Дата: 16 Сен 2012 21:03:20 · Поправил: UR1004SWL (16 Сен 2012 21:04:23)
80 и 10 метров пока отложены
настройки ключа под руку отложен
Антарктиду принимал только CW (RI1ANC, 8J1RL), вот и сейчас на 28003 - RI1ANF (579), так, что без ключа никак.
Соврал RI1ANC есть RTTY на 10м.
Дата: 16 Сен 2012 21:36:18 · Поправил: R3A-111 (16 Сен 2012 21:37:07)
UR1004SWL
Антарктиду VI видел, но не дозвался в цифре
Зафиксировал в SWL логе, плюс к "кораблику" (где то выше давал eQSL)
Дата: 18 Сен 2012 07:55:54 · Поправил: UA3-155-550 (18 Сен 2012 07:59:40)
Доброго времени всем.Очередной вопрос:
По какой-то причине(вроде как винт загибается) грохнула моя семёрка.Поставил заново,поставил лог UR5EQF,ткнул туда бэкапный exe-файл,запустил-"процесс пошёл",включаю лог-стерильно как в операционной.Тобишь-ни одной записи.Снёс-переустановил лог заново,"чай оно не первый раз",переставил файл бэкапа-снова стерильно.А на ХР(на том же винчестере того же компа)стоял тот же лог,только там было несколько записей-я ж ХР не использую,так-на всякий случай.Запускаю там бэкап-всё восстановилось до 12-го сентября!Все связи.То есть,восстановление-работает,но только в одной системе,в переустановленной-никак не желает :((
Собственно вопрос.Кто-нибудь с такой бякой встречался или читал где-то что-то подобное?
Есть большая тема на QRZ.ru,но-листать полторы тысячи страниц-это перебор.
Дата: 18 Сен 2012 08:54:34 · Поправил: UA3-155-550 (18 Сен 2012 09:01:39)
Всё,проблема решена,нашёл тему на
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4157&page=9
где Олегом в посте от 15.03.2012 01:11 конкретно написано про файл db.При перестановке системы старые Program Files остались на диске С,оттуда я папочку db и скопировал(а родную-удалил н**-и всё запустилось без проблем.
Всё что написал-не удаляю,мало ли кто с таким столкнётся.
Дякую,Олег!
Всё это понятно-но почему не работает бэкап?Семёрку-то не переустанавливать же..... |
Дата: 18 Сен 2012 20:16:16
http://www.qrz.com/
Такая вот станция целый день в кластере была,но прослушал только последние несколько связей-он QRT..
Похоже,будет новая территория по DXCC.. |
Дата: 18 Сен 2012 21:40:27 · Поправил: UR1004SWL (18 Сен 2012 22:06:20)
Если речь идёт о Z6 (Косово), то здесь ещё не всё ясно.
Вот цитата:
Для того, чтобы ARRL засчитало территорию за объект DXCC, как минимум, нужно стать ИЛИ членом ООН, ИЛИ получить префикс, выданный ITU. Пока этого не произошло, никакие авторитетные НАМы помочь не смогут.
И непонятки с инфой на qrz.com, так Косово или Netherland Antillies?
Сейчас зашёл на qrz.com инфу уже исправили
Amateur Radio Association of Kosovo
SHRAK
Pristina
Republic of Kosovo
Процесс запущен.
Дата: 19 Сен 2012 04:52:14
UR1004SWL
UA3-155-550
строго говоря, нет такой территории по DXCC как Косово. Есть самовольно выданный позывной и даже выдана лицензия приезжему финну.
Дата: 21 Сен 2012 01:10:08
Ух, как хорошо проходил сейчас на 14 318 кГц в SSB RI1ANF! На 57 принимал его в комнате на телескоп.
Дата: 21 Сен 2012 14:34:34
И снова здрасте...
Я смотрю тут все попрежнему....
Дата: 21 Сен 2012 21:30:55
На деген??
Дата: 21 Сен 2012 21:43:46 · Поправил: UR1004SWL (21 Сен 2012 22:02:37)
На деген??
