Дата: 25 Апр 2012 20:31:34 · Поправил: UR1004SWL (25 Апр 2012 20:33:08)
Проверил данные SF, A, K с данными прогноза на epc.ru, данные совпали, также совпали данные в EQF.
Дата: 25 Апр 2012 20:36:39
данные совпали
да-да...
Автор этой проги уже давно забил на нее, все шло нормально пока не изменили текст файла, который скачивала программа и все... Программа уже не получала значений, а чех через свой сайт привел соответствие, которое пригодно для скачивания...
Дата: 25 Апр 2012 21:31:12
UR3AC de RA4ADF/P на 7.035.80 кГц на общий вызов
Дата: 25 Апр 2012 21:56:03 · Поправил: UR1004SWL (25 Апр 2012 21:59:26)
Ага принял Nick Nick LOC LN18DJ LN18DJ ETPA RU.VG.CH ETPA RU.VG.CH
Там же 4K4SONG работал с RZ4HU.
Дата: 26 Апр 2012 06:29:37
Доброго всем!
Вопрос по журналу UR5EQF.Как у кого он работает в Виндовс-7?У меня мало того что медленно,с глюками запускался два дня,так ещё сейчас(вчера и сегодня) стал сам выключаться и при щелчке по иконке на рабочем столе-тупо не запускается..Вчера днём поставил в ХР(вторая система на компе)-и запуск и подключение к сети и стабильность работы-супер,доволен аки слон..Семёрка максимальная,32-битная лицензионка,реестр/диски чистятся раз в неделю,антивирус-КИС-2012 лицензионка..Никто с таким не сталкивался?Или я просто дуб-дерево и что-то не понимаю..
Я просто от ХР уже отвыкаю,7 работает два года как часы,тут у меня всё и не хотелось бы метаться между системами...Может,тупо переустановить?
С уважением..Алексей..
Дата: 26 Апр 2012 06:58:52 · Поправил: Blik (26 Апр 2012 07:18:02)
UA3-155-550
Для начала посмотри, что у тебя с автозапуском: Пуск - Выполнить - msconfig и удали все, что прописывается в автозагрузку, за исключением антивируса и необходимых программ..
Еще как вариант - журнал UR5EQF пытается что либо найти или обновиться и не может ... тут надо все по пунктам... так сразу не скажу... Запущенный журнал у меня занимает в районе 4-6Мб оперативки... даже при загруженном фотошопе, это не сказывается на его работу... (оперативки -2Гб, ноутбук)
и... еще UR5EQF откуда скачен то?
Дата: 26 Апр 2012 07:23:13
Скачан-сейчас гляну ссылку.
http://ur5eqf.com/
Отсюда..На автозапуске у меня монитор бесперебойника,КИС и Пунто свитчер(переключение раскладки одной кнопкой)..Всё.три программы.Ну залез в службы,пару отключил ненужных..Ладно,приеду с огорода-буду разбираться.Начались большие выхъодные,аж 5 дней заработал-сегодня первая вылазка за город,буду слушать чистый,незамусоренный всякой грязью эфир :)))
Я просто хотел узнать,в чём проблема.Выходит,в моём компе..Бывает такое..
Blik,Спасибо за отзыв!
С уважением |
Дата: 26 Апр 2012 07:31:45
журнал UR5EQF как правило стабилен, по крайней мере у меня...
Желаю удачи!
Я с сегодняшнего дня в отпуске... поэтому Алексей, тебя понимаю...
Дата: 26 Апр 2012 07:42:07
И отдельное спасибо за сообщение в личку,попробую свою карточку сделать на eQSL.cc,есть красивые виды Смоленска,перегоню в нужный размер и сделаю.Приятного отпуска!!
Дата: 26 Апр 2012 08:05:35
J68IT на 7МГц
eads, 4dBGNa Steve bteve qth aedoNe Sd0ucib. aney S©
ncia ooc FK94mb F4mb
sembee : EPd # 682
в принципе принять можно...
Дата: 26 Апр 2012 09:27:17
UA3-155-550
Алексей, попробуйте отключить Каспера, они часто конфликтуют, или пропишите в исключения в антивирусе.У меня W7 PRO лицензия полёт отличный.
Тоже правильно, а Каспер не даёт.
14236 - OA4GL (54)
Дата: 26 Апр 2012 09:30:18 · Поправил: Blik (26 Апр 2012 09:30:37)
Кто имел опыт работы с Ham Radio Deluxe
Скачал, установил, изучаю... Может кто покритикует сей софт...
Дата: 26 Апр 2012 09:42:24
Ham Radio Deluxe
А нечего критиковать, превосходит всех и вся, минус для SWL малопригодна, есть свой собственный лог, цифра, SSTV, слежение за спутниками, стыковка с большим колличеством трансиверов и прочая прочая. Отличная прога для работы в эфире.
Дата: 26 Апр 2012 09:47:09
UR1004SWL
Ага, ясно... оставляем...
Log4Win непонятная программа в демо версии, а эта как?
