Дата: 02 Июл 2012 21:17:59
Там же G6XOU/p psk31 EU Area: UK.CA.EC. QTH loc: JO02DJ
Your Report is 599, 599. imd -28 dB, s/n 11 dB
EPC #1258 UK:CA:EC
LOCATOR : JO02DJ, JO02DJ.
WAB : TL55
Hope this was a new EPC UK area for you.
BTU EU8RZ, De G6XOU/P, K.
проход хороший на 20ке
Дата: 02 Июл 2012 23:10:11
21070
DO4ATK de 5C13BL
Hello my friend
RST is 599 5U9
My name is SAAD SAAD
QTH is CASABLANCA
Loc: IM63fo IM63fo
BTU DO4ATK de 5C13BL pse k
Дата: 02 Июл 2012 23:13:54
UR1004SWL
Олег, я смотрю EQF очередное обновление залил...не в курсе что он мудрит?
Дата: 02 Июл 2012 23:27:22 · Поправил: UR1004SWL (02 Июл 2012 23:27:48)
Увеличил размер полей статистики State – State4 до 25 символов, это позволило сделать статистику для диплома «USA - CA (USA County Award)». Условия на диплом можно скачать http://files.ur5eqf.com/USA - CA (USA County Award).rar . При подтверждении QSL с Lotw, от Американских радиолюбителей, поле State4 будет заполняться автоматически значением из поля adif CNTY.
И ещё, какие-то нам не нужные, но о-о-очень нужные HAMs, хотелки. |
Дата: 02 Июл 2012 23:38:30 · Поправил: Blik (02 Июл 2012 23:40:00)
UR1004SWL
Ясно, я уже не слежу за обновлениями...
Вот только при односторонних наблюдениях поле комментарий QSL карты стало автоматически заполняться... настройки не действуют... Не совсем удобно, когда SWL пишит TNX for QSO...
Дата: 02 Июл 2012 23:48:23 · Поправил: Blik (02 Июл 2012 23:49:30)
На встрече радиолюбителей нашего города, открылась загадка... В городе нет больших КВ антенны, а видно только опытным взглядом - дельты, лучи, диполи...
Оказывается никто не может получить разрешение на установку антенн... Вот так.
Дата: 02 Июл 2012 23:53:22
Артём, всё просто "Журнал --> Операции с журналом --> Конфигурация журнала", отредактируйте выделенное.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/komm.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Июл 2012 23:59:04
У нас вообще на домах, а я видел их, пропали квадраты и Yagi. Конфликты с соседями, а может тоже надо разрешение ЖЭК, ЖСК и т.д. Пока остались на областном радиоклубе, а у любителей, по большей части вертикалы, ну и в частном секторе там проще, там есть, наверное.
Дата: 03 Июл 2012 07:08:51 · Поправил: UR1004SWL (03 Июл 2012 07:10:22)
Дата: 03 Июл 2012 07:36:09
В Москве,наверно,какой-то приказ по поводу антенн.У нас как всегда-запретить,а там видно будет..Или усложнить получение бумажки так чтоб получали эту бумажку пять из ста-и то свои...
Дата: 03 Июл 2012 08:17:37
UR1004SWL
Олег, спасибо! Я вечерком свой лог подправлю...
И судя по всему, Вы уже перешли на новый журнал, я имею ввиду eQSL... любопытно было бы узнать статистику по наблюдениям ;)))
Дата: 03 Июл 2012 11:52:45 · Поправил: UR1004SWL (03 Июл 2012 11:55:01)
Blik
Нет не новый, просто продолжил, поменял данные.
Статистика за 1,5 года под UR1004SWL
наблюдений - 3983
MIX
DXCC - 259, подтверждено 126
IOTA - 116, 55
Р-75-Р - 66, 52
WAZ - 40, 38
RDA - 329, 118
Ну по поводу PSK31,63,125
DXCC - 160, 107
IOTA - 73, 46
Р-75-Р-55, 46
WAZ - 39, 35
RDA - 260, 104
Дата: 03 Июл 2012 13:03:56
UR1004SWL
Нормально! Примечательно, что подтверждаемость хорошая, особенно в цифре!
