На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ Несущий свет, rn6dp, Шрек2, Ware, qwert0173, ArtHD]
 Форум —› Прочее —› Wi-Fi точка доступа дальностью до 50 км. Реально ли?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
lhsdv
с окт 2010
Дата: 24 Окт 2010 11:21:35 #
Так как с клубного форума выпилили, повторю вопрос здесь.
Планируется организовать точку доступа. Километров на 30-40 (в зоне прямой видимости).
В спецификации указано: что прикрутив дополнительную антенну, можно добиться работы на расстоянии в 50 км. Ну это понятно.
А на встроенной антенне он пробьет 15 км.
И так, вопрос: реально ли этому девайсу, используя только собственную антенну, пробить 15 км?
http://toko.baliwae.com/images/tplink-wa5210g-1.jpg ("коробочка" в руке)
http://img.biga.sk/8/81846_4c7cb8b0ca36b.jpg (прикручена к мачте)
http://proline.biz.ua/files/external_link/wa5210g/img_0002.jpg (комплектация)
http://proline.biz.ua/files/external_link/wa5210g/img_0003.jpg (крепеж, отсек с разъемами)
http://proline.biz.ua/files/external_link/wa5210g/img_0005.jpg (отсек с разъемами)
http://proline.biz.ua/files/external_link/wa5210g/img_0006.jpg (внутренности)
http://proline.biz.ua/files/external_link/wa5210g/img_0007.jpg (внутренности-2)
http://proline.biz.ua/files/external_link/wa5210g/img_0008.jpg (внутренности-3)
http://proline.biz.ua/files/external_link/wa5210g/img_0009.jpg (внутренности-4)
lhsdv
с окт 2010
Дата: 24 Окт 2010 11:26:04 #
Частотный диапазон 2.4-2.4835ГГц
Мощность беспроводного сигнала передатчика 27дБм
Чувствительность приемника (802.11g) 54M: -76 дБм 48M: -78 дБм 36M: -82 дБм 12M: -91 дБм 9M:-92 дБм 802.11b 11M:-90 дБм 5.5M:-92 дБм 1M:-98 дБм
Антенна двунаправленная поляризованная мощностью 12 дБи
Луч антенны по горизонтали: 60° По вертикали: 30°
lhsdv
с окт 2010
Дата: 24 Окт 2010 11:28:45 #
Для подключения внешней антенны используется разъем Reverse SMA
Типы модуляции:
IEEE 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, и CCK
IEEE 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
lhsdv
с окт 2010
Дата: 24 Окт 2010 11:30:57 #
Во избежании выпиливания и с этого форума, модель девайса, его стоимость и ссылка на описание не выкладывается!
RX3DJY
с апр 2010
Домодедово
Дата: 24 Окт 2010 12:23:46 #
Можно попробовать в фокус тарелки диаметром метр запихнуть, или побольше, тогда есть варианты! Я пробовал USB WiFi адаптер в фокус тарелки от триколора запихнуть..... 5км - ЛЕГКО! Ну а на большее небыло надобностей, а просто без тарелки метров 300.
borman487
с мая 2010
Дата: 24 Окт 2010 13:08:11 #
Лет 8 назад на оборудовании BreezeAccess, на диапазоне 2,4ГГц, с усилителем в 1Ватт и антеннами 18db, удалось добиться стабильной связи в прямой видимости на 76км.
Так что если в прошивке оборудования нет ограничения на дистанцию (а такое бывает) - то запросто можно с усилителем пробить и большее расстояние.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 24 Окт 2010 15:06:26 #
А что такое прямая видимость на расстояние 50 км?
Как это считается?
Наверняка ведь есть дома, леса и т.д....
Дата: 24 Окт 2010 15:37:25 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Окт 2010 15:37:57) #
В вашем случае все решается не модуляциями, разъемом и надписями на пластике, а наличием прямой - читайте оптической - видимости. Будет она, будет и связь при наличии узконаправленных параболических антенн. Со встроенными - не знаю.
lhsdv
с окт 2010
Дата: 24 Окт 2010 15:44:02 #
Гранит 331, точки будут установлены на расстоянии километров 45-48 друг от друга. Они будут видеть друг друга напрямую, без препятствий.
При необходимости можно будет установить и третью точку в режиме ретранслятора. Но хотелось бы решить вопрос используя только две точки.
lhsdv
с окт 2010
Дата: 24 Окт 2010 15:45:59 #
Rulez Reloaded, да, видимость оптическая имеется.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 24 Окт 2010 18:16:24 #
Какая Wi-Fi максимальная дальность, обусловленная задержкой сигнала?
Дата: 24 Окт 2010 18:23:13 #
Люскин
Были всякие рекорды, такие как 380 километров. Вам больше надо что ли? Земля-Марс?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 24 Окт 2010 18:39:27 #
Rulez ReloadedИнтересно, а погодка, дождь-снег влияет?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Окт 2010 19:20:43 #
Погода влияет.
