Дата: 04 Янв 2014 17:00:45 · Поправил: Blik (04 Янв 2014 17:11:09)
12:59 4 -18 -0.7 -143 B G3NYY VR2VIY OL72
13:09 5 -21 -0.1 -94 K VR2VIY VU2TRI 73
Дата: 04 Янв 2014 17:20:46
13:06 14076 5 -8 -0.4 11 B VU2TRI G3NYY IO82 Как с ними работают слышу, а их сегодня нет.
Зато еще одного отловил норвега спецпозывой.
13:12 14076 9 -4 -0.3 -299 B UY7LA LI2XNA R-07
Дата: 04 Янв 2014 17:22:23
Хотя, вот принял
2014-01-04 13:20 14076 2 -21 -1.2 170 K OE5EGN VR2VIY 73
Дата: 05 Янв 2014 17:20:37
Дата: 08 Янв 2014 19:29:44
14070 - CS2EUSEBIO psk31 QSL via CT1REP.
Дата: 09 Янв 2014 01:36:31
А вот такой позывной- это спецпозывной?
R11ISH
Дата: 09 Янв 2014 02:23:23
R11ISH- спецпозывной "Сочи-2014" (Следж-хоккей на льду-Ice Sledge Hockey). QSL via RU6YJ
Дата: 09 Янв 2014 02:35:32
Спасибо, надо поискать про эти сочинские спецпозывные.
Дата: 09 Янв 2014 11:21:21
Сочи 2014 |
Дата: 09 Янв 2014 12:39:08
Сочи 2014
Какая то профанация спецпозывных :))) за чем их столько -то? Даже не интересно. Да еще и сами позывные - черта с два догадаешься что они к играм в Сочи относятся.
Зашел вчера на qrz.ru проверить позывной R11ISH , а там только вот это и не слова о Сочи и спецпозывном :
R11ISH
Владимир Валентинович Руньшев
Дата: 09 Янв 2014 19:16:14
Дата: 09 Янв 2014 20:05:18
Дата: 10 Янв 2014 11:13:24
Хоть на солнце и вспышка, но прием вчера был вполне себе. На 15 метрах Венесуэла, американцы, ну и японцы как всегда, еще индия. Потом на 40 метрах Тасмания (Австралия), и куча американцев, а еще и Куба
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tasmania-avstralia.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/venesuela.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Янв 2014 11:45:41 · Поправил: яхта (10 Янв 2014 11:46:33)
На 10- ке Австралия зовет прямо сейчас. Ничего себе проход на 28 МГц.
2014-01-10 07:43 28078 2 -24 -0.3 584 K HS0ZBS VK4RF QG62
Дата: 10 Янв 2014 11:50:00 · Поправил: яхта (10 Янв 2014 12:07:23)
Есть QSO Таиланд- Австралия :))
2014-01-10 07:46 28076 2 -24 0.6 579 K VK4RF HS0ZBS R-04
2014-01-10 07:47 28076 2 -19 -0.2 579 K HS0ZBS VK4RF RRR
2014-01-10 07:48 28076 3 -21 0.7 571 K VK4RF HS0ZBS 73
Дата: 10 Янв 2014 15:31:03
А у меня только пару-тройка станций из Европы. Плохенькая антенна.
Дата: 10 Янв 2014 15:37:57
Плохенькая антенна.
Да у меня тоже не особо антенна- 40 метров веревка натянута, и высота небольшая всего метров 6-7. Земля хороша, труба возле дома старая водопроводная осталась, прям как специально.
Но проход был очень недолго- больше ничего особого не было. Так же и в прошлый раз было, когда мыс Горн словил.
Дата: 10 Янв 2014 15:47:04
Ну 40-метровая LW по-сравнению с 20-метровым низковисящим (2 метра от крыши) Windom, да плюс хорошая земля, у меня вообще земли нет (в ж/б многоэтажке найти радиотехническую землю это что-то...), а тянуть отдельно на 9 этаж, у бабушек вдруг резко обостряются все болячки, при виде моего провода. Раньше использовал водопровод холодной воды, но сейчас при подключении к трубам увеличиваются только помехи и причём в разы.
