На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Программное обеспечение —› Нужен совет по програмированию Motorala GP344
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
FLUITAR
с июн 2010
Дата: 24 Окт 2010 15:34:40 #
Здравствуйте.Подскажите как задать мощность 4Вт на GP344 .Использую софт: Tuner for Prof.Radios R02.15.00. Программа предлагает задать max мощность в пределах от 0 до 127 единиц - чему эти програмные единици соответствуют в Вт. Прибора измеряющего реальную выходную мощность нет.НЕ перегружу ли передатчик установив 127единиц (сейчас запрограмировано 77).Заранее благодарен истинным профессионалам.
Дата: 24 Окт 2010 15:40:50 #
Компании Motorola следовало выпускать программу Tuner c аппаратным ключом. Сейчас же Моторолу покупать на вторичном рынке откровенно стремно...
FLUITAR
с июн 2010
Дата: 24 Окт 2010 15:53:41 #
Рация работает отлично.Читается и шётся.Просто думаю что работант в пол мощности -но установить 127 единиц (это програмный максимум ) без совета профи. не решаюсь--не охото спалить передатчик.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Окт 2010 16:37:29 #
Вот и не надо лазить и накручивать, чтоб потом не писали, что станция не выдает мощность...
Прибора измеряющего реальную выходную мощность нет. Купите прибор, иначе будет нереальная мощность
Rulez Reloaded, как всегда прав. После таких вот "кривых" настроек на слух без приборов покупать на вторичном рынке станции становится все опасней и опасней.
kentor
с июн 2005
Дата: 24 Окт 2010 16:48:26 #
Конечно. Она ведь у Вас Motorala GP344.)
FLUITAR
с июн 2010
Дата: 24 Окт 2010 16:59:34 #
Спасибо за безусловно справедливые и иронические отклики.НО всё же по существу вопроса хотелось бы услышать более профессиональный совет (я имею ввиду чисто техническую информацию по поводу программирования мощности).Еще раз благодарен за помощ - которая ,я надеюсь,всётаки поступит.
AlexR
с июл 2008
Дата: 24 Окт 2010 19:17:49 #
Для правильной настройки выходной мощности придется подключать нагрузку 50 Ом на выход радиостанции (через переходник). Если Вы еще не меняли параметров вкладки PA Bias, - это просто отлично, и не надо их трогать. Если под руками совсем уж ничего нет, можно попробовать с подключенной штатной антенной: от внешнего источника питания подаете 7.5в через амперметр, и, находясь в меню настройки мощности программы Tuner, аккуратно увеличиваете значения- как только ток перестает расти, больше увеличивать значение не нужно. В режиме High Power с эквивалентом нагрузки типовое значение тока потребления равно 1.8...1.9А, что соответствует выходной мощности 5Вт на VHF и 4W на UHF. Как правило, настройка мощности по диапазону имеет заметную неравномерность- это нормально.
FLUITAR
с июн 2010
Дата: 24 Окт 2010 19:48:42 #
Подскажите нужно ли производить эту операцию 7 раз (по наличию шкалы диапазонов в программе Тюнера), а также как с помощю амперметра выставить значение min (LOW POWER) примерно 1Вт.
P.S. PA Bias-я конечно не трогал,как впрочем и всё остальное.
FLUITAR
с июн 2010
Дата: 24 Окт 2010 20:18:31 #
Появился "дополнительный" вопрос : сравнивая распичатки PA Bias - трёх GP344 обнаружил у всех разные показатели HIGH и LOW уровня, а у одной HIGH (56) меньше чем LOW (60) из возможных 127. У двух других рс HIGH больше LOW хотя и не значительно-- на 2-4 единици.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 25 Окт 2010 01:19:46 #
FLUITAR
Да! Видать ваши станции кто-то уже перенастроил. Данные настройки HIGH и LOW для каждой станции должны быть свои и соответствовать мощности на нагрузке 50 Ом. Сделайте себе эквивалент нагрузки как здесь Эквивалент 50 Ом 5 Ватт на PL-259
или здесь http://un7ppx.narod.ru/device/equal.htm
или здесь http://www.ua1zh.narod.ru/pribor/pokazometr.htm