Особенно сильный дождь и плотный туман.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Окт 2010 19:31:55 · Поправил: Perehvatchik (24 Окт 2010 19:32:24) #
попробуйте офсетные тарелки 90-120 см диаметром глядящие друг на друга с максимально точной регулировкой по азимуту и углу. Если прямофокусные-то еще лучше
mike84_1
с июн 2009
Дата: 24 Окт 2010 19:45:50 #
ihsdv
Можно. И без ОЧЕНЬ больших проблем. Главное расчёт трассы, зоны Френеля, антенны грамотные, не "хамить" мощностью и полосой. Сразу - практически такой трассы у меня нет, есть 20-30 км. Есть проработка 120 км. И менее.
С ув. Mike
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 24 Окт 2010 21:20:30 · Поправил: 9c107 (24 Окт 2010 21:21:01) #
Будут, если есть 100% прямая видимость и софтово-железная возможность работы самих точек на таких расстояниях.Максимальное расстояние,на которое лично устанавливался коммерческий линк - 78 км,6мБит/с.
Всё верно замечено про расчёты Зон Френеля-поднимайте антенны на необходимую высоту.Какая Wi-Fi максимальная дальность, обусловленная задержкой сигнала?
Расчётная 233 км.
Оборудования,способного работать при таких режимах со 100% гарантией не так уж и много и за копейки его купить не получится.
RadioElk
Дата: 24 Окт 2010 21:27:37 #
Может железки от Ubiquiti, которые для этого непосредственно предназначены без фокусов с левыми антеннами?
Дата: 24 Окт 2010 21:49:20 #
MAAT
Погода влияет даже на трассах в 500 метров, что уже говорить, про рекордные дальности.
zlomaster
с июл 2008
Дата: 24 Окт 2010 21:58:40 #
Ничего не влияет. Эксплуатирую линк на 11 км. Микротики и супраловские тазики 90 см с облучателями на 5 ггц. В любую погоду все работает как часы.
borman487
с мая 2010
Дата: 24 Окт 2010 22:51:31 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/rfe.zip
Считайте наздоровье. Запас на погоду ~10db надо закладывать.
Если запас есть - все будет работать. Потери на разъемах считаем 1db в каждом стыке.
Дата: 24 Окт 2010 22:52:58 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Окт 2010 22:57:43) #
zlomaster
Это значит, что у вас запас есть по энергетике. Но влияет как минимум на скорость. А когда запаса нет, бывает, например, так - линк или начинает колбасить или он ложится полностью. Например, если на пути распространения сигнала есть реденькие кроны деревьев - когда они сухие, вопросов нет, а вот когда на них появляются шапочки снега, тут уже привет.
borman487
с мая 2010
Дата: 24 Окт 2010 22:58:35 #
Для программы rfe: 27dbm - 500мВТ, 30dbm - 1Вт.
koldun
с сен 2009
Дата: 25 Окт 2010 06:23:02 #
А какова будет теоретическая пропускная способность канала на таком (50 км) расстоянии? (если использовать мощные передатчики, направленные антенны, и добиться хороших уровней сигналов с обоих сторон)
Дата: 25 Окт 2010 09:39:18 #
Кстати в Москве что-то не получается иметь стабильное соединение на уровнях ниже -70дБм, видимо так диапазон загадили. Тоесть я точку принимаю (в списке доступных вижу), а подключиться - "фиг с маслом". А бывает, что сходу, на -75...-80 подключается с 24-36Мбит/с, а потом через энное время отваливается.
Антенна - MMDS с сетевухой Dlink DWA110, вместо конвертера. На "другом конце" штатные антенны естественно, и точки скорее всего не на подоконнике стоят.
RadioElk
Дата: 25 Окт 2010 12:39:44 #
По поводу загаживания - вот такая тема тут была:
Ubiquiti AirView - дешёвый спектроанализатор диапазона 2.4 ГГц
Речь о железках, которые стоят куда меньше ста баксов и позволяют кое-что понять по поводу загаженности.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 25 Окт 2010 13:02:49 #
В свободной продаже можно найти точки доступа с выходной мощностью до 100 мВт, а на этих частотах и с направленными антеннами будет хорошая дальность. Вот только как найти точки доступа на эту мощность? Те, что массово продают, на 10 мВт?
Дата: 25 Окт 2010 14:05:48 #
Люскин
Поиском. Умельцы часто обсуждают как домашние точки крутануть. А профессиональные ТД имеют большие мощности изначально.
RadioElk
Дата: 25 Окт 2010 14:14:59 #
Люскин
Даже в этой теме упомянуто кое-что.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Окт 2010 18:05:19 #
Люскин
Так вы не смотрите на домашние-офисные точки продаваемые в розничных компьютерных магазинах, обратите внимание например на Ubiquiti Bullet 2HP таки целый Ватт!
