На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ dxreceive, 9c4772, RA6FOO, ur3cag, Menjo, pacak]
 Форум —› Прочее —› Wi-Fi точка доступа дальностью до 50 км. Реально ли?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 17 Сен 2016 16:55:25 · Поправил: Люскин (17 Сен 2016 16:56:24) #
Испытания с баночной антенной на точке доступа показали устойчивую связь на 250м со смартфоном на открытой местности.Чтобы проверить связь, заходил на страницу конфигурации точки. Дальше густой лес, и сигнал теряется. А вот через лесной массив сигнал поглощается конкретно-через 120м уже местами теряется присутствие сети. 2,4ГГц сильно поглощается водой в растительности.
Еще моя точка доступа может работать в режиме репитера и клиента. В репитерном режиме успешно подключался к слабой открытой сети DIR-300, наверное, такая сеть есть в любой местности:), однако, необходимо, чтобы адреса репитера и удаленной точки находились в одной подсети, иначе клиент (смартфон) не получит сетевой адрес.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Сен 2016 17:34:07 · Поправил: цезий-137 (17 Сен 2016 21:07:48) #
Да, но обычно на таких открытых точках висит куча клиентов и отдача от такой точки вообще никакая. Проще найти точку с WPS, но, к сожалению, их все меньше и меньше остается... а про WEP вообще молчу - их уже практически не осталось... 2016 год на дворе, а не 2006... эх как быстро время летит.
Дата: 17 Сен 2016 22:19:34 #
...Но обладая видюхой среднего ценового сегмента, сейчас можно и WPA2 попытаться нагнуть.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Сен 2016 22:25:53 · Поправил: цезий-137 (17 Сен 2016 22:27:21) #
Ключевое слово "попытаться". У меня по словарю ломается не более 10% сеток + еще 10% с WPS ломаются.
Причина в том, что пароли выставляет провайдер на роутере, и большинство пользователей даже не знает своего пароля. Причем, роутеры провайдер им меняет бесплатно раз в несколько лет.
Дата: 17 Сен 2016 23:00:01 #
Щедрые какие-то провайдеры :)
А как они тогда к ним подключаются? :)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Сен 2016 23:09:10 #
В смысле пароль написан на бумажке идущей с роутером. Сомневаюсь, что его кто-то додумывается поменять. Один разу вводят на смартфонах и ноутах и забыли до следующей смены роутера.
В укртелекоме роутеры всегда давали в подарок при подключении.
XOR
Дата: 17 Сен 2016 23:41:16 #
пол киловата в час умножаем на 24 на 30 и на 5.04, я бы не отважился брутить соседский вайфай))
Дата: 18 Сен 2016 10:48:36 #
Ну а нафиг это делать дома? ;-)
killer258
Тула
Дата: 18 Сен 2016 12:45:24 #
и потом, Back Track прекрасно работает не только на больших компах, но и на так называемых тонких клиентах. А они потребляют очень мало по сравнению с системными блоками, там даже вентилятора на процессоре нет, тишина полная ночью
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Сен 2016 12:47:37 #
цезий-137
> первый этаж, с моей стороны антенна типа китайские яги с ebay, всё на штативе возле окна с решетками. С той стороны 2 этаж, обычный роутер TP-LINK находящийся где-то в глубине квартиры. Трасса проходит через парк с высокой плотностью деревьев, расстояние около 150 метров без прямой видимости. Связь постоянная и уверенная.
Эмм, а может таки проще за интернет заплатить? :))))
killer258
Тула
Дата: 18 Сен 2016 12:48:52 #
я предполагаю, что кали линукс можно было бы запустить даже на распберри
killer258
Тула
Дата: 18 Сен 2016 12:53:53 #
тут дело не в экономии 300-400 рублей в месяц, тут у людей спортивный интерес.
Зачем радиолюбители связываются между собой через неустойчивый эфир, работают по прохождению, через метеорные потоки, даже через Луну пытаются связаться, хотя проще просто позвонить по телефону
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Сен 2016 13:17:03 · Поправил: DVE (18 Сен 2016 13:17:28) #
Честно говоря, в вышеприведенном случае я сомневаюсь в чисто спортивном интересе :) Но может и ошибаюсь конечно, тогда sorry.