Дата: 03 Июл 2012 13:09:23 · Поправил: UR1004SWL (03 Июл 2012 13:12:49)
Это да, учёл и eQSL и Direct (56 QSL), причём Direct присылали первыми HAMs, я только отвечал на присланные. Артём, нигде не встречали описание простой GP с емкостной нагрузкой, которые смотрел на CQHAM для моих условий трудно выполнимые.
Дата: 03 Июл 2012 13:13:28
Дата: 03 Июл 2012 13:16:56 · Поправил: Blik (03 Июл 2012 13:19:33)
Дата: 03 Июл 2012 13:30:19
А UW4HW подойдет
Я почему имел ввиду емкостной, чтобы отказаться от системы противовесов, вот второй вариант это интересно, спасибо, буду разбираться. В данный момент провожу эксперементы с востановленной магн. рамкой, так если её расположить, чтобы у неё была вертикальная полярность, то диапазоны заметно чище, 80 и 40м чистятся очень даже значительно, как только перевожу в горизонтальную... всё "сливай воду нас затопило". Вот и захотелось сделать вертикал, а то на НЧ диапазонах наблюдений "слёзы", да и на ВЧ тоже почище.
Дата: 03 Июл 2012 22:26:54
CQ CQ CQ DE TA0/IK3GES GOKCEADA IS. - EU-186 на 10141,5
Дата: 03 Июл 2012 22:40:25
У меня, тот же косяк. Но в журнале отредактировано.
А на eQSL пишет все по как и раньше...
Как быть? Где еще не досмотрел? |
Дата: 03 Июл 2012 22:43:39
Балу
Журнал-Печать-Настройки печати QSL
Дата: 03 Июл 2012 23:21:22
Blik
Вот про настройки печати даже и не думал. Исправил.
Благодарен, что носом ткнули.
Ну и вот, мое маленькое достижение ;)
Не редкость, конечно, но... |
Дата: 04 Июл 2012 04:07:51 · Поправил: UA3-155-550 (04 Июл 2012 04:12:32)
ZD8BG до 9 Июля будет активен,но-100 Ватт и проволочная антенна.Сейчас идёт 569 на 14003,но Европу и Азию отрабатывает уверенно.Штаты на него-ноль внимания,только направление Европа-UN-UA9...
RX6DLУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2012 Ненецкий А.О. Нарьян-Мар Сейсморазведка Сообщений: 113
Дата: 04 Июл 2012 12:29:48 · Поправил: RX6DL (04 Июл 2012 12:37:02)
Дата: 04 Июл 2012 17:40:09
RX6DL
Забавная карточка...
а я себе простую сделал..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/r3a-100-21.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Июл 2012 20:54:52 · Поправил: UR1004SWL (04 Июл 2012 21:27:37)
21250 - HV0A (55)
Дата: 04 Июл 2012 21:12:10 · Поправил: Blik (04 Июл 2012 21:19:47)
5C13BL de RN4ABD oPjD RN4ABD SE K At ьo o "Cue
4ABD de 5CzL
Hello my friend
RST ts 599 tg99
QTz is CASABLANCA
Loc: pMfo IM63fo
BTU RN4ABD de 5C13BL pse ks
на 14072
Дата: 04 Июл 2012 21:16:26
Он один походу активен на psk, ещё один 5C13IG на CW 21007.
Дата: 04 Июл 2012 21:21:16
UR1004SWL
Ой, блин, опечатка... забыл диапазон в журнале переключить...
Сейчас все исправлю..
Дата: 04 Июл 2012 21:33:15 · Поправил: Blik (04 Июл 2012 21:47:02)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/601.jpg) Увеличить
Вот так выглядит помеха 60Гц от ЖК монитора наводимая на приемник, изменяя частоту монитора, соответственно она сдвигается...
Частота монитора 60Гц, помеха на частоте 21071,3 кГц |
Дата: 04 Июл 2012 21:37:53 · Поправил: UR1004SWL (04 Июл 2012 21:51:40)
У меня от работающей плазмы. Это на 20м на 15м ещё хуже "бьёт" через 100Гц, и почему-то только на цифре заметно больше всего.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/pom.jpg) Увеличить
А вот на 21070
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/pom1.jpg) Увеличить |
