Дата: 20 Ноя 2010 21:29:47
Кипр гремит на 7135, 5B4AIF
Дата: 22 Ноя 2010 18:44:12
ZL2KBR ответил через eQSL.cc:
QSO IZ2KWS de ZL2KBR |
Дата: 22 Ноя 2010 19:39:43
А я не принимаю любителей из NZ, не судьба наверно! У меня слышны только европа, ближний восток, и Россия, и то самого дальнего из Иркутска удалось принять! И это с антенной которая на крыше многоэтажного дома находится!
Дата: 22 Ноя 2010 19:48:13
Профессор
Опишите вашу антенну и RX.
Дата: 22 Ноя 2010 19:55:17 · Поправил: Профессор (22 Ноя 2010 19:56:07)
Greenland, да антенна обычная ТВ, рама с усилителем! Вещателей и служебные станции на ура принимаю, а вот любители...
Дата: 22 Ноя 2010 19:59:30
А приёмник Grundig YB-80. Были бы бабки, купил бы KENWOOD R-5000, мне нравится аппарат
Дата: 22 Ноя 2010 20:03:24
Профессор
А дом на несколько подъездов? Крыша плоская, выход есть?
Дата: 22 Ноя 2010 20:17:06
Greenland, крыша плоская, выход есть
Дата: 22 Ноя 2010 20:23:20 · Поправил: Greenland (22 Ноя 2010 20:25:05)
Профессор
Сейчас нарисую эскиз "бюджетной" антенны и попозже вывешу.
Заодно можно обсудить со спецами.
Насколько я понял, вы "мониторите" в основном местное УКВ авиа.
Дата: 22 Ноя 2010 20:27:03
Greenland, ok! Давно хочу антенну сделать нормальную
Дата: 22 Ноя 2010 20:29:12
Greenland, да, но в связи с развалом местного аэродрома, УКВ слушаю не часто
Дата: 22 Ноя 2010 20:35:29 · Поправил: Edd (22 Ноя 2010 21:42:30)
Профессор
Зеландия (а также Австралия, Аргентина, Бразилия, Индонезия и т. д.) вполне нормально принимается на телескоп (DE 1103) без всяких дополнительных антенн. Если у вас дома плохая электро-магнитная обстановка, антенна может не помочь.
Выйдите хоть раз прогуляться на улицу из дома с приёмником около 09:00 - 11:00 UTC...
Дата: 22 Ноя 2010 20:51:39
Edd, выходил уже, конечно помех нет но и сигнал заметно падает! Думаю без хорошей антенны мне не обойтись
Дата: 22 Ноя 2010 21:04:13
Профессор
"Бюджетное" предложение:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img2.jpg) Увеличить
У RegRX есть классная "бюджетная" удочка. |
Дата: 22 Ноя 2010 21:48:07
Чувствительность приёмника значит не достаточна на телескоп. Обычно, при выходе из помещения эфир "оживает" на порядок.
Дата: 22 Ноя 2010 23:32:50
Greenland Висит ваша антенна вертикально под наклоном или горизонтально? На какой высоте?
Дата: 22 Ноя 2010 23:53:38 · Поправил: Greenland (23 Ноя 2010 00:12:28)
константин71
Эта антенна висела у меня под наклоном ~45гр, верхний конец ~12м (печная труба).
Направление- ~юг.
Дата: 23 Ноя 2010 02:00:14 · Поправил: NBFM (23 Ноя 2010 02:01:26)
Профессор
даже на более- менее полноразмерные антенны в европейской россии р/л из НЗ наблюдаются до крайности редко.
услышать их можно даже на ваш грюндик, такие случаи тут были, даже на 7 Мгц, а вот антенну, безусловно надо иметь на тот диапазон, в котором вы желаете принимать.Наиболее вероятно их принять тут выше 20м - на 17м, на 15м, в зимнее время, утром по москве.
пути к такому результату, помимо улучшения антенного хозяйства-два:
1) мониторьте DX-cluster
2) пытайтесь слушать в те дни, когда проходят очень крупные контесты, типа CQ WW, WAE итп. В такие дни работают очень "необычные" станции, которые реально услышать тут даже на 40 и 80м. |
Дата: 23 Ноя 2010 10:21:20 · Поправил: Профессор (23 Ноя 2010 10:24:33)
Greenland
проволоку 10 метров надо растягивать горизонтально? Боюсь на крыше для этого места не будет, всё забито ТВ антеннами!
Значит фирритовый стержень посреди, а 7 витков на стержень мотать? И на чём всё это держится?
Дата: 23 Ноя 2010 12:03:47
у меня под наклоном ~45гр Greenland почему висела?Теперь она как висит? И вопрос по ферритовому стержню:Его длину всю использовать?Намотка виток к витку?
Дата: 23 Ноя 2010 15:00:09 · Поправил: Профессор (23 Ноя 2010 15:04:43)
Принял S79ZS на 18158, работает с о-ва Маэ(Сейшелы), связь с G3XHZ. Есть запись! Правда у S79ZS нет email, некуда рапорт скинуть
Дата: 23 Ноя 2010 15:09:18
Дата: 23 Ноя 2010 15:21:32
minorite спасибо! Там и email нашёл
Дата: 23 Ноя 2010 15:49:51
Профессор
Вот такая инфа:
19 - 27 ноября 2010г.
Группа операторов - JA2AAU (S79AU), JA2LSS (S79SS), JA2ATE (S79TE) и JA2ZS (S79ZS) планирует работать с Острова Маэ (IOTA-AF-024) на 160-6м, CW, SSB, RTTY и PSK. QSL via homecall, direct (SASE) или бюро.
Так-что ловите остальных :)
Дата: 23 Ноя 2010 19:18:49 · Поправил: Greenland (23 Ноя 2010 19:38:27)
константин71
Сейчас не висит. Переехал на другое МЖ. Стержень длиной 6 см. Виток к витку. Вся длина не использована.
Профессор
Как крепить- вариантов куча. Вставьте в пластмассовую коробку, трубку, да в сантехническую соединительную муфту PVC DN50 c заглушками, наконец. Выведите концы- полное творчество:) |
Дата: 23 Ноя 2010 19:52:08
Greenland, тоесть между натянутой проволокой будет коробка просто болтаться?
Дата: 23 Ноя 2010 19:52:31 · Поправил: Профессор (23 Ноя 2010 19:58:06)
дубль2
Дата: 23 Ноя 2010 19:52:58 · Поправил: Профессор (23 Ноя 2010 19:58:52)
дубль3
Дата: 23 Ноя 2010 19:53:26 · Поправил: Профессор (23 Ноя 2010 19:59:43)
дубль4, инет тупит
Дата: 23 Ноя 2010 20:10:48
Профессор
Возьмите прочный лист любого диэлектрика, насверлите в нём отверстий, всё на нём закрепите (концы проволоки, где подсоединяется "питание", желательно далеко друг от друга не разводить), ну и найдите место, где этот лист закрепить. А можно оставить болтаться на проволоках, как на оттяжках.
:) Предчувствую вопрос: где крепить вторую пару концов проволоки?
