На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, Greenland, timon68, wazzoo, Qwerty_Alex, ew2abc]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› SWL
 Страница:  ««  1  2  ...  172  173  174  175  176  ...  180  181  »»Поиск в теме
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 24 Июл 2015 10:05:01 #
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 24 Июл 2015 10:39:58 #
Но если его услышал - он твой ;)
В этом согласен! На дипломы тоже самое достаточно лишь 1 раз услышать и всё
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 24 Июл 2015 10:41:07 #
Может не по теме, что нужно для того что-бы в цифре работать? В этом я не спец
R8AU
с апр 2015
Челябинск
Дата: 24 Июл 2015 11:03:48 · Поправил: R8AU (24 Июл 2015 11:05:13) #
UR5EQF или другой специализированный лог с возможностью работы цифровыми модами и шнур для подключения к компьютеру. Но всё зависит от трансивера: как его коннектить с компьютером - это индивидуально... Надо смотреть инструкцию к вашему аппарату - что он требует для его подключения к компу. А с тэгами уж разобраться можно: для начала просто свою информацию вбить - позывной и проч.
R8AU
с апр 2015
Челябинск
Дата: 24 Июл 2015 11:17:42 #
Кстати, сейчас звучат "литературные" позывные, можно пособирать интересных карточек с нашими писателями. Ну, и почитать художественную литературу ))
SWLR_ZN021
с апр 2010
Northampton, UK
Дата: 24 Июл 2015 22:46:49 #
R8AU
Поддерживаю.
SWLR_ZN021
с апр 2010
Northampton, UK
Дата: 24 Июл 2015 23:01:32 #
KP2/VE3OP сейчас на 18 131 кГц (слушает выше) громко. Не забываем - IOTA contest в эти выходные.
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 25 Июл 2015 00:13:52 #
Для SWL отдельный зачёт IOTA SWL Contest, высылают красивые сертификаты.
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 25 Июл 2015 18:46:35 · Поправил: UR1004SWL (25 Июл 2015 18:47:20) #
Проход никудышный. 15м тишина, на 20м только Европа. Температура за бортом +36С.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Июл 2015 14:12:31 · Поправил: KarapuZ (27 Июл 2015 15:00:36) #
RV3
Коллеги, никто не подскажет, а как у нас в Московском регионе с приемом в диапазоне 6м, когда первый канал молчит конечно... Прохождение есть, если верить кластеру и "прогнозу"
И на сколько успел заметить, слушать нужно участок 50 - 50,5MHz (Специально в "буквари" не смотрел, так, наблюдение по кластеру)
Возможность проверить самому будет только через сутки, если "звезды встанут правильно"
Не знаю, как в Московском регионе, но в Краснодаре наблюдаю сейчас прохождение на 50 MHz. Несколько
станций слышны морзянкой- Венгрия, Болгария.
Вот и 4O3A из Монтенегро появился. Рапорты не отсылаю, "переболел"
уже этим. Интересен сам факт приёма.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Июл 2015 13:52:53 #
Замечательное прохождение, дающее возможность для относительно дальних наблюдений в диапазоне
50 MHz продолжается. Сегодня слышны и SSB сигналы, как например этот итальянец I6FLD на 50143 kHz USB. Дистанция - около 2000 км:
R8AU
с апр 2015
Челябинск
Дата: 30 Июл 2015 13:19:23 #
Наверное, многие его знают, но кто не знает, для того будет очень полезным - DX-кластер dxsummit.fi
Большой плюс:
Когда появляется новая запись, новый DX, возникая вверху, тут же подсвечивается вспышкой зелёного цвета - это визуально удобно, если вы мониторите новых DX по кластеру.
Появление DX вы видите сразу на всех диапазонах в выбранной вами моде (или во всех) и т.д. - фильтр настраиваете под себя. Мне удобно, когда открыт этот кластер, чтобы видеть на каком бэнде появляется какая редкая станция, и http://www.sk6aw.net/cluster/, чтобы мониторить картину на том диапазоне, где я сейчас слушаю эфир. Плюс то, что иногда какой-то DX быстрее появляется на одном из кластеров, в то время как на втором он появится позже (или не появится?).
