Дата: 02 Ноя 2011 17:40:24
21272 - PJ7NK(QSL via DJ8NK
Часа два назад хорошо было слышно FG5GP
На 28МГц хороший ближний проход наблюдался,проходили станции 3 р-на России(цифра),для меня это редкий случай.
Дата: 02 Ноя 2011 18:09:52 · Поправил: Профессор (02 Ноя 2011 18:10:47)
UR1004SWL, у меня на все диапазоны начинают влазить вещательные станции, после 1800 уже второй день
Дата: 02 Ноя 2011 20:13:33
Профессор
Это так называемый "паразитный" приём,если раньше этого не было,то,что-то вышло из строя.Тут надо искать неисправность,скорее всего это первый преобразователь(смеситель),вторая 455кГц,там не может быть.У меня такое постоянно(плохо экранирован первый преобразователь).А вещалки одни и теже или разные,но в любом случае надо смотреть схему 1ПЧ,а может экранировка нарушилась.Лучше показать какому нибудь хорошему специалисту,а то там SMD технологии,самому трудно будет разобраться,посмотри под увеличителем саму плату,может где пайка нарушилась.
Дата: 02 Ноя 2011 20:25:54
UR1004SWL, да и раньше такое бывало особенно к вечеру. Это походу при подключении ТВ антенны начинается
Дата: 02 Ноя 2011 20:34:40
Вот сейчас на 24986 Галапагосские о-ва, но я не принимаю из-за вещалок. Вечерами вообще часто вещалки мешают, особенно вчера и сегодня, при подключении Польской антенны с усилителем
Дата: 02 Ноя 2011 20:48:35
Профессор
Ну тогда всё нормально,а я подумал,что сломался.Надо делать преселектор,здесь на radioscanner есть целые ветки по преселекторам и простые и сложные на любой вкус.Тоже такая проблема,при подклучении широкополосной антенны весь мусор по 1ПЧ пролезает,поставил преселектор так ничего почистились диапазоны.Для начала http://www.radioscanner.ru/forum/topic31748.html.Желаю удачи в борьбе с помехами. |
Дата: 02 Ноя 2011 21:07:30
J68IT
28120.00 PSK31 St. Lucia
Дата: 02 Ноя 2011 21:08:29
Дальний тоже был хорош- удалось принять VK8NSB, на 55 проходил.
Членство в BARLS никаких особых привилегий не даёт, но оно и бесплатное (оплачиваешь только почтовую пересылку сертификата).
Сегодняшняя почта:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/es0_oh7tt.jpg) Увеличить
QRP из Юты (5 Вт). Для меня- первая DX QRP, для него- первая QSL от SWL :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/nz7o.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Ноя 2011 21:34:10
SK0TM Tecknical Museeum
10140 PSK31
Дата: 02 Ноя 2011 21:37:05 · Поправил: RK3DIA (02 Ноя 2011 21:37:45)
Сейчас на 7124,2 кГц работает OD5LN, интересный корреспондент - Naim, Ливан. сработал с ним. По qrz.com вот иноформация о нем:NAIM ZIADE, MINISTRY OF DEFENCE, YARZE
получается что министр он ихний что ли...
Дата: 02 Ноя 2011 21:55:40 · Поправил: RK3DIA (03 Ноя 2011 00:26:53)
Только что сработал с UA1ZU/mm, Вячеслав с теплохода "Ла-Манш" на Северном море. Частота 7112.6 кГц.
а вот мне помогли найти и фото самого судна в Интернете:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/1196772.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Ноя 2011 22:13:44 · Поправил: UR1004SWL (02 Ноя 2011 22:21:32)
Тоже принимаю его с хорошим уровнем до 7 баллов.
OD5LN
MINISTRY OF DEFENCE
Из министерства обороны,интересно какую QSL пришлёт?
10104 - 8Q7SO
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/8q7so.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Ноя 2011 00:42:59
Мне за 2 года никакой не прислал...
