Дата: 23 Апр 2012 21:55:29 · Поправил: R3A-111 (23 Апр 2012 21:56:23)
UR1004SWL
они договоаривались на новом бенде сработать (CN8YZ - OZ1NF) на еще 18 Mhz
переключатель стоит самодельный по схеме UT2HI
Дата: 23 Апр 2012 22:05:36
Вот эта схема |
Дата: 23 Апр 2012 22:09:46
R3A-111
Понял спасибо, отличное антенное хозяйство.
Blik
Артём на 20м в psk работают RA9LL/p и DL/PA4ARP они случайно не по программе путешественников, на epc.ru про них ни слова.
Дата: 23 Апр 2012 22:23:45 · Поправил: Blik (23 Апр 2012 22:25:17)
вот все участники программы см ETPA Рейтинг |
Дата: 23 Апр 2012 22:31:41
Понял спасибо.
Дата: 23 Апр 2012 23:38:14 · Поправил: Blik (23 Апр 2012 23:40:36)
Завтра исполняется ровно 1 год моему логу - аппаратному журналу UR5EQF,
который меня очень много выручал и даже несмотря на некоторые потери,
выдержал трудности очень стойко... :)))
Хотя он не совсем преспособлен для SWL соревнований,
но в крайний месяц ему всеже пришлось ощутить на себе это мучение...
Я взял карандашик и подвел некоторый итог работы за год...:
cw - 1319 qso
ssb - 1063
rtty - 386
bpsk31 - 14334
bpsk62 - 2778
bpsk125 -597
qpsk, mfsk и др...
__________
Всего 21117 qso
AF - 460 QSO
AN - 17
AS - 2350
EU - 15643
NA - 1730
SA - 449
OC - 411
160м - 14 QSO
80м - 850
40м - 2197
30м - 2161
20м - 11781
18м - 424
15м - 1980
12м - 238
10м - 1472
Отправлено eQSL - 21117
Получено eQSL - 7692
DXDA (psk)- 1003 территории
DXCC (psk)- 205 территории
IOTA (psk)- 150
Дипломов (psk)-341
__________________________
Дата: 24 Апр 2012 01:02:34
14027 - 7Q7PRO (via W4PRO)
Blik
Артём нет слов!!!!!
Дата: 24 Апр 2012 04:17:14
Blik
Артем, для соревнований пока что лучше этого не нашел. Посмотрите, может и Вам пригодится.
SWL_DQR_Log: программа для соревнований, рус. версия
Программа SWL_DQR_Log предназначена для работы в соревнованиях в категории наблюдатели (SWL).
Русская версия программы: cacadu.xtreemhost.com/SWL_DQR_LogRus.zip
В архиве также находится файл помощи на русском языке - HelpRus.chm.
Основные характеристики:
Ведение наблюдений в режиме реального времени (On-line logging), а также в режиме заполнения журнала после соревнований (Off-line logging).
Время UTC пишется в журнал автоматически в режиме On-line logging.
Настройка полей ввода информации
Контрольный номер без рапорта может состоять из двух частей
Занесённые в журнал данные можно изменять
Создание отчёта в формате Cabrillo
Возможность разделять одно наблюдение на два наблюдения при сохранении отчёта в формате Cabrillo
Контроль повторов
Сайт автора программы: sp7dqr.waw.pl (sp7dqr.waw.pl/downloads/swl_dqr_log_120.zip)
Дата: 24 Апр 2012 05:14:33
Пару вопросов можно?
Вопрос к пользователям журнала UR5EQF.Как в нём выставляется режим SWL?Вечером поставил эту программу,выставил русский и-не найду такой функции.И в нём,как я понял,есть поддержка eQSL в реальном времени?Другой вопрос,по eQSL.Я на eQSL.cc зарегистрировался,сделал подобие карточки(пока из бесплатного),а вот как её отослать-неясно.Я так понял,карточку можно отослать только из аппаратного журнала?То есть,его сначала нужно создать в личном кабинете?И,соответственно,программа UR5EQF позволит это сделать?И можно ли отсылать QSL без журнала,просто выбрать по поиску позывной и отослать ему eQSL?