У Сергея (SWLR_ZN021) Tecsun.
14046 - XU7AAA (579)
Дата: 21 Сен 2012 22:50:03 · Поправил: Blik (21 Сен 2012 22:57:54)
retiring
На деген?? Деген и Тексан - в принципе это одно и тоже... Большого различия нет...
Хотя я легко принимаю RI1ANF, и только...
Дата: 22 Сен 2012 09:09:33
Дата: 22 Сен 2012 09:24:16 · Поправил: UA3-155-550 (22 Сен 2012 09:28:34)
Доброго времени.
Итак-мой сдр функционирует,правда,на слабую звуковую,но-очень даже приемлемо.Здесь есть специалисты по приёму цифры.К вам,уважаемые и вопрос-нужна программа для декодирования BPSK и RTTY.Программа на сегодня-HDSDR,другие особо не пробовал-тяжеловаты в настройках,а в ней без плясок с бубном-всё пошло без проблем.Какую программу для цифры посоветуете,чтобы ничего не надо было переключать по железу-подключение как есть,а просто переключаешь программы-и слушаешь в одной проге CW-FM-AM-SSB,а в другой-цифру смотришь на мониторе.Просто ткните носом в ссылку на сайт,где всё есть для тких как я..
Такой вот детсад.Вот так сейчас у меня всё работает:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/220920121168.jpg) Увеличить
Сейчас неплохо идут девятый-нулевой,кубок Арктики.. |
Дата: 22 Сен 2012 11:15:48 · Поправил: Blik (22 Сен 2012 11:25:47)
UA3-155-550
Я перепробывал много программ, Олег наверное еще больше... :))
EQF или MiX это более чем предостаточно... Ну если хочется более экзотичного, то это уже после освоения приема и декодирования BPSK и RTTY... хотя...
http://www.qrz.ru/shareware/index.phtml?group=2
Цифру принимать вполне достаточно дегена ибн тексана и звукового кабеля моно...
Я так год наблюдал.. Звуковая карта с разъемом лин входом или микрофоном и выход наушников приемника соединяются кабелем. Всё!! Установить EQF и принять сигнал... |
Дата: 22 Сен 2012 11:31:51
То есть,внутри аппаратного журнала есть такая программа,буду в хэлпе смотреть.Спасибо!
Дата: 22 Сен 2012 11:45:28
UA3-155-550
Из приведённого рисунка, в EQF "Модули - Цифровых видов" sdr на 14070 и всё должен быть приём через звуковую плату!
Blik
Артём, приветствуем, как "отдохнули".
Дата: 22 Сен 2012 12:27:17
А ларчик просто открывался.Всего-то переткнул вход ЗК с SDRа на Texun-и всё пошло.А через СДР пойдёт только при сложной коммутации входов/выходов ЗК(сейчас с СДРа ничего не идёт,а с Тексана-замечательно печатает!).Примерно так я себе и представлял..Спасибо,Олег и Артём!!
Дата: 22 Сен 2012 12:32:10
UR1004SWL
Нормально. Пара лишних килограммов тому свидетельство...:)))
UA3-155-550
с Тексана-замечательно печатает Какой софт для декодирования??
Дата: 22 Сен 2012 12:41:05
Софт-журнал UR5EQF пока.Потом поглядим.
Дата: 22 Сен 2012 15:31:35 · Поправил: Blik (22 Сен 2012 15:42:52)
CQ CQ de DK9WB DK9WB
на 21071 вещает 37 регион Германии
RX5DX de DK9WB DK9WB
good day dear friend
and thank you for calling me,
your rst 599 599 599,
my name is Jakob Jakob,
QTH Pantenburg JO30KC, RDA GM37, DOk K10
how copy dear
RX5DX de DK9WB pse k
редкость однако!!! Это как D регион в Украине.
Дата: 22 Сен 2012 18:47:32
UA3-155-550
Вчера тоже получил свой SDR, Flex 3000. Осваиваю, брал осознанно потестировав взятый у товарища
Дата: 22 Сен 2012 19:15:52
R3A-111
Говорят-хорошие аппараты.У нас в городе один появился,при случае поинтересуюсь..
