Дата: 02 Ноя 2010 17:10:23
Я бы проверил работу системы АРУ. Там цепочка - детектор - усилитель - аттенюатор на ПИН-диодах (они, кстати, тоже могли повредиться). Увеличивал бы амплитуду входного сигнала с нуля и мерил бы напряжения. На выходе детектора напряжение должно вырасти и остановиться, а на выходе усилителя АРУ напряжение должно меняться в зависимости от величины входного сигнала.
Еще, если сигнал ближе к границам диапазона (ближе к 200 МГц и 1,5 ГГц, если ничего не путаю), то чувствительность прескалеров сильно уменьшается, и на слабых уровнях сигналов они могут врать.
Дата: 02 Ноя 2010 19:30:48
ошибка измерения сейчас только в районе 300мгц т.е. до 298 и после 302 все нормально,изменение уровня сигнала на точность не влияет только если совсем мало, перестает считать, пин диоды тестером звонятся нормально.
Дата: 03 Ноя 2010 22:34:08
Вообщем пока не удается победить, на 300 мгц врет, +/- 2 мгц. нормально, изменение уровня входного сигнала особо не сказывается, только если мало просто не считает, предполагаю, что на него ранее могли дать 300 мгц 20вт , могла ли так пострадать 193ие5 так, что неправильно работает именно на этой частоте?, схема делителя примерно такая усилитель, ие5 (/4) ие1 (/2) формирователь огибающей. Насколько я понял к/дел. постоянный =8. Может кто чего подскажет.
Дата: 11 Ноя 2010 14:58:21
Ура! Я его победил,причина , отсутствие конденсатора с5 в усилителе после делителя,который аккуратно выкусил какой-то нехороший человек,который копался в нем до меня,зачем убрал не понятно.Теперь все в порядке,с китайцем разница в 500 гц на 400 мгц,кому верить пока не знаю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ch3_64.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Ноя 2010 20:24:15
филипс аеон стоит SAB6456
разобрал такой филипс там sa702d
Дата: 18 Ноя 2010 23:45:43 · Поправил: Дмитрий М (18 Ноя 2010 23:46:18)
Это РЧ усилитель. Прескалер там тоже есть, в области синтезатора. Крошечный, SMD SOIC-8 корпус.
Дата: 19 Ноя 2010 00:29:33
про sa702d интернет говорит Divide by: 64/65/72 triple modulus low power ECL prescaler
Дата: 19 Ноя 2010 15:12:45
Да, действительно прескалер. Я почему-то был уверен что выпаивал его из такого телефона, значит ошибся. Просто потом я пачку заказал в фирме и успокоился с потрошением мобильных. Собственно 702 прескалер по частотке точно такой же, единственное у него чутьё поменьше, чем у SABa. Вот кстати как прескалеры применять ссылка попалась http://ra4nal.qrz.ru/prescaler.shtml . |
Дата: 19 Ноя 2010 17:20:54
спасибо, пригодится
Дата: 11 Янв 2011 15:38:44
Дата: 12 Янв 2011 23:40:42
для ремонта этих усилителей использую BFG67 при этом отпаивать ничего не нужно.отделяется верхняя крышка транзистора,удаляются выводы от кристала а новый устанавливается сверху.
BFG67 выбирается с расположением выводов эмитора по диагонали.у них два варианта расположения выводов.
Дата: 09 Июл 2013 17:13:48
спасибо участникам форума по этому разделу .
у меня несчастье , нае------ся вход "В" 200 - 1000 мгц .
и мне предстоит делать хирургическую операцию по вскрытию этого СВЧ- кубика и лечить .
кстати мой Ч3-63 ездил в РОССТЕСТ на поверку .
в 1989г я его поимел и вот выкладываю протоколы поверки .
там даже калибруют опорник 5 мгц , и даже там высоко оценили качество этого апарата
типа очень высокое по классу точности
http://yadi.sk/d/Jy9WZoAR6dpZV
http://yadi.sk/d/yxRteDTy6dpdh
и это он у меня жил с 1989г и с 89-го не бывал на поверке .
