На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ Edd, Nefteugansk24, Kamtomsk2005, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Радиоприёмник Океан 222, есть вопросы.
argento
с ноя 2014
Дата: 05 Май 2015 19:12:10 #
Добрый день всем!
Недавно попались мне два совершенно одинаковых с виду Океана-222,
один рабочий, второй - нет.
С нерабочим копался-копался, вроде ожило все, но есть странный дефект -
настройка АМ каналов соскакивает, особенно это на СВ1 заметно -
настраиваешь на станцию, через пару секунд - хоп - уехала, еще секунда -
возвращается со щелчком. Циклами, по нескольку секунд. С прогревом вроде соскакивает реже.
Емкости поменял почти все, включая те, которые в формирователе напряжения
настройки. Даже резистор R138 вскрыл - на вид ничего (если его покачать за кончик,
то настройка тоже смещается, но это, похоже, нормально).
Какие будут идеи по этому поводу? Был бы стабилитрон в ФН, попробовал бы заменить,
но там диоды, транзюки и сборка КР198НТ3Б... Кто из них может так шалить?
А с первым - прикол, на корпусе пломба была, а блок УКВ при этом на FM
перестроен, в одной катушке даже латунный сердечник торчит!
И половины экрана не хватает.
То ли любитель покопался и пломбу потом подделал, то ли авторизованные
мастерские подхалтуривали :)
Гагарин
KO50
Дата: 10 Мар 2017 17:13:45 · Поправил: Гагарин (10 Мар 2017 20:04:40) #
Неплохой приемник !
Достался не рабочим, нашел трещину в дорожке- иначе запирала прием система АРУ.
Но я не пойму как делать укладку ДВ-СВ-КВ диапазонов.
Кто-то может помочь ? (описание читал)
Дата: 10 Мар 2017 19:05:27 #
Неплохой - пищется слитно.
Относительно чего он неплохой?
Гагарин
KO50
Дата: 10 Мар 2017 20:04:17 #
Неплохой относительно бытовых радиоприемников того времени в СССР.
Дата: 10 Мар 2017 22:53:26 · Поправил: AOR (10 Мар 2017 22:57:05) #
- delete -
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 11 Мар 2017 06:31:10 #
То ли любитель покопался и пломбу потом подделал, то ли........
А я и мои друзья ещё будучи школьниками всегда подделывали пломбы заводские. От пластмассового круглого стержня отрезали сантиметра 3-4 и на торце один наш умелец иголкой гравировал рисунок оттиска. Благо они были совершенно не сложные, какие-нибудь цифры, звёздочки и тд. У всех пацанов было по небольшой связке этих "пломбиров". А некоторые отливали форму из гипса или эпоксидки прямо в чашечке, в которой была пломба. Так что особо доверять тем пластелиновым пломбам, я думаю, не стоит. А потом ещё в армии делали, там на военных аппаратах ещё лучше - пломбы часто были сургучные, слепки с них получались совершенно качественные.
ra3xbh
с июн 2016
Обнинск
Дата: 11 Мар 2017 08:48:40 #
Но я не пойму как делать укладку ДВ-СВ-КВ диапазонов. В теме дачно-чердачные раритеты,на 308 странице есть посты про книжку Алексеева по ремонту бытовых приёмников. В этой книге ответ на ваш вопрос.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 11 Мар 2017 10:41:32 #
А я из прутков припоя делал пломбы:)
rusher
с дек 2017
Херсон
Дата: 27 Дек 2017 00:01:04 #
Приветствую!
Купил данный аппарат на барахолке. После включения очень туго включился УКВ диапазон, остальные не удалось включить. Пропаял все точки включая контактные площадки кнопок. Всё заработало. Поставил последовательный фм-конвертор.
У меня при воспроизведении очень мало НЧ. Может кто дорабатывал темброблок, поделитесь опытом.
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Дек 2017 09:21:47 #
rusher
На 99%, сдохли (высохли) электролиты в УНЧ...но возможно и в ВЧ-ПЧ, тракте то же...это главная болячка старых Советских аппаратов.
rusher
с дек 2017
Херсон
Дата: 27 Дек 2017 10:10:41 #
Спасибо! Заменю!
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 27 Дек 2017 12:06:43 #
rusher
Конвертор зря, в этом аппарате хороший ЧМ и прекрасно перестраивается. Тембра тоже лечатся. Единственная болезнь РП222 и РП225 это холодная пайка на плате, поэтому первым лелом нужно тупо делать ревизию платы и всё пропаивать. Могу всё сбросить на мыло.