радиус
магнитогорск
Дата: 18 Сен 2016 14:24:38 #
Это заложено в природе человека, дома в вазе южные яблоки горкой стоят а пацан лезет в сад к соседу кисляк трясти.
Это гены, с этим не справиться.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 18 Сен 2016 14:30:52 #
DVE
Дело не в деньгах, а постоянной смене QTH (съемные квартиры без инета).
killer258
Тула
Дата: 18 Сен 2016 15:10:00 · Поправил: killer258 (18 Сен 2016 15:38:16) #
я ради интереса вчера взял сие китайское чудо поэкспериментировать. Для сьёмных квартир наверное, это было бы самое то. Да, при поворачивании на небольшой угол направленность чувствуется довольно-таки острая для такого не внушающего доверия размера антенны. (всё-таки не параболоид, как никак)
Конечно, нарисованные на коробке характеристики не внушают доверия, особенно хвастливое усиление 36 дб по приёму,
но тем не менее оказалось, что этот USB вайфай адаптер в домашних условиях принимает соседние точки заметно лучше, чем обычный USB WiFi адаптер.
Чип там Ralink 3070 , антенна внутри скорее всего патч или синфазная решётка из патчей.
Корпус загерметизирован, но надо будет разобрать, посмотреть, как устроено внутри.
killer258
Тула
Дата: 18 Сен 2016 20:48:50 #
ещё как вариант мне сегодня пришла мысль уголковые антенны, ну, где простейший диполь и две полоски отражатели под углом. Настраивать суперточно их не требуется, а вот усиление при правильных углах и расположении диполя до 14 дб возможно без большого труда, учитывая, что размеры отражателей совсем небольшие по сравнению с 144 мгц или 430.
Или даже сделать синфазую решётку из 4 таких уголковых антенн. Как некая альтернативу параболоиду, если нет много места для размещения огромной сетки.
Хотя параболоид конечно, всё равно выигрывает по усилению
Дата: 05 Окт 2016 23:36:13 #
С сумматором возни будет... Точность длины отрезков кабеля высокая нужна. :(
Накачал всяких словарей с античата аж на 130 гиг, вот как их теперь "просуммировать"? Чтоб выкинуть повторы и откровенную хрень, которой там в некоторых словарях оказалось немало. WIFIPR некоторые фильтры имеет, но работает крайне медленно (однопоток) и вылетает на больших файлах, из совсем мелких собрал файлы по 2-5Гб, но дальше похоже будут проблемы...
Консольную ересь не предлагать - на её запуск уйдёт больше времени, чем на возню с WIFIPR.
Windk
Тюмень
Дата: 04 Мар 2017 22:22:43 #
Manus-212-10A1 внутренности.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic42708-3.html#msg1265011
а как эти корпуса вскрываются?
Я так понимаю, от такой железки корпус весьма подходящий для каких нить малошумящих ГПД, смесителей, УПЧ...
Дата: 04 Мар 2017 22:28:38 #
Аккуратно не получится, он чем-то вроде эпоксидки склеен. С угла рассверлил и поддел плоской отвёрткой. Потом второй слой, там тоненькая крышка на винтах, которые тоже местами заляпаны эпоксидкой.
megavoid
с фев 2014
Дата: 04 Мар 2017 23:15:18 · Поправил: megavoid (04 Мар 2017 23:19:34) #
Точно не предлагать? :)
cp *.txt temp.txt
sort -u temp.txt > all_sorted_unique_passwords.txt
130 гиг будет ворочать довольно долго, но в итоге всё же справится.
Дата: 05 Мар 2017 00:37:14 #
cp *.txt temp.txt
Это под Linux, или Win?
megavoid
с фев 2014
Дата: 05 Мар 2017 15:07:18 · Поправил: megavoid (05 Мар 2017 15:11:22) #
Это под Linux, под Win стандартный сорт не умеет уникализировать (по крайней мере мой, специально посмотрел sort /?).
Но можно найти и виндовый sort, который умеет. В любом случае, дедупликация 130 Гб на домашнем компьютере будет идти очень долго, несколько суток или даже недель (смотря сколько установлено оперативной памяти). Иногда занимаюсь по работе подобной дедупликацией, только данных 1-10 Тб, поэтому приходится применять всякие извраты.