RV3
Возле леса
Дата: 30 Июл 2015 14:58:27 · Поправил: RV3 (30 Июл 2015 15:11:15) #
Да, мне тоже нравится этот кластер своей "глазастостью". Но так же использую и dxfuncluster.com
Остальные реже, например hamqth.com и уже озвученный sk6aw.net/cluster (мелковат, плохо видно)
А вообще запущенный браузер сильно отвлекает, по этому во время работы в эфире только лог и кластер
или в консоли или в отдельном приложении (в моем случае xdx)
Появление новой записи сопровождается звуковым сигналом, что весьма удобно
Вот не большая сводная по этим кластерам для подключения по telnet:
sm6.se 8000
dxfun.com 8000
hamqth.com 7300
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 30 Июл 2015 22:42:50 #
R8AU
с апр 2015
Челябинск
Дата: 31 Июл 2015 14:20:15 #
Да, да, есть такой, сейчас работает. Тоже получил :)
R8AU
с апр 2015
Челябинск
Дата: 03 Авг 2015 07:56:35 · Поправил: R8AU (03 Авг 2015 08:11:46) #
Рисунок не виден.. (по ссылке информации на странице уже нет)
R7LV (cfm country), хоть не SWL, но интересно (SWL будет ""проще"" :)
160 м - 323
80 м - 334
40 м - 338
30 м - 334
20 м - 339
17 м - 336
15 м - 338
12 м - 325
10 м - 324
Как он это сделал на 160м? Человек в эфире с 1981 года, насколько я помню.
Кстати, кто-нить 160 м слушает?
яхта
КО48
Дата: 03 Авг 2015 08:29:51 · Поправил: яхта (03 Авг 2015 08:36:40) #
R8AU
Слушаю, но в основном зимой, самое дальнее подтверждение -Казахстан, а европа вся почти, в том числе Уэллс, Шотландия.
R8AU
с апр 2015
Челябинск
Дата: 03 Авг 2015 13:15:27 · Поправил: R8AU (03 Авг 2015 14:34:18) #
Я начинал с этого диапазона в 91г., а сейчас антенны на 160 нет, и антенна должна быть хорошая (лучше беверидж для приема - чтобы чего-то достигнуть). DL2KQ пишет что, чтобы слышать южное полушарие на 160 м, нужно этот диапазон мониторить летом. А вообще - круглый год, и в короткие минуты восхода-заката по линии терминатора или редкие моменты неожиданного прохождения можно будет записать себе новую страну :) Для меня это мечта, и тут много сложней и потому "почётней" собрать много стран.
Internick
с сен 2013
Дата: 10 Авг 2015 00:23:57 · Поправил: Internick (10 Авг 2015 00:26:00) #
После поездки в Калининградскую область спешу поделиться результатами, которых очень даже немало.
В Калининграде (квадрате KO04GR, куда входит гостиница "Калининград", где я жил, плюс пруды у Дома Советов плюс Верхнее озеро у музея янтаря) результаты удобнее представить в виде этой таблички с eqsl. Вообще после Москвы слушать радио прямо в гостинице вечером было несколько в новинку. Привык выходить на улицу обязательно или хотя бы на балкон...
Там, в Калининграде, услышан 6 августа RA1ALA/1 с острова Вайгач, сообщавший, что провёл 2 тысячи QSO (ничего себе) и что в последний (а вот не крайний, а последний! Тупые предрассудки!) раз DXпедиция до него была 8 лет назад.
Отозвались только что через eQSL ранее принятые в Кёниге ребята MX0TBG, команда британских радиолюбителей (причём, судя по фото на QRZ.com, почти полностью лысая). Жаль, что на этом замечательном сайте не зареган 2M0ONW, вещавший 7 августа из шотландского города Карманок (Килмарнок), того самого, откуда талантливый бакалейщик Джонни Уокер начал свою коньячную экспансию. Стоп, ошибка: он зареган, просто не получит уведомления по e-mail, меня сбила с толку надпись notify, которая обычно появляется у незареганных.
Оманский радиолюбитель вообще стал для меня сюрпризом.
Помимо этого, с Балтийской косы (координаты JO94WO) 3 августа был услышан японец JA6GIJ (ура, он зареган на eQSL, увы, карточки не дождался пока, но и reject'a не последовало) и внезапно екатеринбуржец RA9CMO с очень незамысловатой карточкой. И британец M1DDV:
5 августа в старинном парке в Правдинске (квадрат KO04MK) был услышан американец W3SOX (довольно хреново, на 34-44 где-то), но его нет на eQSL.
И, наконец, с побережья Зеленоградска был услышан EA8CER с Канарских островов, причём зареганный на eQSL, жду карточки.
R8AU
с апр 2015
Челябинск
Дата: 10 Авг 2015 08:52:01 #
Я так понял на "телескоп" слушали?