по словам самих поверяющих сотрудников те "старорежимные" апараты на целый порядок
в прямом смысле качественее и точнее против современных типа Ч3-63/3 в метролог плане ,
выше паспортных величин .
теперь с чистой совестью вкручиваю опорники нашего любимого хобби ,
трансиверов , приёмников , сам вживую "вижу" недостаточное качество TCXO
против термостатики , но удаётся ловить +/- 1 гц по частоте приёма 55000 кгц
а если стоит не опциональный опрорник а в заводской комплектации то
настраивай не настраивай по нулям , штатные "бродят" влево вправо +/- 25 гц на частоте приёма 15 мгц .
имеет смысл ставить опциональные опорники особено если всё засинхронено на единый общий опорник .
на РОСТЕСТ так же попавл на таньгу за услугу проверки и калибровки опорника .
дают гарантию на +/- 1 х 10 ( -8 й степени ) , по факту гораздо выше о чём пишется
в офицальной протоколе . |
Дата: 03 Мар 2015 23:27:52 · Поправил: CADET (03 Мар 2015 23:34:12)
Тема старая, а проблема новая... Поддох на работе Ч3-63-й. Пока обхожусь тем, что из дома принёс. Но нужно же чинить. Не работает так: не считает ни по одному входу, все цифры - нули, одна до и все после запятой. Кроме последней - она всегда шестёрка. Светодиодик "счёт" мигает.
Схемы нет, не вразумите ли, где поискать?
PS: схему, вроде, нашёл. Пока не понял, пригодна ли для использования.
Дата: 04 Фев 2016 16:01:27
Нужна помощь по Ч3-64.Тестирует 100Mhz и на этом все.Время счета 10 в 5-й -не переключается,включен канал "А".Не работает ни одна кнопка.Пломбы еще заводские.
Дата: 07 Июл 2017 12:26:49
Дата: 21 Июл 2017 11:39:12 · Поправил: hs_19 (21 Июл 2017 11:43:17)
Thin
Мои оба глюканули (3-64 и 3-64/1). Электролиты в б.п. сухие в хлам у обоих.
Скотство ситуации еще и в том, что там емкости с разнонаправленными выводами к50-29.
Адекватной замены не сыщешь. 64/1 перебрал, с великими трудностями комплект емкостей
наскреб. За 64й пока даже не брался.
А в 64/1 что - то еще неисправно, такое чувство что опорка пропадает от температуры. Что не
сильно радует поскольку широко применяется 100я серия м.с. в селекторе и формирователях.
Хороший аппарат в плане функционала, а в плане надежности не очень.
Кстати, разница в конструкции между ними очень большая. Блок измерения частоты и интервалов не взаимозаменяем.
Дата: 21 Июл 2017 19:37:30
Ясно,в моем частотомере все емкости родные стоят,я не мерил их..может уже и подсохли,но частотомер работает и ладно,пока не до этого,может возникнет настроение и померю пульсации осциллографом...Главное чтобы прошивка с ПЗУ была-если слетит-взять будет негде.. а остальное все думаю ремонтопригодно..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/dsc06795.jpg) |
Дата: 22 Июл 2017 01:50:37 · Поправил: 2350 (22 Июл 2017 01:52:29)
Дата: 26 Июл 2017 16:47:54
2350
Почему вы говорите, что не сыщешь ёмкостей для замены?
Я искал аутентичные к50-29
Дата: 20 Окт 2017 15:38:03
Ремонт сложной техники
Компания «МаксПрофит» предлагает свои услуги по ремонту сложной техники . Если у Вас возникла необходимость отремонтировать технически сложное оборудование, которое к тому же, скорее всего, является дорогостоящим, можете, не сомневаясь, обращаться к нашим специалистам. Они не только быстро и качественно проведут все необходимые ремонтные работы, но и проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам, связанным с эксплуатацией аппаратуры. Для удобства наших клиентов предусмотрена услуга доставки приборов. Цены наших услуг среднерыночные. Однако от конкурентов нашу фирму отличает высокое качество услуг и скорость выполнения работ, возможные благодаря квалификации и профессионализму сотрудников и наличию специального ремонтного оборудования.