Дата: 26 Апр 2012 09:52:31 · Поправил: UR1004SWL (26 Апр 2012 09:53:14)
Согласен, не совсем понятно, как работает SWL-режим, да и всё надо вносить ручками.Не стоит заморачиваться.
Digital Master от HRD хорошо взаимодействует с EQF, метался между MixW и HRD, оставил первый, меньше весит.
Дата: 26 Апр 2012 14:30:46 · Поправил: Blik (26 Апр 2012 14:31:32)
6M0MM на 21071,9 кГц 4K6OF de 6M0MM
Дата: 26 Апр 2012 16:46:40
UR1004SWL,вот я сегодня на даче об этом думал.Но тогда бы в ХР было бы то же самое,по логике?Один антивирус,с одними настройками..Хотя это надо проверить.А вообще я утром снёс прогу с семёрки и переставил заново...Переставил-опа,а журнал-то цел!Все наблюдения на месте...Буду пробовать,поставлю в исключения КИСа..Да,мне первые eQSL пришли-Вьетнам и Ливан.На огороде эфир-обалденно чистый,далеко от города,никакого электричества,никакой эфирной грязи:)))Записал Огасавару JD1BMH на 579 в среднем на 21025,ну и так по мелочи-Европа спецпозывные,работы было море..Антенна-комплектная проводина,на 2-3 метра торчала из домика..Если бы не дождь-слушал бы до вечера,но промок-пришлось убегать..
С уважением..
Дата: 26 Апр 2012 17:02:07 · Поправил: UR1004SWL (26 Апр 2012 17:08:03)
Повезло, я уже три дня пытаюсь принять пока безрезультатно.
Возможно Каспер по разному работает с версиями Windows, и еще в W7 попробуйте установить EQF под Windows XP. Для примера MixW (Режим совместимости)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sov.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Апр 2012 17:17:58
21008 - E21EJC (559)
Дата: 26 Апр 2012 17:33:02
UR1004SWL,
В файерволле Винды поставил в исключения и в Каспере поставил в Доверенные-пока как часы заработало.Не сомневаюсь что дальше всё будет ОКей..Стало подключаться к сети,а раньше была таблица с ошибкой подключения..Спасибо за помощь!!И ещё заодно-частоты,я так понял,надо указывать только в формате 14?Я писал,например,14008 там и тэдэ и при загрузке ADIF в eQSL.cc писало ошибку..Блин,пока научишься,то ли в тихом детстве-ламповый UP2NV и амбарная книга..Эх.годы золотые..Огасавара на 28480 по кластеру,но у меня-зловещая тишина..
Дата: 26 Апр 2012 22:29:58
RA4ADF/P Nick LOC LN18DJ LN18DJ ETPA RU.VG.CH ETPA RU.VG.CH
каждый день смотрю его работу, и не совсем понял, а он из RU.VG.SU (ARC 0596-001) - Суровикинского района работал? Я в примечании почему то не отметил...
Дата: 26 Апр 2012 22:51:12
итак...
Открытый Чемпионат Белгородской области
Начало: 27 апреля 2012 г. в 16:00 UTC
Завершение: 27 апреля 2012 г. в 19:59 UTC
Соревнования проводятся в два этапа:
Первый этап CW и SSB - 27 апреля 2012 года;
Второй этап PSK 63 - 4 мая 2012 года. Время 16.00 UTC до 19.59 UTC.
Виды модуляции: CW, PSK, SSB
Диапазоны: 160 м, 80 м, 40 м
.:: КЛАССЫ ::.
MOST - много операторов-все диапазоны смешанный зачет CW и SSB(состав команды до 3-х человек);
SOAB MIX - один оператор-все диапазоны-смешанный зачет CW и SSB;
SOAB CW - один оператор все диапазоны только телеграф;
SOAB SSB - один оператор все диапазоны только телефон;
SOAB PSK 63 - один оператор все диапазоны только PSK 63;
SWL - один наблюдатель все диапазоны-смешаный зачет.
.:: КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА ::.
7.1.Радиостанции Белгородской области передают RS(T) и район по списку диплома RDA (например, 59 БО 01).
7.2.Радиостанции с других регионов - RS(T) + порядковый номер радиосвязи, начиная с 001.
7.3.Повторные радиосвязи допускаются через 30 минут.
7.4.Общее правило - запрещается проводить QSO в DX участках.
7.5.Нумерация радиосвязей во всех этапах сквозная.
.:: ОЧКИ ::.
8.1. За каждое проведенное QSO начисляется - 1 очко,
8.2. За каждый новый район Белгородской области по списку RDA, на каждом диапазоне, начисляется 10 очков.
8.3.Расхождение во времени проведения радиосвязей допускается не более двух минут.
8.4.Временем проведения связи считается момент ее окончания.
8.5- Окончательный результат – сумма набранных очков за связи и районы Белгородской области по RDA.
8.6.Для радиолюбителей-наблюдателей: одностороннее наблюдение (правильно приняты оба позывных и один контрольный номер) – 1 очко, двухстороннее (правильно приняты оба позывных и оба контрольных номера) – 3 очка.
.:: ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА ::.
.:: ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ::.
.:: НАГРАДЫ ::.