Дата: 10 Янв 2014 15:58:33
в ж/б многоэтажке
Сейчас водопровод не тот, все ж ставят металлопласт или пластик, какая там земля, нет ее в многоэтажках.
Я пока не переехал в деревню то же самое было, одни помехи. А здесь у меня ближайший сосед в 100 метрах от меня, когда приемник включен ни одной зарядки ни одного телевизора в сеть не воткнуто, только приемник и комп работают. Комп у меня старый фуджитсу-сименс, тонкий клиен, сделан был на совесть, от него помех нет вообще. А вот монитор пришлось поменять, самсунг шумел сильно, сейчас Dell тишина полная.
Дата: 10 Янв 2014 16:05:02 · Поправил: яхта (10 Янв 2014 16:07:05)
Забавную ситуацию наблюдаю, народ друг-другу предает 73 в таком вот виде
F4GTB TU73GL
R9HAG TU73GL
IN3NHZ TU73GL
, а pskreporter думает , что принимается TU73GL - берег слоновой кости в африке :))))
Дата: 10 Янв 2014 19:37:06
Японец из Руанды работает, причем именно позывным Руанды.
2014-01-10 15:20 14076 3 -18 -0.3 786 B RA3AJT 9X0ZM -06
Дата: 10 Янв 2014 19:52:51
Есть такой
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/jt65-1.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Янв 2014 20:26:02
А вот карточку eQSL от них получить не удастся...
Дата: 10 Янв 2014 20:37:56
Почему? Я отправил, он там есть (в eQSl)
А вот 20-ка сегодня на америку мертвая, только K1NOX и все.
Дата: 10 Янв 2014 22:01:01 · Поправил: яхта (10 Янв 2014 22:03:57)
2014-01-10 17:53 14076 8 -11 0.5 -310 B SV6JHA FR5RFS -01
А вот от этого точно не получить, к сожалению.
Его просто нет ни в одной базе. Сам позывной придумал?
Дата: 11 Янв 2014 11:56:24 · Поправил: UR1004SWL (11 Янв 2014 13:30:19)
В CW на 20м (RADIO-ONY) работает EA7/UT5UDX Серёга Ребров.
Отработал в RADIO-ONY, превзошёл прошлогодний результат вдвое, отчёт отправил, будем ждать официальных результатов.
Дата: 12 Янв 2014 11:39:39
2014-01-12 07:20 28076 6 -19 0.8 934 B JG2RZF VK4FNQ -08
2014-01-12 07:22 28076 3 -18 0.6 931 B JG2RZF VK4FNQ RRR
2014-01-12 07:24 28076 4 -19 0.8 929 B 10W LPA 73 TU
Это австралиец работал 10 ватт? Или японец? Неужели австралиец?
Дата: 12 Янв 2014 11:45:42 · Поправил: яхта (12 Янв 2014 11:46:02)
На 15-ке сегодня ловить нечего- UK контест идет, Украина долбит в PSK63 такой мощщой, что у меня приемник затыкается, по киловату минимум . При чем видно как им европа отвечает, совсем другой уровень сигнала.
Дата: 12 Янв 2014 11:55:31
Чувствительный приёмник, мала динамика, хорошая антенна. Поставте на входе простенький атеньюатор, будет лучше.
Дата: 12 Янв 2014 12:09:07 · Поправил: яхта (12 Янв 2014 12:10:01)
С аттенюатором лучше (есть у меня), но приемник действительно не совсем для этого предназначен- полоса широкая, АРУ срабатывает и слабые сигналы в полосе давятся намертво. :((( Паяю SDR посмотрим как оно будет.
Ливанец не хочет подтверждать- 4 QSL за разные диапазоны отправил, молчит, а жаль.
-14 -0.0 -390 B ON7GB OD5PY -07
