прошивках (бытовуха) вполне возможно есть ограничения по задержкам.
Дата: 31 Июл 2014 22:23:07 · Поправил: Sergey4565 (31 Июл 2014 22:35:30) #
Да, оно скорее всего, судя по остаткам краски.
http://nenuna.net/bytovaya-elektronika/tovary-dlya-kompyutera/antennyj-usilitel-manus-212-10a1-komplekt-59327.htm
Только на моём экземпляре когда-то было написано 2Вт. (Вероятно Манус 212-20)
Инжектор судя по всему самый обычный, питание 12В, так-что дело только за переходниками.
А вот внутри изделия этой фирмы похожи на халтуру, точнее на что-то из 80-х годов.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5503
При этом их пытаются продавать за "конскую" цену. :)
Дата: 07 Авг 2014 19:02:50 #
Включил усилитель успешно :) Старая дубовая D-Link DWL-G510 стала работать нехуже Alfa AWUS036H. Инжектор - полное ... (удобрение), но работает, кабель тоже советский, скорее всего 75-омный, метров 10, на затухание практически плевать, коэффициент усиления перекрывает потери.
Характеристики из интернета:
Усиление на приём 25дБ
Коэфф. шума 2.2
Мощность насыщения 5мВт
Усиление на передачу 25дБ
Мощность 1.7-2Вт
Вопрос: какая в итоге максимальная чувствительность получится с таким усилителем?
Так понимаю, от "дубовости" приёмника самой платы это уже не сильно зависит, а только от полученного отношения сигнал/шум.
Дата: 10 Авг 2014 23:21:51 #
Провёл некоторое тестирование, на одном балконе работали Linksys WRT54G с антенной: http://www.lan23.ru/wifi/SSect/ssect.html и Trendnet с этим самым усилителем и 5дБи штырьком.
В среднем сигнал с усилителя давал уровни на 5-9дБ выше, чем Linksys, но на максимальном полученном расстоянии 575м с усилителя было -80дБм, а Linksys -81дБм. Впрочем условия несовсем прямой видимости - всё заросло зеленью, дальше не пробовал, застройка мешает. Так-же обнаружено отражение от домов и в случае усилителя, и для Linksys. Для усилителя это 440м и -90дБм, для Linksys 750м и -78дБм, но этот рекорд поставлен ранее, до опытов с усилителем.