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Дек 2017 12:22:56 #
Конвертор зря
Согласен, кроме простоты метода...плюсов мало...особенно ,потеря половины диапазона FM...
rusher
с дек 2017
Херсон
Дата: 27 Дек 2017 15:22:22 #
Да я уже пропаял. Сбрасывайте на мыло. Спасибо. birsan_sergey@mail.ru
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 27 Дек 2017 16:40:53 · Поправил: Vlad333 (27 Дек 2017 16:41:32) #
Simon
Странное мнение......Прекрасно всё перестраивается, диапазон укладывается как душе угодно. Не один десяток сделал.
rusher
с дек 2017
Херсон
Дата: 27 Дек 2017 16:44:41 #
Думаю Simon писал о конверторе.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 27 Дек 2017 16:52:17 #
rusher
Лови..... сбросил на мыло...
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Дек 2017 17:11:32 · Поправил: Simon (27 Дек 2017 17:14:59) #
Vlad333
rusher
Да...именно про применение конвертора...
Перестройка блока УКВ требует некоторой подготовки , но бесспорно, это самый лучший вариант...
rusher
с дек 2017
Херсон
Дата: 27 Дек 2017 21:32:38 #
Поймал. Большое спасибо!
argento
с ноя 2014
Дата: 28 Дек 2017 16:13:53 · Поправил: argento (28 Дек 2017 16:15:00) #
Vlad333, а после перестройки блока УКВ на FM как у него с чувствительностью?
Из двух моих одинаковых Океанов-222 один перестроен (не мной), так чувствительность
ниже плинтуса, как будто перестроили только гетеродин, а остальное не стали.
За городом не ловит ничего!
PS Входные цепи крутил, не помогает
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 28 Дек 2017 16:42:58 #
На мой взгляд - неудачная модель. Сырой изначально - "хотели как лучше, а получилось - как всегда". Оставил себе пару для коллекции, один, вроде - под брендом -"Верас".
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 28 Дек 2017 21:11:26 #
БП630
Сырой изначально
В коллекцию и ещё можно несколько добавить, если случай поможет.
Можно высушить. Да только нужно ли? Обычно довожу до рабочего состояния и ставлю на полку. Больше всего напрягает нестабильность электронной настройки на КВ, при питании от батарей частота всё-таки плывёт. И от температуры внешней зависит, и от качества варикапов. Линейность перестройки по шкале отличается от более древних Океанов, это тоже не привычно, раздражает. На УКВ можно слушать местные станции.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 29 Дек 2017 16:31:49 #
argento
На ЧМ с чутьём всё в порядке. Как перестроить могу сбросить на мыло. С АМ у него тоже не так трагично, да с линейностью проблема. Но если варикапы удачные то и не так плохо.
argento
с ноя 2014
Дата: 29 Дек 2017 16:37:11 · Поправил: argento (29 Дек 2017 19:10:43) #
Vlad333, буду благодарен! Мыло argento@mail.ru
Спасибо, получил! Изучаю :) С наступающим!
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 29 Дек 2017 21:56:36 #
argento
Пожалуйста. С наступающим.
yrig
с фев 2015
Балаково
Дата: 31 Дек 2017 21:03:57 · Поправил: yrig (31 Дек 2017 21:45:32) #
Всех с наступающим НГ!!!. Это самый живой форум. Жизнь просто кипит. Рад за Вас.
И вопрос по МА. Феррит нн1000 и длинной 250мм с намоткой по всей длинне, который в Океане 222, дает ли преимущества перед обычным, нн400 на 160мм?. Хочу попробовать собрать внешнюю МА на двух таких стержнях от Океана. Вынести на улицу, за окно, с вращением. Как лучше ферриты применить, рядом или вдоль срастить?. Будет ли разница?
Дата: 01 Янв 2018 22:29:15 #
yrig
в МА размер всегда имеет значение.
Но мимо способности размером сконцентрировать магнитное поле, ещё феррит не должен сам пожрать сигнальную энергию своими не подходящими свойствами. У ферритов с большим мью (как ваш на 1000) относительная высокая электропроводимость приведёт к высоким частотам к значительному затуханию.
Один способ с этим бороться, если нет другого феррита - расперделять катушку по всему телу феррита. Это брать 2 провода и параллельно намотать, потом 1 обмотку убрать. Это всё что сможете делать для спасения ситуации на высокой части средних волн.
Поэтому легко может быть ,что малая МА на 400ом феррите итого работает лучше на частотах ближе к 1,5 МГц.
Но с другой стороны - размер может помогать , да и вынос на улицу и всё станет относительно оптимально с МН1000. Тут много факторов сыграют.
Чтобы не стать жертвой неадекватных экспериментов с уличными прототипами при разных условий прохождения, сделайте с простым гладким проводом (0,2...0,3мм) пробную катушку около 200 мкГн и к ней последовательные конденсаторы 56...68пф + 1нФ. На конденсатор 1нФ подключать Осциллоскоп. От генератора делать маленкую воздушную катушку на 2 витка и на расстояние подвести к МА. Мерить полос пропускания колебательного контура. Этим Вы поймёте , насколько 400ый и 1000ый портят сигнальный улов своей проводимостью при 1500 кГц.
 Страница:  ««  1  2