Дата: 03 Ноя 2011 09:46:45
HC2/KF6ZWD 14071кГц bpsk31
Дата: 03 Ноя 2011 14:52:08
03 - 13 ноября 2011г.
Just, LA9DL (A52DL) и Erling, LA6VM (A52VM) будут активны из Королевства Бутан, используя IC-7000's с усилителем они планируют работать QRV на всех диапазонах 80-10m. A52DL сосредоточится на BPSK и SSB, а A52VM главным образом на CW. QSL на домашние позывные, бюро или директ.
A52DL 21070 PSK31 Bhutan
Дата: 03 Ноя 2011 15:45:17
Сейчас, на 24931-VK9CX cocos isl, 14260-VK7ZX King isl
Дата: 03 Ноя 2011 15:47:16
Жаль что у VK9CX нет мыла, как связаться?
Дата: 03 Ноя 2011 17:02:26
Профессор
QSL via DL7AFS
Все подробности здесь
Blik
Вот это интересная информация спасибо. |
Дата: 03 Ноя 2011 17:19:50
UR1004SWLQSL via DL7AFS
Знаю, там только им нужно 2$ отсылать! У меня $ нет, легче через PayPal. Но у них email нету
Дата: 03 Ноя 2011 17:32:13 · Поправил: Blik (03 Ноя 2011 17:52:39)
FR5HA on AF-016 on 14071 kHz. BPSK31
A52DL de RD3ALV on 14070 kHz. BPSK31
Дата: 03 Ноя 2011 18:42:30
VE2/JA8BMK cw на 18086 кГц
Дата: 03 Ноя 2011 20:01:29 · Поправил: UR1004SWL (03 Ноя 2011 20:06:15)
Тоже принимаю,но итальянец сильно "пылит".
Профессор
на 14260 - VK7ZX
и 14275 - 8Q7CC принимаешь,у меня не слышно.
Дата: 03 Ноя 2011 20:10:38
UR1004SWL
Олег, мне нужна не большая программа для редактирования лога. Я видел очень много таких программ на вашем персональном сайте. Какую лучше применить? Они все у вас через депозит загружаются??
Дата: 03 Ноя 2011 20:24:25
UR1004SWL, нет, в такое время помех много и вещалки влазят
Дата: 03 Ноя 2011 20:31:47
UR1004SWL
MINISTRY OF DEFENCE
Ясно, спасибо за инфу.
Попробую ему QSL отправить, авось в ответ свою пришлет...
Дата: 03 Ноя 2011 20:32:54
Blik
Артём это всё логи для SWL,а для редактирования,они мало пригодны,если будете редактировать ADIF,то ADIF Master
Профессор
У меня хорошо идет о.Реюньон,но только FR5HA(PSK) FR5NT(RTTY). |
Дата: 03 Ноя 2011 20:34:29
RK3DIA
SWLR_ZN021 уже 2 года ждёт от него QSL,так,что стоит-ли.
Дата: 03 Ноя 2011 20:57:51 · Поправил: Blik (03 Ноя 2011 21:00:48)
Вот пришла карточка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/221w1k1550.jpg) Увеличить
Information on NA-108
Group Name: St Lucia
Claimed by: 81.1% of participants.
Main prefix: J6
DXCC: ST LUCIA
Group Contains:
•St Lucia
В карточке стоит.... EU-108... |
Дата: 03 Ноя 2011 21:13:30
Blik
Посмотрел профиль J68IT на eQSLcc,да там стоит EU-108,а всё остальное от NA-108,ошибочка вышла.
На 10106 - A52VM но Европа прочно села на его частоту и не даёт ни кому с ним сработать,так и ушёл.
Дата: 03 Ноя 2011 21:24:09
ошибочка вышла
Отправил сообщение, может откорректирует...
ADIF Master - жаль, но этой проге до EQF очень далеко...
значит будем в журнале от EQF править... За ссылку, конечно, большое спасибо!