10.1.Подведение итогов производится по присланным отчетам отдельно среди Белгородских радиостанций и радиостанций из других регионов.
10.2..Победители в каждой группе награждаются медалями, при условии не менее восьми участников в группе.
10.3.. Спортсмены - индивидуалы и команды, занявшие 1-3 места в
состоявшихся видах программы, награждаются медалями и дипломами
(в командах - каждому члену команды).
10.4.Участники проведшие не менее 30 радиосвязей награждаются дипломами «Белгород», «Валуйки - родина Н.Ф.Ватутина», «Алексеевка – родина подсолнечного масла».
10.5.Ценным призом награждается самый молодой участник из Белгородской области.
10.6.Радиолюбители Белгородской области, занявшие 1 места в группе MOST и SOAB-mix,
награждаются кубками и им присваивается звание Чемпион Белгородской области.
.:: ОТЧЕТЫ ::.
11.1.Каждый участник, независимо от количества проведённых связей,
обязан прислать отчёт об участии в соревновании.
11.2. Для каждой радиосвязи в отчёте должно быть указано:
- время (UTC);
- диапазон;
- вид модуляции;
- позывной корреспондента;
- переданный номер (Белгородские радиостанции могут указать номер района по диплому RDA только в начале файла – строка SECTION);
- принятый номер (в том числе и для присылающих Check Log).
11.3. Допускается указывать лишь RS(T), отличающиеся от "599" или "59".
11.4.Предпочтителен отчёт в электронном виде. При этом в строке OPERATORS необходимо указать свой спортивный разряд/звание.
11.5.Отчёты по e-mail должны быть в виде файла в формате Cabrillo. Посылается как attachment (прикреплённый файл). В строке "Subject:" ("Тема") необходимо указать позывной и вид работы. Отчёт, отправленный по e-mail, будет принят контест-менеджером, который подтвердит его получение.
11.6.Отчёт может быть предоставлен на дискете, содержащей ваш Cabrillo файл. На наклейке дискеты ясно указываются позывной, наименование файла, зачётная группа. В названии файла должен быть указан позывной участника (например, RK3ZWA.LOG).
11.7. Каждый бумажный отчёт должен сопровождаться обобщающим листом, содержащим подробную информацию:
- позывной участника;
- зачётная подгруппа;
- фамилия и имя участника;
- спортивный разряд/звание;
- район по RDA (для участников из Белгородской области);
- подробную информацию о результате;
- полный почтовый адрес для высылки участнику результатов соревнований, дипломов;
- подписанную декларацию о соблюдении правил соревнований и условий своей лицензии.
11.8. Судейская коллегия убедительно просит участников соревнования, использовавших компьютер для работы в соревновании или для создания отчёта после соревнования, присылать отчёты только в виде файлов.
11.9 Получение отчётов по электронной почте будет подтверждено в течение 48 часов.
11.10.Срок высылки отчётов: не позднее, чем через 14 дней по окончании соревнований.
11.11. Крайний срок приёма отчётов для зачёта:
Первый этап CW и SSB - до 12 UTC 12.05.2012г.
Второй этап PSK63 – до 12 UTC 18.05.2012г.
Участники, приславшие отчёты после срока, переводятся в категорию CHEK LOG (для контроля).
.:: АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ ОТЧЕТА ::.
309850, Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Ленина д.44,СТШ ДОСААФ, судейской коллегии
E-mail: rv3zl@mail.ru
Домашняя страница: http://www.r3z.3dn.ru
E-mail для справок: a.khudasov@gmail.com |
Дата: 26 Апр 2012 23:36:28
Интересно,как награды отсылать будут, по почте или на бюро.
Дата: 27 Апр 2012 05:14:58 · Поправил: UA3-155-550 (27 Апр 2012 05:26:03)
Лет 20 назад слали по почте..А,ну вот:
.....Странная жизнь пошла.Набрал в гугле Диплом"Белгород",ну интересно что он из себя представляет-первые 2 страницы-купить диплом,продам диплом..Вокак..
Иногда я нашей жизни удивляюсь,старею видать...
Дата: 27 Апр 2012 07:31:24
14.071.95 psk31 CE4BRO тяжело, но принимается
Дата: 27 Апр 2012 14:49:55
21.072.54 psk31 T6RH
Дата: 27 Апр 2012 15:06:22
У нас только англичане и UA0SP.
Дата: 27 Апр 2012 15:16:15
UR1004SWL
в москве и японцы идут как всегда в это время, плюс итальянцы, словаков пара, омск, испанец
Дата: 27 Апр 2012 15:20:21
R3A-111
UG9MHK нет такого позывного...
Это UA9MHK не может свой позывной нормально передать....
Дата: 27 Апр 2012 15:22:19 · Поправил: R3A-111 (27 Апр 2012 15:25:34)
Blik
ну так третья категория получена им недавно :-) с утра парень отрывается - я его в 6-30 утра по Москве увидел, так и сидит
Rob с Афганистана как то сегодня оперативно на eQSL подтверждает, мне его подтверждения пришлось ждать после напоминания на 20 м почти три недели