Дата: 23 Сен 2012 01:28:16
Дата: 23 Сен 2012 09:13:06
кто знает что за станция R100RW откуда работает? Капец никакой инфы..
Дата: 23 Сен 2012 09:21:52 · Поправил: feri (23 Сен 2012 09:22:11)
Blik
провел QSO с этой станцией
100-летие начала освоения района Шпицбергена экспедицией Владимира Русанова
Дата: 23 Сен 2012 10:04:37 · Поправил: Blik (23 Сен 2012 10:20:21)
feri
Приветствую... Рад видеть на данном форуме!!!
Так я тоже провел QSO с данной станцией.. Ни QTH, ни LOC, ни инфы на источниках...
Мемориальные станции работают прям как пираты...
___________________________
Судя по всему позывной - кочевой...
http://dxfor.me/?_s=R100RW
Жаль только не узнаешь откуда в данный момент они работали.. |
Дата: 23 Сен 2012 10:22:52 · Поправил: R3A-111 (23 Сен 2012 10:35:25)
Blik
не дает QTH н при QSO. ТОже пришлось искать. По сообщениям на QRZ.RU в форуме говорят QTH Айхал
В связи со 100-летием начала похода на Северный полюс экспедицией Г.Я. Седова (27 августа 1912г.), начала освоения Северного морского пути экспедицией Г.Л. Брусилова (28 августа 1912г.) и начала обследования районов Шпицбергена экспедицией В.А. Русанова (9 июля 1912г.), радиоклуб «Арктика», Мариупольский городской радиоклуб и Донецкое обласное отделение ЛРУ проводят дни активности с 13 по 30 сентября 2012 года. Общий вызов – CQ AC (CW), ВСЕМ АРКТИКА, CQ ARKTIKA (FONE). Засчитываются связи с членами клуба «Арктика» - http://rcarktika.ru/arktika/members_1.php , радиолюбителями Донецкой области и мемориальными станциями - R100SG, UT/R100SG, R100BG, R100RW, UP100GS, EN1IFF, UT1IWF. Из п. Седово, родины Г.Я Седова будут работать Мемориальные радиостанции EN1IFF - 13 и 14 сентября, UT/R100SG - 15 и 16 сентября, UT1IWF с 17 по 30 сентября. Мемориальная радиостанция R100SG - с 17 по 30 сентября 2012г. Мемориальные радиостанции R100BG, R100RW, UP100GS с 15 по 30 сентября 2012г. Повторные связи засчитываются на разных диапазонах и на одном диапазоне разными видами модуляции (CW, SSB, RTTY – независимо от скорости, PSK - независимо от скорости). За работу в днях активности выдаются дипломы «Три Капитана» и «Г.Я. Седов». Диплом «Три Капитана» учрежден радиоклубом «Арктика». Диплом «Г.Я. Седов» учрежден Мариупольским городским радиоклубом. Для выполнения дипломов необходимо набрать 100 очков в период с 13 по 30 сентября 2012г. За связи с мемориальными станциями начисляется 10 очков, за связи с членами клуба «Арктика» и радиолюбителями Донецкой области – 3 очка. Повторные связи разрешается проводить на разных диапазонах и разными видами излучения на каждом диапазоне. Члены клуба «Арктика» и радиолюбители Донецкой области присылают отчеты об участии в днях активности в формате ADIF по адресу rk3aw@mail.ru до 10 октября 2012 года. Мемориальные станции присылают отчеты в формате ADIF до 10 октября 2012г. На основании присланных отчетов членами клуба «Арктика», радиолюбителями Донецкой области и мемориальными радиостанциями будет составлен список радиостанций, выполнивших условия диплома «Три Капитана» и «Г.Я. Седов». Дипломы будут размещены на сайте клуба «Арктика» в формате PDF для скачивания. В распечатанном виде дипломы будут высылаться радиолюбителям России и других стран, кто не имеет выхода в интернет и пришлет письменную заявку по адресу: ул. Патриса Лумумбы д. 29, кв.10, г. Екатеринбург, 620085, Блоцкому Тадеушу Альбиновичу – для членов клуба «Арктика». Для радиолюбителей Украины по адресу: ул. Азовстальская, 158-Б, кв. 61, г. Мариуполь, Донецкой области, 87550, Украина, Овчаренко Николаю Михайловичу. Членам клуба «Арктика» и радиолюбителям Донецкой области, диплом «Три Капитана» и «Г.