Дата: 06 Ноя 2012 05:17:01
40 mю PSK63 1:11z идут классно, сработано после 4 вызова
VP2MYL IOTA NA-103 (WLOTA 1475, FK86vt)
Дата: 06 Ноя 2012 08:14:39
R3A-111
VP2MYL IOTA NA-103 замечательно! Флекс и СР-6?
Дата: 06 Ноя 2012 08:18:19
VP2MYL
я эту фрау из второй страны слышу и именно из Сев.Ам.
Дата: 06 Ноя 2012 08:23:23 · Поправил: R3A-111 (06 Ноя 2012 08:25:07)
Blik
Флекс 3000 и Даймонд. С дома, дача уже закрылась до весны
UA3-155-550
да они с мужем (или кто он там) часто путешествуют в экспедиционном режиме по Сев. Америке и Карибам
Дата: 06 Ноя 2012 14:12:38
Дата: 06 Ноя 2012 15:32:16
интересны разработки микросхем приемников, представленные тут
Интересная схема, всё в на одном кристалле, разработчики не стоят на месте, раньше 1000 транзисторов на кристалле это было что-то, а сейчас этим никого не удивишь. Такие схемы рационально использовать при массовом производстве, при единичном затраты большие, да и не доверяю я микросхемам, если вылетит УВЧ(такое часто было при пайке К174ХА2), всё меняй всю схему, когда на рассыпухе поменял вышедшую из строя деталь и всё работай дальше, сейчас анализирую схемы и свои возможности вот здесь UN7BV-приёмники |
Дата: 06 Ноя 2012 18:21:51
28.121 Ti8CA psk125
Дата: 06 Ноя 2012 19:03:01 · Поправил: UR1004SWL (06 Ноя 2012 19:03:45)
28.121 TR8CA psk125
А сейчас его вызывают на французском прямо на этой частоте в SSB и RTTY.
Дата: 06 Ноя 2012 19:09:25
UR1004SWL
Все смешалось в доме Габона :-)
на 40 м Гонк-Конг VR2XMT в RTTY.. вылавливаю
Дата: 06 Ноя 2012 19:18:56
14018 - XV2IARU 559
Дата: 06 Ноя 2012 19:35:56 · Поправил: UR1004SWL (06 Ноя 2012 19:53:06)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ih9ymc_20121105_1449.jpg) Увеличить
14071 -E20YLM довольно "громко" видно на водопаде.
Я смотрю в цифре более цивилизованные работают, мало, кто мешает увидеть интересную станцию нежели в традиционных видах, там полный капец, и несущие и брэканья и чего только не ставят. |
Дата: 06 Ноя 2012 21:25:08
UR1004SWL
Олег, спасибо за такую ссылку! Давно искал подборку, уважаю Рубцова...
совершенно верно! так и есть, но...
если сравнить Sangean ATS-909X - service manual схемотехнику
то явно прослеживаются конструкции приемников Рубцова. |
Дата: 07 Ноя 2012 05:58:02 · Поправил: R3A-111 (07 Ноя 2012 05:58:35)
UR1004SWL
Олег, просто Вам пока везет :-) тут тоже "еврозоопарка" хватает - и на частоте DX орут, глядя только в кластер, не видя самого DX, и несучки ставят.. и посредине могут влезь с сигналом так чтобы заглушить весь диапазон.. тоже уродов хватает
Дата: 07 Ноя 2012 11:47:04
Сравнил нормативные документы ЛРУ и СРР по выдаваемым категориям, всё одинаково за исключением мощности у нас 2 кат. 40Вт у вас 10Вт, и у вас 1 кат. 1кВт у нас 200Вт, по выделению участков для работы одинаково, особенно радует, что наконец для 3 кат. выделили CW и DIGI участки на 15м.
Дата: 07 Ноя 2012 12:26:44
UR1004SWL
у вас 1 кат. 1кВт у нас 200Вт ага прям все 1кВтом и вещают... А налог то за мощность берут...
2я категория самая оптимальная. ИМХО.
Олег, в эфир не надумали? а то Сергей всех ДХов соберет.... ;)
Дата: 07 Ноя 2012 17:13:36 · Поправил: UR1004SWL (07 Ноя 2012 17:15:33)
Ну чего-то да и оставит, переодически посещает такая мысль, но отсутствие передающей аппаратуры пока тормозит это дело, как только появиться, тогда вернусь к этому вопросу, пока довольствуюсь тем, что есть.
