На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ alex-835, leo_valeo, Хайо]
 Форум —› Главный раздел —› Радиоприёмник Океан 222, есть вопросы.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
plex
с мар 2009
Дата: 25 Окт 2010 03:05:17 #
Здравствуйте Форумчане!
Хочу обратиться к Вам за помощью и советом.
Вот нашел в "закромах Родины", а точнее в дома радиоприёмник Океан 222.
Помню его покупала мне покойная мама лет 20-25 тому назад, сейчас это одна из многих вещей которая напоминает мне о ней, поэтому я решил его так сказать "протереть от пыли" и ввести в строй.
Приёмник можно сказать не эксплуатировался, эл. шнур утерян, бумажная эл. схема тоже, да собственно вместо шнура можно использовать батарейки, да и эл. схему можно найти, но есть одно но, я ровным счетом ни чего не понимаю в них, т.е. в схемах.
ПОмню раньше дружбы у меня с этим приёмником не вышло, как то не получалось настроить его, кажется волны убегали или каналы не фиксировались.
Хотел бы попросить Вас, может кто подскажет, где можно найти в электронном виде инструкцию на данный приемник, и если возможно, ожет быть кто нибудь из форумчан сможет (не за спасибо конечно же) произвести настройку и пусконаладку этого скромного приемника (что то отпаять или дополнительно припоять :) ) .
Спасибо.
Nemo
Хабаровский край
Дата: 25 Окт 2010 04:14:50 #
Поисковики вам в помощь....
Третья сверху ссылка в гугле: http://www.radiotexnika.ru/doc/lib/books/9/7
VASILI
молдова
Дата: 25 Окт 2010 10:03:23 · Поправил: VASILI (25 Окт 2010 10:04:53) #
Очень распространенным дефектом таких апаратов является множественные непропаи радиоэлементов.Можно попытаться вскрыв радио,акуратно просмотреть паечки и попропаивать все.Очень часто помогало,сердечники контуров крутить не советую
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 25 Окт 2010 12:49:02 #
Посмотрите здесь:
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/okean222.html
есть ссылки на описания и схемы.
wadim
с дек 2007
Дата: 25 Окт 2010 17:23:50 #
В каком районе Москвы живете?
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 25 Окт 2010 17:59:39 #
Наверное , в первую очередь , электролитические кондёры заменить на " свежие " .
plex
с мар 2009
Дата: 26 Окт 2010 11:50:01 #
Мечусь между СЗАО и СВАО :)
plex
с мар 2009
Дата: 26 Окт 2010 11:53:52 #
Посмотрите здесь:
Большое спасибо :)
plex
с мар 2009
Дата: 26 Окт 2010 22:51:31 #
Странно, сегодня купил батарейки, проверил тестером, как и заявленно 1,5 В держат.
Поставил их в приёмник, а он не работает, что может быть?
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 27 Окт 2010 20:34:10 #
У меня 222-х аж два штуки. Если слушать от батареек, то заглушка на задней крышке куда втыкается сетевой провод должна стоять отверстием на 220 В (имеет три положения: 220 В, 12 В и предохранитель). Ну и конечно сетевой провод должен быть отключен из гнезда.
plex
с мар 2009
Дата: 28 Окт 2010 01:42:40 #
Спасибо РАБОТАЕТ :))
Заглушка стояла в другом положении:))
Вспомнил еще один косяк моего радио, звук не уменьшается на 0, пстоянно орет на всю "ивановскую" зараза.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 28 Окт 2010 04:50:45 · Поправил: Smartrunk_69 (28 Окт 2010 06:29:55) #
Есть у меня такой приемник, купил неисправный за 100 рублей, думал - починю.
Непропаи были. Там есть жестяная экранирующая пластинка, и она заодно общий провод подает в разные точки платы - там были кольцевые трещинки в припое. Эти места надо пропаять обязательно.
Вообще, там у меня была дохлая микросхема, самая большая, которая сенсорное управление делает. Заменил ее на галетный переключатель, хотя всех проблем так и не решил. Например, для включения питания нужна подача короткого импульса в определенное место платы, значит простым тумблером включение - выключение уже не сделать.