Я. Седов» выдается за проведение не менее 100 радиосвязей в днях активности, или за участие в соревнованиях «Кубок Арктики» http://www.qrz.ru/contest/detail/242.html и проведении 100 радиосвязей (Заполярным участникам не менее 50 радиосвязей). Просьба участников дней активности от клуба «Арктика» и Донецких радиолюбителей присылать отчеты. Учреждаются специальные призы «ARKTIKA CUP» TROPHY для членов клуба «Арктика» и TROPHY «THREE COMMANDERS» для всех остальных радиолюбителей. Для получения TROPHY «THREE COMMANDERS» необходимо набрать 1912 очков за связи с мемориальными станциями в период с 13 по 30 сентября 2012 года, членами клуба Арктика в период с 01.01.2012 по 31.12.2012года и радиолюбителями Донецкой области в период с 13 по 30 сентября 2012г. За связи с мемориальными станциями начисляется 50 очков, за связи с членами клуба «Арктика» и радиолюбителями Донецкой области начисляется 25 очков. Повторные связи засчитываются на разных диапазонах и на одном диапазоне разными видами модуляции (CW, SSB, RTTY – независимо от скорости, PSK - независимо от скорости). В период проведения дней активности с 13 сентября 2012 года по 30 сентября 2012 года приз выдается бесплатно абсолютному победителю дней активности, за максимальное количество радиосвязей с членами клуба «Арктика», радиолюбителями Донецкой области и мемориальными радиостанциями. Победитель определяется по проверке логов от членов клуба, Донецких радиолюбителей и мемориальных станций, заявок не требуется. Остальные радиолюбители, выполнившие условия TROPHY «THREE COMMANDERS» могут получить приз на платной основе на основании заявки по адресу rk3aw@mail.ru . Сумма оплаты и возможности пересылки приза будут сообщены Вам менеджером приза RK3AW. Положение «ARKTIKA CUP» TROPHY для радиолюбителей клуба «Арктика» находится на сайте радиоклуба «Арктика» http://rcarktika.jimdo.com/home/trophy/ QSL-карточки за работу мемориальных станций будут разосланы всем по логу через qsl-бюро. Совет клуба Арктика, Мариупольский городской радиоклуб, Донецкое областное отделение ЛРУ. |
Дата: 23 Сен 2012 10:37:26
First two Amateurs to licensed in The Republic of South Sudan
The Republic of South Sudan is finally active on the Amateur bands thanks to the help and guidance from the Ministry of Telecommunications and Postal Services located in Juba. The first amateur to be licensed is James Pratt (Z81A). James is from Lake Stevens, WA and licensed as K7QI. The QSL manager for Z81A is Frank Remington (K7GSE). The second operator is Diya (Z81D), and works for the UN-WFP (World Food Program). His QSL manager is Stefan Horecky (OM3JW). Also to note is the approval of the third amateur (Z88Z) who has plans to setup and operate remotely. With the list of call signs the ITU-R1 has given to South Sudan, Diya and I will work closely with the Ministry to spread the group of call signs through out all 10 States of South Sudan. For now, only Z81A and Z81D are active so please be patient with us as we do our best to confirm as many QSO's as possible.
Дата: 23 Сен 2012 15:08:19
R3A-111
Спасибки!!! Я читал это на Арктике...
Просто у меня за правило: каждое QSO вносить в журнал с локатором...
Что стоит радиосвязь, если не знаешь с кем и откуда....
А информер пестрит различными RDA от этого позывного... :)))
Ладно бог с ними с этими мемориалками, надо уже как то привыкать к этим новым заморочкам....
Еще раз спасибо!!
