На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Voevoda, John79]
 Форум —› Прочее —› Wi-Fi точка доступа дальностью до 50 км. Реально ли?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 18 Окт 2018 13:01:54 #
Мощность этого Д-линка заявлена 18 dBM
Считайте
Не далеко имхо.
Дата: 22 Апр 2019 21:13:51 · Поправил: Sergey4565 (23 Апр 2019 17:44:22) #
Вобщем сделал кабель переходник для этой 5ГГц панельки, чтоб подключить к обычному роутеру, вроде всё хорошо пропаял, кабель фторопластовый в прозрачной оболочке, примерно метр. Воткнул на конце "четвертушку" для проверки и обнаружил огромное затухание :( По индикатору поля затухание не в 2 раза больше, чем на 2.4ГГц, а в несколько раз.
Как-же тогда в ноутбуках 5ГГц работает? Там кабель не намного короче, зато толщиной он как зубочистка. Получается хуже, чем в телефонах - там антенна напрямую подключается.
С тестовой "четвертушкой" накосячил походу. На самом деле не всё так плохо.
Дата: 24 Апр 2019 14:28:33 #
Пытался установить соединение на 700м, прямая видимость - ничего не вышло :(
Возможно промазал...
Дата: 17 Май 2019 15:35:34 · Поправил: Sergey4565 (17 Май 2019 15:37:08) #
Таки сделал это, но на пределе. -85дБм, примерно 3Мбит и регулярные обрывы.
40 канал, 16дБм* со стороны роутера, с другой стороны LG G3. "Прямая видимость" немного заросла за это время.
(роутер показывает мощность в веб-морде "от балды")
И да - оба раза "стрелял" из комнаты, через окно.
killer258
Тула
Дата: 17 Май 2019 16:14:06 #
стекло может уменьшить сигнал 2.4 гГц децибел примерно на пять. А уж 5 гГц наверняка ещё больше скорее всего
Дата: 17 Май 2019 16:24:07 #
Проверял, это стекло не влияет сильно, но бывают окна с металлизацией, там вообще глухо, проще через кирпичную стенку.
Дата: 17 Ноя 2019 18:44:04 #
В прошлом месяце, в деревне провёл эксперимент на дальность Микротик - MiMax, получилось около 2км. Антенны на роутере 5дБи штыревые, повесил его на дерево, на высоте до куда руки достали, тоесть довольно низко. Соединение двухстороннее, уровень приёма на мобилке -85дБм, на роутере -87дБм. Дальше проверить в данной местности невозможно, дальше низина ещё на несколько км. Хотя в небольшой низине, в отсутствии прямой видимости, приём иногда всё-же был, с уровнем -95дБм и ниже.
А ещё там появился "халявный соседский вай-фай", даже веб-сдр через него открылся :) До ближайших домов было около километра через заросли.
Дата: 22 Дек 2019 21:44:39 · Поправил: Sergey4565 (22 Дек 2019 21:57:21) #
Расстояние по Google Earth.
Скриншоты с самого MiMax
Роутер 951Ui 2HnD.
Дата: 29 Май 2021 22:56:36 #
Есть у меня Zyxel Keenetic omni, работает в роли клиента/ретранслятора. Случайно наткнулся на SDR, на несучку от него, в районе 1546МГц, захватил её в "Meteor demodulator" - волоса на заднице встали дыбом! Блудит хаотически на +-100Гц, никакой фазовой стабильности, как он вообще может с QAM работать??? Кварц там один единственный 25МГц.
Наверно поэтому все эти дешёвые роутеры не работают далеко, даже если нормальную антенну нацепить.
Дата: 01 Июн 2021 19:10:15 #
Припаял несколько дополнительных кондюков по 1000мкФ на питание проца - блуд частоты остался, но вот скорость теперь держит ровненько 98Мбит, а раньше колебалась около 95. Больше он не может - порты "сотка".
С кварцем ошибся - 20МГц там. Но такой TCXO будет проще найти в дохлом роутере, они довольно часто попадаются именно в радиотракте, а тут сэкономили.
Дата: 19 Май 2022 12:45:41 #
Решил я жестоко поиздеваться над этим Zyxel - впаял в него полноценный генератор вместо кварца, частота теперь плавает, но медленно, генератор скорее всего простой, не термокомпенсированный.
Меня другое больше удивило - питал генератор сначала от батарейки и разумеется в какой-то момент контакт пропал... Гармоника на 1546МГц пропала сразу, а вот индикатор поля так и продолжил показывать наличие импульсов вай-фай! Никаких больше кварцев на плате нет, роутер одночиповый. Как он вообще без тактовой частоты продолжает передавать?
Внутри проца какой-то PLL, который потеряв опору, всё-равно продолжает работать, но на какой попало частоте?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 19 Май 2022 16:59:25 #
Да. Это частая причина того что перегревающиеся или плохо пропаянные ТД и карты превращаются в глушители wifi на всю округу. Лично сталкивался.