Вообще, УКВ принимает отлично. А вот остальные диапазоны, в городе - вообще никак, может расстроен, а может схема такая - все на варикапах, и входной каскад... вообще никакой. Схема дурацкая и нарисована по-дурацки. В общем, приемник категорически не понравился.
plex
с мар 2009
Дата: 28 Окт 2010 09:54:44 #
Я не электронщик поэтому буду изъясняться на мирском языке :)
Так вот, если поставить перед сабой приёмник, то сверху есть две прямоуголные кнопочки, если левую кнопучку утопить то звук идет и давольно сильный который убавить в ноль вообще не получается, а если её отжать и она не будет нажатой , то при поиске радиосигнала если его и найдешь, то фактически его не слышно, это только на моем так или у всех такая беда?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 28 Окт 2010 14:38:41 · Поправил: Yupi (29 Окт 2010 01:39:16) #
Если приёмник дорог как память, необходимо найти человека, который Вам его починит. Разговорами на форуме результата не будет. От себя замечу, что Океан 222 не очень удачный приёмник по надёжности, но починить его можно.
Москвичи-радиотеоретики, вы бы не советы давали и посылали на х... менять конды и проверять пропайки, тем более что человек ... не электронщик поэтому буду изъясняться на мирском языке :),
а проявили бы человеколюбие и взялись бы починить приёмник , тем более, что его ...покупала покойная мама лет 20-25 тому назад, сейчас это одна из многих вещей которая напоминает о ней.
Я свой Верас 225, привезённый из Союза в 91-ом и умерший через месяц после покупки, починил и поставил на полку подальше, чтобы забыть об этом недоразумении завода Горизонт.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Апр 2011 02:59:40 · Поправил: TUL (22 Апр 2011 03:05:23) #
Он же по схемотехнике Океан 225, 222.
Подкинули Верас на запчасти.
Побывал приёмник в долгой эксплуатации и жестоких переделках. Аж каркас-корпус фанерный треснул на углах.
Хотел с него снять его уникальную длинную 250 мм и оригинальную по схемотехнике включения ферритовую антенну.
Потом жалко приёмник стало, тоже знаменитый 1991 год всё таки.
Склеил корпус клеем БФ-2, заменил пару элетролитических конденсаторов по питанию и пару плёночных обычных для выравнивания убиенных в схеме низов, немного подстроил контура на СВ1, СВ2, всех КВ и ДВ.
В результате всякие PLL-ки рядом с ним просто отдыхают, если не вспоминать о SSB и о дырках между диапазонами.
Приятное звучание и великолепное соотношение С/Ш на выходе.
По чувствительности мало чем отличается от 1103.
Вопросов нет :-)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Апр 2013 00:00:08 #
По просьбе Андрея:
Сообщение от: BaggioR
Добрый день. Меня зовут Андрей.
Я бы хотел задать вопрос на форуме, но сейчас регистрация закрыта. Разместите, пожалуйста, мой вопрос в это теме:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic42716.html
Или, возможно, Вы сможете чем-то помочь.
Приемник раньше работал( 1-2 года назад).
Сейчас не работает: включаю от 220В, светодиод питания загорается, а приемник не включается, на красную кнопку включения не реагирует. Только лишь при нажатии на некоторые кнопки щелкает динамик и гудит и светодиод ярче становится гореть.
Иногда понажимаешь-понажимаешь разные кнопки - и включится. А сейчас совсем тишиша.
Может конденсаторы надо заменить?
Что можно сделать?Помогите, пожалуйста
От себя могу добавить, что для начала надо искать обрывы / разрывы паек. Особенно между двумя платами.
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 20 Апр 2013 08:56:25 #
Красная кнопка в океане рп 222 это ВЫКЛючение приемника, остальные белые для включения на выбранном диапазоне.
Гул переменки из динамика - заменить электролит самый большой на основной плате где-то 500-1000 мкф
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 20 Апр 2013 10:00:41 #
Красная кнопка это питание от батареек.
Это в первую очередь!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Апр 2013 01:58:52 · Поправил: TUL (24 Апр 2013 02:00:01) #
По просьбе Андрея:
Сообщение от: BaggioR №2
По совету форумчан заменить самый большой конденсатор, я его пошевелил и приемник заработал.
