Дата: 12 Янв 2014 12:11:39
По хорошему надо к соньке ДПФ на вход добавить с аттенюатором, преселектор может быть. Но не очень понимаю какой делать, вход у соньки высокоомный, как я понимаю, с гнезда внешней антенны.
Дата: 12 Янв 2014 12:30:41 · Поправил: UR1004SWL (12 Янв 2014 12:34:05)
Посмотрите в ветках про Degen и Tecsun, или DX Portal в разделе форум.
Ливанец не хочет подтверждать- 4 QSL за разные диапазоны отправил, молчит, а жаль.
Подтвердит, просто заходят раз в пол-года или в год. |
Дата: 12 Янв 2014 12:54:19
08:46 28076 4 -11 -0.6 589 B R11ISH IK0SPX 73
Кстати, олимпийский позывной, я не слышу его, к сожалению
Дата: 12 Янв 2014 16:52:25 · Поправил: яхта (12 Янв 2014 16:54:05)
Вот это прохождение сегодня на 10-ке! США, Бразилия, Австралия, Япония. Начиная прямо с рассвета и вот до сих пор.
Пардон, не просто шататы , а Пуэрто-Рико.
12:38 28076 3 -20 -0.2 70 K HA7CD NP3LF R-03
Дата: 12 Янв 2014 18:48:14
На 15 м. не хуже, с десяток станций северной америки, Куба, Венесуэла.
Дата: 14 Янв 2014 03:51:00 · Поправил: яхта (14 Янв 2014 03:51:51)
2014-01-13 23:26 3576 3 -14 0.7 135 B LY2CK YU1LM R-10
Кто в теме SDR, тот знает этот позывной :)))) В eqsl отсутствует.
Дата: 15 Янв 2014 16:22:01
Ни кому LU1XU на 20-ке не нужен? У меня уже есть он на этом диапазоне.
2014-01-15 11:53 14076 6 -10 2.0 643 B 7J1BBC LU1XU R-10
Дата: 15 Янв 2014 20:22:34
Американка, первая YL оператор у меня в логе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/kd8ury.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Янв 2014 21:44:33 · Поправил: яхта (15 Янв 2014 21:50:44)
Всего пять ватт.
CQ CT1DZE QRP
16:51 14076 5 -18 -0.6 396 B RA4FDQ CT1DZE -15
CT1DZE 5W FT817 RR
Как интересно прохождение и ионосфера работает, америку просто как выключили, до этого до 30 станций американских сразу видел, а сейчас одну :)))
Дата: 15 Янв 2014 23:10:14 · Поправил: яхта (15 Янв 2014 23:31:09)
На 160 80 м. UT1UL de RG22LG PSK63 Красноярск? Не так интересно.
Дата: 15 Янв 2014 23:34:51
RZ3LC- Смоленск :)
Дата: 15 Янв 2014 23:38:56 · Поправил: яхта (15 Янв 2014 23:39:39)
Дата: 15 Янв 2014 23:42:47
Дата: 16 Янв 2014 00:32:54
На qrz. ru загляните: RG22LG- Гагарин, Смоленская обл., QSL via RZ3LC
Дата: 16 Янв 2014 00:41:16
QSL via RZ3LCАга, доверяй, но проверяй, спасибо.
Дата: 17 Янв 2014 08:29:56
14070 - 5R8FL psk31
Дата: 17 Янв 2014 09:39:51
14070
9 и 6 регион стеной стоят, сплошной
Дата: 17 Янв 2014 23:21:50
Дата: 18 Янв 2014 16:20:07 · Поправил: яхта (18 Янв 2014 16:57:08)
Афганистан с утра.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/t6mh.jpg) Увеличить
Поучил от француза подтверждение за 28 Мгц, он работает 5 Вт, EFHW antenna. Что за зверь антенна такая? Все понятно, длинный луч , грубо говоря , питание с конца. |
Дата: 18 Янв 2014 16:55:52
EFHW antenna
End-Fed Half-Wave. Погуглите.
Дата: 18 Янв 2014 16:58:28 · Поправил: яхта (18 Янв 2014 17:01:26)
Погуглите.
Уже, спасибо. Не догадался как аббревиатуру расшифровать, погуглил :)))
В Венесуэле- один оператор , что-ли? :((((
Дата: 18 Янв 2014 21:45:36 · Поправил: яхта (18 Янв 2014 21:48:17)
Наконец-то. Майорка и Мальта подтвердили, Канары и Азорские уже есть . Реньюон слышал, но его нет в eqsl.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/majorka.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/malita.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Янв 2014 06:44:50
FR4PG регулярно работает.
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/fr4pg.jpg) [/img] |
Дата: 19 Янв 2014 11:01:31 · Поправил: яхта (19 Янв 2014 11:27:32)
Эх, Ботсвана, звал-звал, никто его так и не услышал.
2014-01-19 06:39 21076 6 -11 -0.5 -121 B UX0HO ZS6WN KG46
Значит у меня глюк какой-то был при поиске, помониторю еще.
А 10-ка частенько радует по утрам
2014-01-19 07:18 28076 2 -23 -0.5 178 K UR3CTB VK2FAD -07
Дата: 20 Янв 2014 12:50:13 · Поправил: яхта (20 Янв 2014 12:51:25)
На 28 Мгц сейчас слышу VK7XX а ему ни кто не отвечает, вот засада.
Вернее он зовет оператора
2014-01-20 08:39 28076 4 -20 -0.4 657 K SM6NZV VK7XX QE38
2014-01-20 08:41 28076 2 -16 -0.3 657 B SM6NZV VK7XX QE38
Да он еще и с Тасмании, засада...
Дата: 20 Янв 2014 12:56:18 · Поправил: яхта (20 Янв 2014 12:57:06)
Понятно, это его с 14 Мгц просят переходить на 28 , кое-кому видимо удается и в на 28 с ним связатся вижу по кластеру.
Дата: 22 Янв 2014 10:34:01
Уже дважды операторы из Европы просят выслать eqsl за наблюдения на 160 m., видят меня на pskreporter и в почту просят QSL :))
Дата: 22 Янв 2014 14:20:27
Таиланд с утра на 28 Мгц
09:42 28076 2 -20 -0.2 390 B G4VQZ HS0ZBS R-01
Дата: 22 Янв 2014 20:09:22
HS0ZBS R-01
предлагаю инфо сбрасывать в кластер, там она будут больше цениться...
а то не форум, а выписки из кластера...
Дата: 22 Янв 2014 20:29:08
Только что 18.083 RI1ANP, Антарктида, база Прогресс, приём в Санкт-Петербурге.
SDR-IQ, антенна K9AY (низкочастотная), расстояние 16000 км
Запись получилась тихая, поэтому прошу прощения
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
