Дата: 30 Май 2012 13:25:57
UA3-155-550
А вот к этому преселектор BCC не присматривались, тем более, что есть амидоновские кольца, возможность подключения двух приёмных антенн. |
Дата: 30 Май 2012 13:28:10
Кстати,вопрос по Телнету.В журнале UR5EQF есть свой кластер.Я так понимаю,он не принимает нестандартные позывные?Я пробовал свой наблюдательский-пишет Invalid Call,сегодня наугад ткнул свой UA3LJQ-"Уррра,заработало".Значит дело в позывном?Мне он не нужен,только мельтешение,но всё-таки хочется разобраться..
Дата: 30 Май 2012 13:32:05
UA3-155-550
Уррра,заработало сделал аналогично, а иначе никак...
Дата: 30 Май 2012 13:44:23 · Поправил: UR1004SWL (30 Май 2012 13:50:15)
У меня уже на 21071 -ZY2014WC , как всегда неплохо проходит, больше пока никого нет.
Только шумновато сегодня на диапазонах, наверно пробивает высоковольтные изоляторы (линия 6кВ расположена в 100м) после ночного дождя.
Дата: 30 Май 2012 13:49:43
ВСС подворачивался,но тот что я сделал-както больше пришёлся по душе..Да и кольца уже заказаны,придут-буду перепаивать.Мне коллега по работе и хобби всё твердил-делай Лаповковский преселектор,работает-эфир не узнаешь,а я вот привязался к этому N4EY-и не оттащишь..
Вопрос цепляется за вопрос.Завывающие палки от сотовых вышек-с ними бороться,я так понял,бесполезно?Преселектор давит вещалки,палки ослабляет,но не так как хотелось бы.Я так понимаю-это гармоники и тут ничего не поделать?
Дата: 30 Май 2012 13:52:53 · Поправил: UR1004SWL (30 Май 2012 13:56:51)
UA3-155-550
Этот преселектор, если не ошибся тоже отличный.
Если приобрету кольца амидон, тоже буду делать более современный. |
Дата: 30 Май 2012 14:04:52 · Поправил: Blik (30 Май 2012 14:07:45)
CQDX de UA0FDQ на 21071,92
MY QTH: Yuzhno-Sakhalinsk Sakhalin.isl IOTA- as-018
LOC: QN16IW QN16IW
RDA: SL-01 EPC # 7154
Дата: 30 Май 2012 14:05:05
Да,тот самый,только выполненный более культурно чем мой..
Я свои контура на двухграммовых шприцах мотал-за неимением колечек и судя по двум резонансам-не выдержал одинаковые индуктивности..Надо всё делать по книжкам,а я всё так..абы как..
Дата: 30 Май 2012 14:07:10
21010 - A5A (579) собрал огромную кучу!
Дата: 30 Май 2012 14:12:50
21010 - A5A (579) сплитом работает??
Дата: 30 Май 2012 14:15:25 · Поправил: UR1004SWL (30 Май 2012 14:17:38)
сплитом работает
Up 2-5кГц
21070 - UA0CGR (539) до Сахалина не дотягиваемся.
21071 - HL4CYG ?, но не уверен, очень слабо проходят с того направления.
Дата: 30 Май 2012 14:22:59 · Поправил: Blik (30 Май 2012 14:27:38)
Непонял... Это EQF заговорил??? new band or maute YT3PL
Ах, да - я в телнете галку на голос поставил..
Дата: 30 Май 2012 14:32:24
Это EQF заговорил
Да-да-да есть там такая фишка!
Дата: 30 Май 2012 14:37:13 · Поправил: Blik (30 Май 2012 14:40:14)
А я и не знал... :)))
А может там есть услуга, как выделять из толпы нужный префикс??
OM1EI de JA1PJS
Японец на 32дБ по EQFу проходит... на 21070
Дата: 30 Май 2012 15:27:47
Всем, чем можем...
 Увеличить |
Дата: 30 Май 2012 16:16:44 · Поправил: Blik (30 Май 2012 16:24:18)
UR1004SWL
Олег, спасибо!
Я в файл внес А5А, а говорилка его игнорирует....
А 4U1ITU говорит из списка...
Работает....значит!!
Так...Русский фольклер уже наверное не установишь...
Хотя если голос формируется на компе, то можно...
Дата: 30 Май 2012 16:23:20
Blik
Артём, скачайте файл помощи (только не файл в вопросах и ответах, хотя и он полезен) с сайта ur5eqf и там много информации по установкам кластера и телнета, я почитал с первого раза не понял, но потихоньку разбираемся, и там можно задавать различные фильтра по странам по модам по бендам и т.д. Может Вы разберётесь.
Дата: 30 Май 2012 16:25:21 · Поправил: Blik (30 Май 2012 16:32:03)
UR1004SWL
Олег, ага сейчас скачаю...
Дата: 30 Май 2012 16:39:40
Если изменить набор wav на русское звучание в папке "sound", то должен. Сейчас скачаю wav с bblogger и попробую подставить.
Дата: 30 Май 2012 16:50:24
Опаньки заговорил красивым женским русским голосом! Только добавил 3 старых.
Дата: 30 Май 2012 16:55:24
где набор можно скачать?
Дата: 30 Май 2012 17:00:39
Старый как-нибудь переименуйте, а новый вставте
sound.rus
Красиво звучит! |
Дата: 30 Май 2012 17:09:19
Красиво звучит!
Не то слово... Спасибо, Олег, за руссификацию!
Дата: 30 Май 2012 17:14:19
Спасибо
Да это Вам спасибо, за поднятый вопрос и итальянцу, за набор "Милена", никогда не задумывался об этом.
Дата: 30 Май 2012 19:56:38 · Поправил: Blik (30 Май 2012 20:02:51)
UR1004SWL
Олег, работает
OK1MRM крайне редкий четвертый район чехов...
EPC # 18388 OK1MRM А ясно, он только в клуб вступил...
Дата: 30 Май 2012 21:20:52
Blik
Артём, если будете обновлять лог, то выбирайте ручной режим замещения файлов, а то есть вероятность получить старые установки.
Вот попропуйте симпатичный bpsk cluster от RA9YTA, всё ищу чисто цифровой телнет, но пока мои усилия напрасны, но будем искать. |
Дата: 30 Май 2012 21:24:31
Дата: 30 Май 2012 21:36:49 · Поправил: UR1004SWL (30 Май 2012 21:47:53)
Ничего себе
Сам удивлён! В меню три чисто цифровых кластера, класс!
Вот нашёл телнет то же вроде неплохой, навсяк случай забил в блокноте в настройках телнета "SM6YOU","sm6.se","8000"
Симпатичный телнет, побольше спотов в цифре, даже в JT65!
Дата: 30 Май 2012 21:53:45 · Поправил: UR1004SWL (30 Май 2012 22:07:45)
И сразу по телнету и по эфиру
21071 - DV1JM psk125 (559)
21070 - CX4ACH psk31 (559)
14071 - ZD7JC psk31 (579) работал с DB1NWA
Пошли и ROS-споты!Класс!
Не успеваю фиксировать, вот это работа!!!
Дата: 30 Май 2012 22:00:04
UR1004SWL
21071 - DV1JM psk125 (559) Да есть такой, уже час наблюдаю...