Возник еще один вопрос. Не всегда с первого раза срабатывают ккнопки У1 У2 У3 У4: иногда приходится их давить-давить и сработает, а иногда совсем не срабатывает. Тут в чем причина?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 24 Апр 2013 07:22:11 · Поправил: ruks72 (24 Апр 2013 07:22:37) #
с кнопками там засада. печатные контактные площадки окисляются, какой-то проводящий материал на кнопках не работает, сама микросхема, видимо, некорректно отрабатывает. я паял на место контактных площадок микрокнопки, подходящие по размеру, типа какие в мышах стоят, купленные вв местном магазине батареек-фонариков-и т.д. и заработало все отлично
ruks72
Дата: 24 Апр 2013 07:24:01 #
как приемник аппарат, на мой взгляд, не стоит такой возни с ним. как память, или как экспорнат
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 24 Апр 2013 12:19:07 · Поправил: Vlad333 (24 Апр 2013 12:21:26) #
Прошло через мои руки много 222-х и 225-х. Первое что нужно сделать- вверху вдоль фермтовой антены через всю плату идёт полоска из лужёной жести. которая в нескольких точках впаяна в плату. Вот эти точки нужно аккуратно пропаять. В 90%-х в этих апаратах со временем образуется холодная пайка, устранение в основном решает все проблемы. Посмотреть внимательно холодную пайку и вдругих точках. Ну электролиты тоже бывает, но как то редко. Вобще если нормальные комплектующие попадутся, то приёмник очень приятный. Тоже грешил на него, пока не попался 223-й. Легко перестраивается ЧМ, хорошая чуйка, и повторяемость. Если отстроено всё хорошо АМ тоже приятно удивит. С кнопками никогда проблем не было, особенно в 222-м. ruks72 просто не повезло, вероятно "дрова" попались.
ruks72
Дата: 24 Апр 2013 12:49:17 · Поправил: ruks72 (24 Апр 2013 12:50:01) #
ну не то чтобы не повезло))) применение в укв к174ур3, к174ха2 в ам, электронное переключение катушек не совсем подходящего для таких целей типа переменного резистора настройки)) за те же практически деньги были лучшие аппараты в то время. не претендую на объективность, на мой взгляд он далеко не хай фай. из интереса, их хобби, так сказать, повозиться конечно можно)
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 25 Апр 2013 20:56:33 · Поправил: UA0OAG (25 Апр 2013 20:57:24) #
У моего Вераса 225 был изначальный дефект - перевернутая шкала. Где то здесь была тема.http://www.radioscanner.ru/forum/topic45365.html
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 25 Апр 2013 21:31:12 #
Прикол - охранник нашёл такой же приёмник на ж.д - путях и мне принёс задаром, тоже буду восстанавливать.
dbtmgt
с фев 2015
Челябинск
Дата: 12 Фев 2015 17:43:23 #
Здравствуйте! Простите за некропостинг, но без помощи уже не могу. Достался мне такой приемник почти задаром, естественно в нерабочем виде: тихо шипел и не реагировал на кнопки. После пропайки платы заработал, но КПЕ (если его так можно назвать, ведь в 222 стоит переменник и варикапы) не работает: диапазоны переключаются, но настройки на волну нет. В какую сторону вообще копать? Скажу сразу: пропаял я почти всё, кроме, может быть, половины платы, которая воткнута перпендикулярно в основную. Стоит ли отпаивать её и пропаивать целиком, может кто-то сталкивался? Гугл ничем помочь не смог.
Дата: 12 Фев 2015 18:40:58 #
Ахаха, жжоте напалмом, как это принято гвоорить в подобных случаях))
1428
с мая 2004
Дата: 13 Фев 2015 11:09:13 · Поправил: 1428 (13 Фев 2015 11:53:02) #
Напряжение на варикапах смотреть.
Преобразователь для питания варикапов не_работает.
Регулировка напряжений для диапазонов производится замыканием (размыканием) печатных проводников параллельных резисторам 158-161 включенных последовательно переменному резистору 166.
См. п 6.2.6.
Интересное решение.
Вызывает сомнения исправность электролитов, т.е.
требуется покаскадная проверка с генератором и осцилоскопом.
..устранения неисправностей транзисторных устройств...
А так?
pactor
с апр 2013
Дата: 13 Фев 2015 11:21:15 #
dbtmgt
Смотрите тут: http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/okean222.html
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 17 Фев 2015 11:33:26 #
Для начала все надо пропаять,вообще все! Там ножки элементов на заводе в плату вставляли уже окисленными, со временем терялся контакт, хотя внешне нормальная пайка (советское-значит отличное !), r166 осыпается слой и появляется треск при настройке, обратите внимание при его замене на нелинейную характеристику, иначе шкала в с одного края будет сжата. А так неплохой приемник с хорошим звуком.
 Страница:  1  2  »»
