Дата: 25 Окт 2013 17:36:45
14215 - AH0BT 59
Дата: 28 Окт 2013 23:53:53
Кто как WW отслушалотработал?Нового что было?
Дата: 29 Окт 2013 00:20:07
На 40м "взял" CN2TX 59 и ZD8O 559.
Настраивал приёмник и немного крутил, на 10м отличный проход, много было американцев, но, что-то интересного не слышал, с Океанией у меня вообще беда, антенна так растянута, что с той стороны сигналы идут с большим ослаблением, так, что... Слышал 5W1SW?, но не уверенно.
Дата: 30 Окт 2013 07:33:47 · Поправил: UA3-155-550 (30 Окт 2013 07:36:24)
Вчера вечером оба работали на сороковке да с хорошими уровнями..В контесте немножко нового и записал и отработал.На работе особо ничего не ломалось,так что часов 10-12 покрутил валкодер да глотку подрал со своей мощностью.Из этого теста вывел правило-надобно покупать усилок.
Дата: 30 Окт 2013 08:58:58
28490 khz - 9X0ZM - 59
Дата: 31 Окт 2013 19:42:51
Подскажите мыло VP9/DJ4EL, через qrz.com не видно
Дата: 31 Окт 2013 19:48:11 · Поправил: R3DZ (31 Окт 2013 19:54:09)
Дата: 31 Окт 2013 20:13:44
R3DZ, благодарю!
Дата: 03 Ноя 2013 19:09:21
Подскажите как удалить позывной из eqsl.cc ? Перепутал букву в позывном и зарегистрировал по ошибке
Дата: 03 Ноя 2013 19:18:08
Профессор
В "My Profile" есть внизу красная рамка "Отказатся от членства"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/eqsl.jpg) Увеличить
Это переведёт аккаунт в неактивный, что не будет мешать. Для полного удаления нужно писать в поддержку. |
Дата: 03 Ноя 2013 19:51:53
UR1004SWL, спасибо, написал в поддержку
Дата: 04 Ноя 2013 12:34:17
Как работает UR5EQF iog объясните?! Скачал но он не запускается, требует какой то 32.dll файл
Дата: 04 Ноя 2013 13:16:05
Профессор
Если качал сначала эту версию
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ur5eqf_log.jpg) Увеличить
и лог не запускается, то сделай скрин ошибки. |
Дата: 04 Ноя 2013 16:29:46 · Поправил: Профессор (04 Ноя 2013 16:53:43)
Нет, сразу скачал новую версию 3.31-60.exe.
Запускаю, пишет " Приложение не удалось запуститься поскольку raccd32.dll не был найден.
Повторная установка приложения может исправить эту проблему! Повторно устанавливал, не помогает
Дата: 04 Ноя 2013 17:27:45 · Поправил: UR1004SWL (04 Ноя 2013 17:28:12)
Профессор
Устанавливай v3.31.exe (отмечена красным), это полная версия лога, а 3.31-60 это update, обновление v3.31 до v3.31-60, ставится после 3.31, ты установил обновление и поэтому не видит библиотеки идущие в комплекте в Full version 3.31, так, что сначала устанавливай v3.31 затем запускай лог и он сам найдёт обновления и попросит установить его.
Дата: 04 Ноя 2013 17:51:13
Понял
Дата: 04 Ноя 2013 18:04:57
28100 - 5J0R RTTY 579
Дата: 04 Ноя 2013 19:29:41
XR0YY кто нибудь слышет?
Дата: 04 Ноя 2013 20:02:04
В наших краях попытаться услышать их можно только ранним утром.
Дата: 05 Ноя 2013 11:28:40 · Поправил: Профессор (05 Ноя 2013 11:39:15)
UR1004SWL
Подскажи как время UTC и своё время выставить в ЛОГе? Там на час раньше, и не ставится Московскоею.
Разобрался
Дата: 05 Ноя 2013 17:20:20
На 14260 не понятно какая станция вещает, или XR0YY или YO2MTG/P, но слышно хорошо, куча мала на частоте
Дата: 05 Ноя 2013 18:35:43
Дата: 06 Ноя 2013 08:25:15 · Поправил: UA3-155-550 (06 Ноя 2013 08:26:26)
XR0YY я недавно на 15-ке вечером слышал уверенно,бодренько Европу раскидывал.Покричал для проформы пару минут,но 60 Ватт
это просто
Записал наболюдения-и с этим успокоился.
Дата: 06 Ноя 2013 11:52:13
Прохождение на 145 мгц хорошее, провёл QSO c Дагестаном, Чечнёй, Белгородской областью. Хасавьюрт более 700 км
Дата: 07 Ноя 2013 11:40:16 · Поправил: R3DZ (07 Ноя 2013 14:43:39)
Только что 21285 K9W срботал .
Звал сначала с трансивера - 200 ватт , безполезно , несмотря на яги . УМ временно отключен был .
Не поленился , подключил УМ , сработал .
Сам K9W гремит ну пайлап такойже , слушает 21270 - 21280 просто каша
P.S.Через некоторое время сработал и на 14 мгц .
Дата: 08 Ноя 2013 15:58:30
14090 - FW5JJ RTTY 549
Дата: 11 Ноя 2013 21:29:18 · Поправил: UR1004SWL (11 Ноя 2013 21:40:44)
10103 работает T33A 55, но без узкополосного фильтра проблематично зафиксировать полное QSO. Кроме телетайпного маяка ещё кто-то телеграммы "долбит".
Помеха ушла и зафиксировал без проблем!
Дата: 13 Ноя 2013 04:22:41
Из последних DXпедиций удалось взять только 5J0R на 17, 15, 12 10 метрах. До остальных моя "аппаратура" не дотягивает. Уровень шумов велик, да и придурков в Европе развелось столько, что Нино нервно курит в сторонке. На 20-ке что-то дальнее слушать невозможно. Стоит только DX появиться в эфире, как тут же появляется кучка дебилов, которые извращаются на частоте всеми возможными способами. Плюс "полицейские" и всевозможные "новички", до которых никогда не дойдёт то, что 99 процентов экспедиций работают сплитом. Ну ты хоть послушай сначала, а потом вызывай. Тяжела доля SWL...:)
Дата: 15 Ноя 2013 09:36:48 · Поправил: UR1004SWL (15 Ноя 2013 11:02:09)
На 14019 даёт CQ T33A 579 и полный "штиль".
14035 - W8A 589. Откуда (OC-?) они работают?
14195 - FO4BM 57
Помеха от радара (или чего там) на 10м уже за....!
Дата: 15 Ноя 2013 11:05:18
Сейчас все получают позывной минуя школу наблюдателей и практику на коллективке.