Порой в одном городе, но на окраине или в центре - условия приема совершенно разные! Про деревенские и полевые условия и так понятно. Каждые выходные летом уезжаю за 250 км в городок Куса, что в Уральских горах недалеко от Златоуста, беру с собой Деген-1103. Там на телескоп прямо в доме или с веранды принимаю ничуть не хуже, чем дома с восьмидесяточным диполем на ICOM-78! По чистоте эфира так вообще - небо и земля :)
Internick
с сен 2013
Дата: 10 Авг 2015 19:11:13 #
R8AU
В гостинице юзал антенну-провод на катушке, которая вместе с Tecsun поставляется. Разматывал там не до конца, а присоединял к шторе наискось через комнату. Эту же антенну использовал в Роминтенской пуще на виадуке (ирония в том, что каких-то супердиэксов в той локации всё равно не было). Ещё единичный случай использования был с кирхи в Правдинске, но довольно скоро перешёл на телескоп и американца принял уже на него, в парке, полчаса спустя. Во всех остальных случаях использовался стандартный телескоп Tecsun PL-660
R8AU
с апр 2015
Челябинск
Дата: 11 Авг 2015 16:01:40 · Поправил: R8AU (12 Авг 2015 15:42:39) #
Хотел когда-то приобрести на выезды Elecraft-KX3F, но доллар вырос (и растет...), а ведь лучше аппарата за разумную цену (когда-то разумную) и не сыщешь: ТОР-5 в рейтинге Шервуда по превосходству характеристик среди всей мировой аппаратуры и за "какие-то" $1130. На батарейках, компактный, с дисплеем, где отображается то, что передается цифрой, 10 Вт выходной мощности (если использовать не только как приемник) и на долгие года.
ru0lr
с июл 2015
Спасск-Дальний
Дата: 12 Авг 2015 17:29:02 · Поправил: ru0lr (12 Авг 2015 17:47:02) #
Добрый день! Предлагаю радионаблюдателям выполнить условия диплома "Маньчжурский август", посвященный 70 летию окончания войны на Дальнем Востоке и окончанию Второй Мировой войны.
С 9 августа по 3 сентября
Дипломы: SSB, CW, DIGI и МIX
Условия дипломов здесь:
http://qrz.ru/awards/detail/2973.html
http://forum.qrz.ru/diplomy/43302-diplom-manchzhurskiy-avgust-1945-a-2.html
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 15 Авг 2015 00:10:23 #
14245 - XR1MIN 59
US5ERQ
Дата: 15 Авг 2015 10:55:00 #
Сейчас, 14265 кГц Z62FB (Косово).
Отвечает на e-QSL.
Internick
с сен 2013
Дата: 15 Авг 2015 20:09:40 · Поправил: Internick (15 Авг 2015 20:13:15) #
Проводится международный выходной, посвящённый маякам (официальный сайт события). Я считаю, это отличная идея и кто придумал - тот молодец. Что слышал сегодня:
http://qrz.com/db/GB2GNL британский маяк Стивенсона (дедушки автора "Острова Сокровищ")
http://qrz.com/db/GB2LBN другой британский маяк
http://qrz.com/db/DL0TO/P третий маяк немецкий, на eQSL не зареган
https://www.qrz.com/db/dl0mfk Четвёртый маяк! Немецкий, есть на eqsl!
http://qrz.com/db/ei0lhl Пятый маяк! Ирландский!
https://www.qrz.com/db/gb0nhl Шестой маяк. И опять британский. На eqsl не зареган, увы. Самый северный носик Британии в сторону Оркнейских островов. Сплошная викингская территория, там даже язык в средневековье был другой - норн ("северный").
US5ERQ
Дата: 15 Авг 2015 20:54:51 · Поправил: US5ERQ (15 Авг 2015 20:55:13) #
Пол часа назад принимал на 20-ке в БПСК-31 SN2ENIGMA
Более подробно http://enigmaaward.eu/ru/regulamin/
Следите за кластером.
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 16 Авг 2015 17:39:42 #
На декабрь 2015 аннонсирована экспедиция на о-в Буве 3Y0F
R8AU
с апр 2015
Челябинск
Дата: 17 Авг 2015 08:57:24 · Поправил: R8AU (17 Авг 2015 10:59:00) #
Только вот ведь три дня назад посмотрел в интернете фильм "Игра в имитацию" как раз про "ЭНИГМУ" и а тут тебе дипломная программа! :) Оригинальный диплом.
Internick
с сен 2013
Дата: 17 Авг 2015 23:38:39 · Поправил: Internick (17 Авг 2015 23:53:52) #
JAOPI тут слышен был хорошо, сильный сигнал, но разборчивость идиотская была, в лучшем случае на 3. Если бы не dxsummit.fi, я бы никогда не смог записать первые три буквы его позывного.
Снова встретился A45XR из Омана, а потом A61AQ из Объединённых Арабских Эмиратов. Ну ещё британских скаутов поймал. Использовал катушку в комплекте с Tecsun PL-660.
Время загрузки страницы (сек.): 0.491; miniBB ®