У нас на 20, 17 и 15м шикарный проход в сторону Ю-В Азии и Океании, после продолжительной "серости" наконец солнышко вышло из-за туч, станции проходят на S-9+.
Дата: 07 Ноя 2012 17:23:41
У меня одна европа идёт больше недели уже, ДХ вообще не проходит! Может приёмник пошаливает
Дата: 07 Ноя 2012 17:36:08 · Поправил: UR1004SWL (07 Ноя 2012 18:19:10)
Профессор
Было тоже самое, но сегодня пробились, просто мало работающих DX.
18148 - VP2MYL, но у меня полная тишина, кроме "ревущей" Европы.
21285 - WB2REM работает с Украиной и Россией на русском, проходит на 58.
21072 - HI8CSS
21070 - 5R8FL, как всегда громко.
21030 - VP9KF (559)
Дата: 08 Ноя 2012 06:06:27
UR1004SWL
оставлю.. на всех хватит DX'сов :-)
Профессор
днем не скажу - на работе неделю..а по утрам ничего так 40 метров идет Америки, Карибы, осень уже - открывается потихоньку...
в выходные тоже ничего было даже на ВЧ, но утром до обеда по Москве в выходные - открывалась Океания, Дальний Восток России до Камчатки и Чукотки
Дата: 08 Ноя 2012 08:07:20
14071 - 5H3NP
Дата: 08 Ноя 2012 14:17:55 · Поправил: Blik (08 Ноя 2012 14:36:48)
R3AC de UT7DU pse k 14071
СПАСИБО ВАМ ЗА РЕДКУЮ ОБЛАСТЬ УКРАИНЫ!!!!
UT7DU de RX5DX BYE, 73 SK
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/_cfimg-8615155563591.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Ноя 2012 15:51:26
Blik
ню воть... а то обвиняете, что я все DX растаскиваю :-)
Поздравляю, это большая редкость UT7D - закрыли для себя область редкую
Дата: 08 Ноя 2012 15:58:17
R3A-111
;)))) ага, Сергей, Украину по областям хочу закрыть... Вот и обращаю особое внимание..
Дата: 08 Ноя 2012 18:16:03
Единственную станцию выловил их штатов, KB3WD Виталий около Вашингтона. Вообще ДХ не идёт, одна европа
Дата: 10 Ноя 2012 15:21:30
Я сегодня,кажется,разгадал почему моя связка СДР-UR5EQF упорно глючила в декодировании цифры-вот что значит нормальный выходной.Поэкспериментирую-отпишусь,конечно,в чём было дело.Проблема такая-включаю лог и приёмник(именно в такой последовательности)-лог упорно не видит сигналов,тупо нет водопада.Я с бубном и так и с двумя бутылками-сяк и настройки карточек(их же две-звуковухи-то..) туда-сюда-хочу работаю,хочу-нет.Сегодня просто случайно заметил-включил приёмник,а уже потом-лог.И-пошло! и RTTY и PSK..Я,сражённый ужасной догадкой комп перезагрузил-работает.Снова перезагрузил-работает,шайтан!Неделю погоняю-проверю догадку,тогда точно скажу,из-за последовательности ли включения этот глюк происходит или просто настройки звуковых карт так совпали?
Пока в раздумиях.
Может кому и сгодится когда.
Дата: 10 Ноя 2012 15:30:59
UA3-155-550
секрет простой, ИМХО - региональные установки, в частности формат даты :-)
Дата: 10 Ноя 2012 15:41:12 · Поправил: UA3-155-550 (10 Ноя 2012 15:41:34)
Но дата-время не трогается никогда.Лог работал,работает и будет работать по Z,а СДР-по Москве.
Или в чём-то ещё дело?
Дата: 10 Ноя 2012 15:44:45
а,ну у лога-два времени,мск и зулу.Да нет,тут что-то не то..
Дата: 10 Ноя 2012 15:46:00 · Поправил: R3A-111 (10 Ноя 2012 15:50:41)
UA3-155-550
нет. смотрите через что разделено чч.мм.сс
Разделитель целой и дробной части ","
Дата: 10 Ноя 2012 15:49:23 · Поправил: UA3-155-550 (10 Ноя 2012 15:50:26)
И там и там-через двоеточие
100%