С уважением..Алексей..
Дата: 24 Апр 2012 06:05:41 · Поправил: R3A-111 (24 Апр 2012 06:09:57)
UA3-155-550
При регистрации Вы заполняли все поля - CQ зону, локатор и т.д.? В MyDesign Вы можете на сайте eQSL выбрать вид дизайна Вашей карточки, а в MyProfile - "дописать" что можно из информации, оторажаемой на карточке
По UR5EQF
Для "WKD with" заполняете поле WKD (чек, естественно, должен стоять).
Еси зарегистрированы на e-QSL.cc и в настройках прописаны имя_пользователя и пароль, то карточка уйдет автоматически. Для получения подтверждений используете Журнал - Сервисы eQSL и LotW
Без журнала если то на http://eqsl.cc/qslcard/enterLog.cfm заполняете форму |
Дата: 24 Апр 2012 07:19:37
R3A-111,спасибо.Нашёл в журнале(утро вечера-то мудренее:))режим SWL,за месяц с 21 марта наколотил кучу наблюдений,как это всё писать да на латинской раскладке.....ну буду потихоньку разбираться...И с eQSL помалому разберусь,в настройках программы видел логин-пароль сайта eQSL.cc.Спасибо и удачи!!
Дата: 24 Апр 2012 07:23:51
UA3-155-550
по ходу совет. Поскольку будете делать пост-фактум, то отключите чек на Реальное время в UR5EQF- тогда проще будет "колотить руками" если не делали не в чем, что можно перегнать в ADIF. Если есть ADIF то импортировать можно будет
Или обратный ход - делаете руками в eQSL.cc и затем экспортируете в ADIF, который в свою очередь импортируете в журнал UR5EQF
Дата: 24 Апр 2012 07:31:21
Ага,вот я,предположим,делаю журнал в eQSL,экспортирую в ADIF и мой лог сохраняется в виде некоего файла,который я,в свою очерекдь,импортирую в журнал UR5EQF,верно?И потом он открывается на компе...Ну примерно ясно..С реальным временем я уже понял,споткнулся об это дело..Спасибо за советы!
..Алексей..
Дата: 24 Апр 2012 07:36:08 · Поправил: Blik (24 Апр 2012 08:27:43)
R3A-111
Я эту программу разобрал до косточек: раскомпелировал, перевел, изменил интерфейс... короче все сделал под себя... на этом ее и забросил...
проблема возникла в том, что я так и не смог добавить новые моды для Ермака, эта прога выдает свои прописанные, а где они прописаны я так и не смог разобраться... Буду благодарен, если кто подскажет...
UA3-155-550
не надо делать подобие... надо сразу делать красивую...
вставь свою картинку в соответствующем формате, т.е с размерами...
Минимальная обработка на компе с помощью пикчерз менеджера
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sk2241.jpg) Увеличить
типовая картинка, с не информативной нижней часть (примерно 30%), в пропорции 3х4,
можешь ее установить для начала...
BROWSE to find the photo file on your hard disk or floppy,
then click UPLOAD NOW to store it in your profile.
The graphic must be either a JPG or a GIF format file. ZIP, BMP, and other format files WILL NOT WORK.
If you are using the original Style 1 card, the graphic should be 320 x 240 pixels
or have a 4 : 3 aspect ratio.
If you are using the new Style 2 or 3 card format, the graphic should be 528 x 336 pixels
or have a 5.5 : 3.5 aspect ratio.
Do not upload a graphic image unless you are the copyright owner for that image! |
Дата: 24 Апр 2012 07:51:05
Blik,спасибо за ссылку,я там денег пока не платил,в статусе Regular member,поглядим как прокатит...Да попрошу в фотошопе сделать-помогут или в Формат Фэктори я раньше делал под нужные размеры..
А вот SWL_DQR_Log опробую на днях,недавно в израильском Holyland Contest немного(был на работе) послушал,оформлю-попробую отправить в электронном виде,раньше я всё оформлял на бумаге,но это было когда...