Дата: 19 Май 2022 19:00:46 #
Гармонику на 1546МГц (и ещё некоторых частотах) излучает микросхема ОЗУ, там вообще целый спектр "палок", все боковые чем-то модулированы. Облепил эту часть платы фольгоскотчем, поскольку есть подозрения, что и в рабочем участке частот эти гармоники могут повылазить. Полностью не исчезли, но уровень понизился. Запаивать экраном полностью пока лень, много высоко торчащих деталей.
Quinta
с мар 2017
Дата: 20 Май 2022 14:11:17 #
просто без тарелки метров 300.
Я делал решетку из двух последовательных патчей, прикручивал к тплинку с мощей 63мВт и пробивало 500м.
Для запихивания в фокус тарелки желательно прикрутить внешний облучатель, который будет равномерно "освещать" поверхность тарелки. И если клиентов несколько, то они должны быть выстроены в одну линию, т.к. диаграмма направленности узкая будет.
Михаил Аргонщик
с мар 2021
Нижний Новгород
Дата: 15 Авг 2022 10:16:27 #
Привет ребята, определил дальнобойность wifi от nokia с расширенной зоной покрытия.
Координаты БС 56.759243, 45.722757 предельный радиус покрытия составил ровно, как и было задумано инженерами 1км 56.766855, 45.731333 (МС2). Далее 56.769243, 45.732626 (МС1) 1,3км несмотря на приём сигнала (предельное расстояние видимости SSID), соединение рвется без передачи данных, при попытке её осуществить, мс отсекается по дальности, пришлось воспользоваться 4G, чтобы открылись карты и получить координаты.
Возвращаемся ближе (МС2) достигается скорость менее 1 мбит/с, возможно скорость срезал возникший чужой wifi, в этом месте был на высоком береге и расстояние приёма было очень большое, на практике скорость не падала от расстояния, а только от помех.
Максимальное расстояние работы wifi без потерь составило 900 метров 56.766102, 45.730635 (МС3) внизу берега и без помех, 5+мбит/с, это почти максимум что было в 3G билайн в этот момент из-за большой загрузки в сети.
https://sun9-west.userapi.com/sun9-63/s/v1/ig2/utW1K0MKHC3bwqqVincaTGbgHMzCoRHY-GVpHfltOqv0GKac0Q7ITYxFzG4NI8Snfo8h0zoLL1cExgLfysIgat2I.jpg?size=720x1080&quality=95&type=album
https://sun1.userapi.com/sun1-16/s/v1/ig2/iyM-aS3MSAKlsWeugzTG2PCc2NCJDoZA1tX_O7NvwFDyJj3YUjl3b8pKgKAyruakdpm-2TVgTz6OJ_tVtN4D4psk.jpg?size=498x1080&quality=95&type=album
https://sun1.userapi.com/sun1-57/s/v1/ig2/rNxKAJa7EN1Iq1g2Z1I7shqxd_YRZot1DFNvbAH4dxxmKLr8h9CYNsYF7xTh-gFf-8jtyYz6wJi17eFuAUcINKUN.jpg?size=1080x800&quality=95&type=album
https://sun1.userapi.com/sun1-18/s/v1/ig2/7qxlrw-uPJKm-pgrdBUhnA5QUCIwmjt_2kN7rKntUjGIpND-5SlWmkZBacqBFYUscTsGDRmLRnaeHZ2nSmHynu4f.jpg?size=720x800&quality=95&type=album
https://sun9-north.userapi.com/sun9-86/s/v1/ig2/8pHGWU7fJtUAQfqZoFfrAO6nNMtJPBG-XoGAboSg5W1zhJ_0UZkdgCPjaqrnZ9oeAY0O7V8hbuKvwy6kAAf2j-DL.jpg?size=720x800&quality=95&type=album
https://sun1.userapi.com/sun1-30/s/v1/ig2/2I_LpigGuuzIK70n6_GGVSTC7J7--pFvNLLVdvLXohX8awAqbjqahwvefVlFqJBDCw6zLwpVd7vXMAU9MuNwDsq1.jpg?size=900x534&quality=95&type=album
Дата: 16 Авг 2022 21:53:08 · Поправил: Sergey4565 (16 Авг 2022 21:57:50) #
А разве "extended range" всё ещё поддерживается? Помоему оно загнулось вместе с "super-G", после появления 802.11n.
Вот в 802.11ax помоему какое-то увеличение дальности обещали, да и в стандарт засунули некоторые алгоритмы, которые хорошо себя показали в сотовых сетях.
Ну конечно производители роутеров могут выставлять таймаут, как им захотелось и не позволять пользователю настраивать данный параметр, в результате сеть будет видна, а подключиться не выйдет.
Михаил Аргонщик
с мар 2021
Нижний Новгород
Дата: 17 Авг 2022 06:30:26 #
Может быть и нет, а просто в смартфоне nokia 6.2 стоят очень хорошие антенны, во всяком случае какая-нибудь рация с мощностью 0,01Вт, на такое расстояние вряд ли будет работать без большой антенны.
