Дата: 29 Авг 2011 21:02:05
Ну вот,теперь всё встаёт на своё место,спасибо.
Дата: 29 Авг 2011 21:08:56 · Поправил: UR1004SWL (29 Авг 2011 21:12:27)
А панель макросов отключаеться в цифровом блоке?
Только-что получил
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/va3yc_20110829_1421_.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Авг 2011 21:22:37
нет, (если вскрыть программу, то можно...)
Канада, девушка оператор, и днем - 3в1... неплохо...
Дата: 30 Авг 2011 01:25:08
Сейчас на 7150.4 кГц работает VK7AC - Norman.
Дата: 30 Авг 2011 16:19:46
Дата: 30 Авг 2011 17:39:33
A61BS на 14071кГц bpsk31
RK3FW DE A61BS A61BS
THANK YOU Michael FOR MYafwo T 5ue 599
QTH : SHARJAH SHARJAН
INFO QRZ.COM
BTU Michael ?
RK3FW DE A61BS k
Дата: 30 Авг 2011 18:09:57
У кого под руками нет "Дегена" - зайдите на сайт: http://receiver.by/
Зашёл и тут же вышел... Нет никакого желания попадать на закрытый сайт, неизвестно с чем.
Понятно что там online приёмник.
Я пользуюсь Online приёмниками SDR-radio.com |
Дата: 30 Авг 2011 18:14:37 · Поправил: UR1004SWL (30 Авг 2011 18:20:26)
Слышу,но включился ливанец OD5...,замусорил весь участок.Сигнал перекачен так,что не удаёться принять полностью позывной.
15м проходит опять Индонезия.
SDR-radio.com - хороший приёмник,тоже иногда мониторю ради интереса,а что там на других континентах.
14.180 - UA0FUA
Дата: 30 Авг 2011 19:04:23
Только наблюдал за обменом между EA и RA3.Испанец передал 2 QTH-loc(jn01rd jn01rd KO81cr KO81cr ),что это значит?
Дата: 30 Авг 2011 19:37:06 · Поправил: Blik (30 Авг 2011 19:42:50)
Дата: 30 Авг 2011 22:12:45
Дата: 30 Авг 2011 23:33:11 · Поправил: UR1004SWL (31 Авг 2011 00:21:53)
Результаты мемориала Победа-66
Артём,мои искренние поздравления!Превосходный результат!
Который день,на удивление хорошо идёт Ц. и Ю.Америка на 15м.(PSK,SSB,CW)
Дата: 31 Авг 2011 07:55:45
UR1004SWL
Олег, спасибо!
Осталось дождаться диплома.. и готовиться к Победе-67!
Дата: 31 Авг 2011 09:27:12
morze
Ну сайт не закрытый, просто надо зарегистрироваться, так же как и на SDR, а фишка в том, что приём идёт именно на Деген, это даёт возможность сравнивать тот же SDR с Дегеном, хотя они в разных QTH :-))
Дата: 31 Авг 2011 09:34:10
Дата: 31 Авг 2011 13:22:54
Пришла QSL 4O3A-Монтенегро
Дата: 31 Авг 2011 13:49:41
73 88 Anne and 33 to all YL's
У немцев кроме 55 еще и пожелание 33 персонально для женщин.. :))
первый раз слышу...
Дата: 31 Авг 2011 14:26:50 · Поправил: UR1004SWL (31 Авг 2011 14:28:04)
Профессор
На 15м,много станций в SSB принимаете?
21.235-ZS4A
Дата: 31 Авг 2011 15:50:16
ZS4A не принимаю, а вот XX9LT слышу на 21190
Дата: 31 Авг 2011 16:56:44 · Поправил: UR1004SWL (31 Авг 2011 17:10:39)
XX9LT слышу
Не принимаю.Слышу Индонезию работают с о.Готланд(SM0DTK/1).
14.240 - HB0/OK1XD
Дата: 31 Авг 2011 18:19:58
14245 9N1FE-Непал, разбираю в шумах
Дата: 31 Авг 2011 19:40:30
UR1004SWL
Олег, если не трудно, дайте ссылку на программу для расчета прохождений.
Дата: 31 Авг 2011 19:52:19 · Поправил: UR1004SWL (31 Авг 2011 19:53:45)
Дата: 31 Авг 2011 20:01:57
Профессор
9N1FE ощущал только присутствие на частоте,на уровне шумов даже не разобрал позывной.
Дата: 31 Авг 2011 20:21:42
UR1004SWL
не совсем понял пути взаимодействия двух программ: itshfbc_100123.exe и основной программы
http://www.g4ilo.com/voaprop.html.
Текстовый файл заменил.
Также готов руссифицировать сей софт, как только разберусь... |
Дата: 31 Авг 2011 20:48:07 · Поправил: UR1004SWL (31 Авг 2011 20:50:46)
itshfbc_100123.exe
По моему это рекламный блок,наверно в программе стоит проверка на наличие его,без него она не работает.
Там есть бегунок High Medium Low - это потенциал антенны,у меня стоит на Medium,прохождение сходиться с тем,что я наблюдаю в эфире.
Артём вопрос balun возможно сделать на фер.кольце 2000НН или взёже на 600НН?
Дата: 31 Авг 2011 20:53:20
2000НН или взёже на 600НН? не имеет значение.. важен коэф. трансформации (количество проводов в скрутке) я использую ферритовые кольца.
Дата: 31 Авг 2011 20:59:32
Артём понял,хочу заменить на антенне тр-р с куска магн.ант. на кольцо.Сейчас посмотрел папку itshfbc,там какие-то данные,раньше были какие-то рекламы,значит нужна.
Дата: 31 Авг 2011 21:00:30
UR1004SWL
Все работает. Красные линии отображают "мертвую зону" как я понял..
Дата: 31 Авг 2011 21:03:21 · Поправил: Blik (31 Авг 2011 21:05:43)
а смысл? этож трансформатор, к примеру: тор или Ш формфактор в сетевом тр-ре не имеет значения...
Ох, не люблю я все эти приблуды в антеннах...