Дата: 24 Апр 2012 07:54:20
UA3-155-550
"дырочку" предлагает Blik использовать :-) есть такая возможность и без оплаченного мембера :-)
Дата: 24 Апр 2012 08:05:38
Я так примерно и понял Hi..
Кстати,как отключить "Анонимная авторизация",у меня после каждого сообщения выскакивает капча,но я же постоянно на сайте?
Дата: 24 Апр 2012 10:36:42 · Поправил: UR1004SWL (24 Апр 2012 10:37:43)
UA3-155-550
Алексей, на eQSLcc в своём кабинете есть иконка "Log Entry" это для ручного заполнения QSL, когда её заполните и введёте наблюдение в "OutBox" карточка автоматом уйдёт к корреспонденту. В UR5EQF можно выбрать автомат для этого сервиса и при открытии лога зразу будут загружаться подтверждённые QSO, а при закрытии лога отправляться на eQSLcc. В ручном режиме нажимаете в поле журнала правую кнопку мышки и выскакивает окно, только сначала выделете нужные связи (Shift+стрелочка вниз или вверх).
Это где?
Не советую так делать, данные очень сильно урезаються в eQSLcc, убираеться вся инфа по QTH, name, лучше набирайте прямо в журнал.
Сегодня выходной
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/prognoz1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/prognoz.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Апр 2012 14:03:19
EK97H на 14071,5 кГц bpsk31
Дата: 24 Апр 2012 15:05:32
Добавлю на 14015 - 4JS0NG
Дата: 24 Апр 2012 17:13:43 · Поправил: R3A-111 (24 Апр 2012 17:26:38)
UR1004SWL
в psk, кстати, тоже бывает - видел на днях, не успел взять с кем, а потом QSB...
Отдых у меня сегодня, за сутки (благо, отпуск) сделано 47 стран в psk, сижу, вымогаю e-QSLэки :-) неплохо, учитывая, что я только с 2 апреля плотно занялся psk, принеся в жертву cw & rtty
Иог за месяц
стран - 105, подтверждено eQSL - 83. CQ-zone - 39 сработано, подтверждено - 28.
остальное не считал пока что, к концу месяца сведу
Дата: 24 Апр 2012 17:20:52
Blik
Что сказать, достойный результат. Молодец. Это грандиозный каждодневный титанический труд.
Дата: 24 Апр 2012 17:34:05
наблюдатель
По возможности... все по возможности...
Например в Дивноморске прошлым летом слушал эфир, это ни в какое сравнение не идет с тяжелым московским эфиром...Вот там на телескоп...очень много ДХсов...Связей много за неделю набрал....
Дата: 24 Апр 2012 19:43:49 · Поправил: UR1004SWL (24 Апр 2012 19:51:55)
14280 - V85AHV YL (Aida)
14071 - 9V1DB
Дата: 24 Апр 2012 19:49:29
14.071.97 psk31 9V1DB
Дата: 24 Апр 2012 19:52:27 · Поправил: UR1004SWL (24 Апр 2012 20:19:57)
14.071.97 psk31
Да-да исправил.
14190 - HV50RV, но я его не принимаю, хотя итальянцы идут громко.
Интересно, какая мощность и антенна, еле разобрал, а итальянцы при 100W просто глушат всех.
Дата: 24 Апр 2012 20:13:54 · Поправил: Blik (24 Апр 2012 20:16:33)
RA4ADF/p периодически на 40ке на общий вызов работает..
UT3MI DE UD4NAO BYE там же если кому надо - редкий префикс..
Дата: 24 Апр 2012 20:14:10
14.072.24 YB1HK
Дата: 24 Апр 2012 20:19:24 · Поправил: Blik (24 Апр 2012 20:19:42)
UR1004SWL
Сегодня выходной
открылось прохождение: индекс К с 5 упал до 2х... Отличный проход...
Всем много ДХов...
Дата: 24 Апр 2012 20:25:09 · Поправил: UR1004SWL (24 Апр 2012 20:35:04)
Blik
Да, применительно к моему QTH при среднем потенциале антенны, ух HV50RV вырос до 59+
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dnepr.jpg) Увеличить |
