Дата: 24 Май 2012 23:27:34 · Поправил: UR1004SWL (24 Май 2012 23:30:49)
видели вот этот
О! Интересный сайт, спасибо, поставил в очередь на просмотр. Пока просматриваю вот этот. Хорошо поработал товарищ, собрал наверно всю полезную англоязычную информацию, касающуюся радиолюбителей и не только. |
Дата: 25 Май 2012 13:06:12
Дата: 25 Май 2012 18:23:11
решил заказать готовый интерфейс к трансиверу
Написано красиво, а как будет работать, попробуете думаю проблем не должно быть.
Дата: 25 Май 2012 18:32:11
Управление посредством САТ системы (Computer Aided Transceiver system)
Это что за управление, в чем его особенность?
Дата: 25 Май 2012 21:05:18
9N7AK на 21071,7 кГц
Дата: 25 Май 2012 21:28:20 · Поправил: UR1004SWL (25 Май 2012 21:30:51)
Артём, я не знаю. Нужно установить OmniRig и там уже разбираться с настройками, что-то управление VFO трансивера (приёмника) компьютером. Удобная вещь, кликнул по частоте в кластере или телнете и частота в трансивере выставлена.
Не, у меня сегодня с того направления глухо. Зато на 20м Erwin (YB0DJ) перекрикивает всю Европу, громко проходит.
Дата: 25 Май 2012 22:22:10
ON2CYV/P на 14072
BEL-023
Дата: 26 Май 2012 08:36:46
14070 - TI2HAS (589)
Телеграфисты забили весь участок, и даже начало SSB.
Дата: 26 Май 2012 14:39:43
BTU
F6EAO/P de DK1IO/P НА 14071
_________________________________
DK1IO/m и /p 23-26.05.2012 DE.SH.RE и DE.SH.KL (ARC 0008-034,035): FT857, ATAS120, dipole, 20m.
Дата: 26 Май 2012 16:14:24
DK1IO/P НА 14071
Есть, спасибо! Артём, у Вас CW Skimmer нормально взаимодействует с логом, а то у меня барахлит, позывные не заносяться в лог.
Дата: 26 Май 2012 17:33:17 · Поправил: Blik (26 Май 2012 17:44:09)
Дата: 26 Май 2012 17:41:54
Товарищи, конструктора-электронщики!
Вот в эту схему
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/mc-80.jpg) Увеличить
можно ли интегрировать микрофон МД-80А, без усилителя разумеется??? |
Дата: 26 Май 2012 17:55:50 · Поправил: Blik (26 Май 2012 20:16:56)
RI1FJA de UT5UTT на 18100
PA3FJE PA3FJE 599 - 599 MO-73 MO-73 de R200BS KN на 14071
Дата: 26 Май 2012 20:22:23 · Поправил: UA3-155-550 (26 Май 2012 20:24:53)
Вот в эту схему
почему нельзя?Напругу только снять с него,R1 выпаять-а вот как работать будет-поглядите по месту..В родной-то схеме в электретном микрофоне драйвер есть,а динамический без драйвера-не раскачает до нужного уровня..А менять-чего,сдох или сигнал не нравится?
Дата: 26 Май 2012 20:50:31 · Поправил: Blik (26 Май 2012 20:50:52)
UA3-155-550
Трансивер есть, а родного микрофона нет...МД-80А случайно нашел, вот и думаю.. стоит его ставить или нет... А усилитель микрофонный уже встроен..
Дата: 26 Май 2012 21:47:25
===SQ4IOW DE 3A2NC на 14070,8 кГц Монако
Дата: 26 Май 2012 22:49:03
Report : 599 599
QTH : Parainen IOTA EU-096 Parainen IOTA EU-096
Locator: KP1G KP10CG
How col
? wTU Vasil, UW1GN de OH1DW pse kn
на 14071
Дата: 26 Май 2012 23:04:25 · Поправил: UR1004SWL (26 Май 2012 23:18:50)
Рядом с ними и по всему psk участку, где работают итальянские станции, кто то упорно передаёт ALL ITALIEN HAM OPERATORS!!!! FUCK ALL ITALIEN HAM OPERATORS!!!!
Дата: 26 Май 2012 23:13:46
UR1004SWL
да-да, уже прочел...
shoot and kill them all together with nino and tony
Дата: 27 Май 2012 01:08:01
Поставил на Ubuntu cqrlog и fldigi. Похоже на что то детское, хотя cqrlog, как лог неплохой, но для наблюдателей не подходит. Так же и все остальные логи.
Дата: 27 Май 2012 04:52:49 · Поправил: UA3-155-550 (27 Май 2012 05:18:19)
Дата: 27 Май 2012 05:17:42
Вот его и попробуйте,только про питание не забудьте..Возможно,придётся докинуть каскад до Q1,хотя у динамических микрофонов амплитуда ещё та да и транзистор с приличным усилением..Всё по месту будет видно..
Дата: 27 Май 2012 08:49:17 · Поправил: Blik (27 Май 2012 22:10:25)
Так и сделаю... подключу на 1,7 вывод 8-пинового разъёма, при условии если родной не достану...
Дата: 27 Май 2012 19:34:41
14072 - RA1ALG/p RU.LO.GA (ARC 0602-002)
Принимал не очень громко 549 работает на поиск.
Дата: 27 Май 2012 22:35:02
Очень много в эфире /p станций, за выходные я насчитал 3 десятка...
Причем с начала года я уже зафиксировал 190 таких станций...
Чтож, ЕТНА в этом году будет интересным!
Дата: 27 Май 2012 22:51:05
Товарищи - радиоспортсмены!
поддержите участием в дипломной программе нашего клуба
Дипломы МГО СРР |
Дата: 27 Май 2012 23:05:03
Очень интересно, проверим условия по логу и будем делать заявки. Спасибо!!!
А здесь украинские дипломы. |
Дата: 27 Май 2012 23:50:21
Дата: 28 Май 2012 07:06:34 · Поправил: UR1004SWL (28 Май 2012 07:07:43)
14081 - V26E (579)
14070 - HC7AE (589)
Дата: 28 Май 2012 08:50:31 · Поправил: UA3-155-550 (28 Май 2012 08:51:53)
юбилейно-стажный диплом радиста
Вот это прикольно..Это не Степаненко ли ex UB1RR?
Из его рук на память сам бог велел диплом получить,страничку сохранил,дякую..
С уважением..
