Дата: 07 Мар 2012 19:56:13
Вот такой у нас в Днепре сегодня проход
Магнитная буря сегодня на 5 баллов по максимуму... ДХ сегодня не будет...
Дата: 07 Мар 2012 21:17:46
UR1004SWL
Олег, Вы фильтровали же сигнал при приеме цифры между приемником и компьютером?
Дата: 07 Мар 2012 21:33:33
Нет,у меня прямо с выхода унч на микр.вход компьютера,поубавил уровни в компе и нормально,помех почти нет,вообще то есть,но их практически не заметно.
Дата: 08 Мар 2012 11:07:10 · Поправил: Blik (08 Мар 2012 11:07:34)
US8IOT hr ra0as/0 hi. om !
ur 599 599
op Alex Alex epc # 5938
EVENKIYA КК67 NP80AJ NP80AJ
hw?
14072кГц
Дата: 08 Мар 2012 16:54:33
Дата: 09 Мар 2012 02:03:59
Дата: 09 Мар 2012 15:42:06 · Поправил: Blik (09 Мар 2012 18:11:40)
J88DR 14009кГц очень много станций зовут...
3W4JK Vietnam, 3B8IK Mauritius, 9H3MT Malta, 9V1SV Singapore, 21072кГц... разбирайте..
Дата: 09 Мар 2012 19:09:12
разбирайте..
А у нас на ВЧ тишина.
Дата: 09 Мар 2012 19:38:44 · Поправил: Blik (09 Мар 2012 19:45:10)
UR1004SWL
Да после магнитных бурь - повалили...
У меня на 21МГц до поздного вечера иногда станции проходят...
После участия сегодня в соревнованиях решил меня приемник, так тяжело и утомительно настраиваться на станцию...
В цифре вообще народу не было, в телеграф я даже и не полез, только SSB слушал и то преимущественно на 80ке, на 160 никто и не опускался... Короче набрал горстку наблюдений и отослал отчет... Теперь сижу и думаю: либо забить на соревнования, либо меня аппаратуру...
Странно, многие станции для меня в мертвой зоне, но RA3CQ вообще громогласно проходил... Европейские станции вообще с плюсами принимаю.
Дата: 10 Мар 2012 12:23:02 · Поправил: UR1004SWL (10 Мар 2012 17:43:49)
На 10м пошли станции тихоокеанского бассейна и Япониии!
За 15мин - 6 континентов!
Дата: 10 Мар 2012 18:59:13
Заметно снизил уровень помех, от локальной сети - намотав сетевой кабель на ферритовое кольцо. Помеха все равно осталась, но уровень снизился. Не понятно происхождение помехи, при обесточивании квартиры - приемник без антенны, четко улавливает все паразитные частоты, могу предположить, что помеха сетевая от кабельного ТВ/интернета. Даже экранировка ничего не даст - весь дом является пользователями сети...
Дата: 10 Мар 2012 19:11:05
Посоветуйте пожалуйста модель радиолюбительского приемника!
Диапазон до 30МГц, чтоб настройка была на станцию удобная - ручка спереди и без дискретизации в 1кГц...
http://swl.net.ru/receivers
Тут представлены много вариантов приемников, но практически их невозможно купить в Москве... |
Дата: 10 Мар 2012 20:39:49 · Поправил: UR1004SWL (10 Мар 2012 20:46:41)
Такая же ситуация,помеха приходит от коробок,где спрятана разводка интернет и кабельного тв.Проверял подносом простого приёмника к коробкам,забивает при приближении все диапазоны,ещё неправильное заземление,все коробки подключены к общему заземлению,которое подключено к армаатуре дома(дом блочный).
Диапазон до 30МГц
Артём простой приёмник на эмф на мой взгляд итересный приёмник на 80м,с последующим усовершенствованием на 3 диапазона и далее с конвертером на все любительские диапазоны,ветка большая,но потихоньку можно просмотреть,тем более,что автор регулярно,что нибудь усовершенствует и выкладывает на суд читателей.Думаю,что с приобретением деталей в столице проблем не должно быть.Даже там где то есть ссылка на товарища,который занимаеться рассылкой набора для сборки этого приёмника.А купить,что-то удовлетворяющие Вашим требованиям,я считаю не реально,это либо китайское либо цена как у трансивера среднего класса,для примера на uarl продают ICOM-R75 за 1000$,а ICOM-718 можно приобрести за 800$. |
Дата: 10 Мар 2012 21:06:44 · Поправил: Blik (10 Мар 2012 21:07:16)
Так вот и я о том: купить трансивер дешевле!
Кстати как ICOM-718 по характеристикам?
Лучше он будет, чем скажем ICOM-R75 или другого приемника такого же класса?
Дата: 10 Мар 2012 21:25:53 · Поправил: UR1004SWL (10 Мар 2012 21:29:56)
Немного похуже,чем у ICOM-R75,это ведь профессионалный приёмник,а 718 для любителей то,что надо,даже внешний вид один к одному.
Сегодня Африка целый день на 15м в контесте(CW) - 9J2,ZD7,5N.
Дата: 11 Мар 2012 00:17:27
CQ EA test CN8YZ на 14073кГц
Дата: 11 Мар 2012 10:10:31
Дата: 11 Мар 2012 11:02:27 · Поправил: GenaSPB (11 Мар 2012 11:03:07)
Blik
Личку посмотрите.
Дата: 11 Мар 2012 13:25:30
GenaSPB
Спасибо, я ознакомился.
Меня в большей мере интересуют промышленные образцы радиоприемников.
Дата: 11 Мар 2012 14:41:30 · Поправил: Blik (11 Мар 2012 14:41:45)
UR1004SWL
Олег, ознакомьтесь с программкой
http://www.digipan.net/
Работает как cwskimmer...
Полностью не тестировал, пока нет времени.. |
Дата: 11 Мар 2012 16:17:12
С неё и начинал знакомиться с PSK,программа отличная.
Боюсь даже предложить.... Ишим-001-003,только надо делать третий гетеродин.
Дата: 11 Мар 2012 18:35:08 · Поправил: Blik (11 Мар 2012 18:48:04)
UR1004SWL
Олег, да я уже определился Icom Ic-718 или Yaesu FT-450..
Выбор между Icom IC-703, IC-718 и IC-R75 для прослушивания КВ
Трансиверы уж будет проще купить, чем искать какой нибудь приемник. Подожду до лета...А там разберемся...
Попробую ее погонять, уж больно заманчиво, видеть прием соседних станций... |
Дата: 11 Мар 2012 18:56:06
Артём,в EQF в цифровом модуле Show MultiMode
Увеличить |
Дата: 11 Мар 2012 19:22:26
UR1004SWL
Благодарю, как всегда, Олег, выручаете!
Дата: 11 Мар 2012 20:50:22
Ну там, скажем, только "морда" подгуляла. Внутри вполне себе промышленный - ssb/cw/am/nfm 0.03..56 МГц.
Дата: 12 Мар 2012 20:53:07 · Поправил: UR1004SWL (12 Мар 2012 21:02:21)
Дата: 13 Мар 2012 03:40:13
Дата: 13 Мар 2012 18:22:08
Все. Снял я триал с cwskimmer...
Правда мне последняя версия cwskimmer не понравилась, скачал ту, что выложена на данном сайте.
Дата: 13 Мар 2012 20:55:24
Сегодня работали на JT65
21076 - PJ2MI,TR8CA
Дата: 14 Мар 2012 09:09:06
9K2/SP4R Kuwait, на 14072кГц