SDRshik
с окт 2016
Ялта
Дата: 09 Сен 2017 15:47:43 #
Реальна ли система из комплекта:
Усилитель 2-5 Вт из Китая, например EDUP EP-AB003
Антенна MTI Wireless MT-346004 24 дБ
Стоимость всего комплекта до 100 $ вместе с доставкой
Сможет ли такой комплект подключиться хотя бы к мощным общественным точкам доступа на расстоянии 3-5 км.
Видимость прямая в горах. Город и роутер расположены на противоположенных склонах ущелья по 15 градусов.
Kromv
с апр 2012
Владимир
Дата: 09 Сен 2017 16:55:57 #
В России, в соответствии с решениями Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 «О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия» и от 20 декабря 2011 г. № 11-13-07-1, использование Wi-Fi без получения частного разрешения на использование частот возможно для организации сети внутри зданий, закрытых складских помещений и производственных территорий в полосах 2400—2483,5 МГц (стандарты 802.11b и 802.11g; каналы 1—13) и 5150-5350 МГц (802.11a и 802.11n; каналы 34-64). Для легального использования внеофисной беспроводной сети Wi-Fi (например, радиоканала между двумя соседними домами) необходимо получение разрешения на использование частот (как в полосе 2,4 ГГц, так и 5 ГГц) на основании заключения экспертизы о возможности использования заявленных РЭС и их электромагнитной совместимости (ЭМС) с действующими и планируемыми для использования РЭС.
SDRshik
с окт 2016
Ялта
Дата: 10 Сен 2017 16:36:31 #
Любой Baofeng куда менее законен, чем Wi-Fi мост. И вреда для всяких служб от него в разы больше. Можно мешать даже авимаякам и МКС.
Так что, уважаемый Kromv, вы имеете возможность изрядно набрать количество сообщений на этом форуме.
Товарищам megavoid, Sergey4565, killer258 и куче других из этой темы можете цитатами из УК РФ, тыкать. Они в открытую тут взлом обсуждают.
А о том, что любую рацию кроме PLD/PMR, надо регистрировать, можете напоминать в любой теме о любой рации.
Но, этот форум не для этого...
Дата: 10 Сен 2017 21:49:35 #
Нет смысла в 2-5Вт, если цель - подключение к обычной точке доступа, если у неё мощность стандартная, а вот в хорошей антенне смысл есть. Бывает конечно, ставят Ubiquiti или Mikrotik, но даже там не более 1Вт на выходе.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 10 Сен 2017 22:07:10 #
Смысл есть, но без фанатизма.
Антенна, как обратимый элемент радиоканала, обеспечивает достаточный для работы уровень сигнала и отстройку от мешающих сигналов в этом или соседних каналах.
Повышенная мощность клиента на передачу обеспечивает у точки доступа уровень сигнала от Вас, соизмеримый с находящимися поближе устройствами. Это позволяет выдерживать конкуренцию с близкорасположеными пользователями и разрешает точке доступа работать на более высокой скорости, что благоприятно сказывается на нагрузочной способности данной WiFi сети.
Дата: 10 Сен 2017 22:50:12 #
Поэтому предел где-то 0.5-1Вт
Влияет практически только на скорость отдачи. WiFi умеет работать с асимметричной скоростью, поэтому на "скорость интернета" больше влияет мощность точки. Мощность клиента начинает сказываться, когда эфир сильно забит, и нужно "продавить", иначе много потерянных пакетов.
В некоторых случаях применение внешнего усилителя может даже снизить скорость, вероятно из-за того, что ему требуется время на переключение приём-передача, да и шумов - искажений он добавляет. Усилитель полезен когда надо сделать "вынос", а поднимать клиента на мачту/крышу не хочется и нужно скомпенсировать потери в кабеле.
Дата: 18 Окт 2018 12:53:06 · Поправил: Sergey4565 (18 Окт 2018 13:00:09) #
Разобрал тут "панельку" Infinet... Внутри потроха от D-Link DWL-7100AP и ФАР 8х8 патч излучателей на 5ГГц.
На какое примерно расстояние это работало?
"Совковые" разъёмы - это вообще жесть, да и общая сборка "паяла собирал из того что было".
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