Дата: 24 Апр 2024 15:35:39
Добрый день !
Прошу помочь мне советами, направлением действий по ремонту частотомера Ч3-64.
Суть неисправности - прибор включается, на плате индикации (левая часть прибора) загораются буква П и далее одни нули (0).При нажатии кнопки "Контр. индикации" загораются все дискретные светодиоды платы индикации и все сегменты индикаторов. Но на блоке частоты и времени (правая часть прибора) постоянно горит индикатор входа 1/Fа , нет реакции на нажатия кнопок.
Что сделано - заменены на новые ВСЕ электролитические конденсаторы на платах БП (почти у всех были большая потеря ёмкости вплоть до обрыва и высокий ESR). Все напряжения питания в норме. Проверены на работоспособность и отсутствие несанкционированных замыканий все кнопки (микропереключатели) на правой и левой части частотомера. Проведён визуальный осмотр и прозвонка доступных соединений.
Очевидно, что-то не в порядке с коммутирующим устройством.
*) имеется полный комплект исправных микросхем ПЗУ (с 00-00 по 00-23). Но очень не хочется их менять, работа крайне неприятная из-за множества выводов и наличия лака УР-231. А, главное, нет полной уверенности в отказе штатных. Надеюсь, что всё-таки что-то неисправно в плате коммутации.
Прошу помочь мне мыслями по ремонту. Неужели придётся однозначно менять ПЗУ ?
Может быть, у кого-то есть исправная плата устройства коммутирующего 3.609.014 для Ч3-64 в сборе ? Я бы её приобрёл или обменял на что-то интересное из широкой области радио/электроники.
С уважением, Сергей
Дата: 25 Апр 2024 17:50:12
имел подобное в анализаторе спектра в дисплее. Там оказалось всё идёт мультиплексом и светодиоды работали огромным импульсным током, чтобы выдать приемлемую среднюю яркость. Драйверами были КТ203 и один превратился в кусок металла , немного позже данный LED умер. Заменил на КТ326, так как КТ203 слабоватый по току.
Ещё бывает, если LED на выходе ТТЛ-схем, что там пробой от длительных перегрузов с LED при большом токе. Это тоже не хорошая практика была в СССР-схемотехнике нагрузить ТТЛ с нагрузкой на общий провод. Особенно когда несколько LED в приборе, они светят разной яркостью из-за этого. Заменить ИМС на 1554 или 564 серию и увеличить резистор.
Может транзистор-ключ для LED получает сигнал от ТТЛ, на выходе которого ещё кое что висит к питанию и ТТЛ-выход не тянет вниз достаточно - норма ведь 0,8В для LOW.
Если ПЗУ не лежал годами открыто под солнце или китайским белым светильником (который на УФ фонит на ура), вряд ли портился.
Наверно всё банально в итоге окажется)
Дата: 25 Апр 2024 20:49:32
Спасибо за мысль. Всё именно так - постоянно светящийся светодиод стоИт на выходе дешифратора 133ИД10.
Буду изучать. Как минимум - пальцем нагрев корпуса )
Дата: 26 Апр 2024 12:47:04
ra3tmo
в советских ТТЛ-ИМС того времени всегда были проблемы с бета интегрированных транзисторов. Это не повлияло на их работу в составе логики с учётом допусков хай-лоу-уровней. Однако, при постоянной нагрузке со светодиодами (которые тогда с хреновым КПД пришлось гнать на 10...20 мА) привело к тому, что на этих транзисторах перепад напряжения большой, на что ТТЛ-ИМС не рассчитана по термике и золотой корпус не спасёт от локального перегрева. Это особенно касается случая, когда LED идёт от выхода к общему проводу. Все они эти ТТЛ не сильны по тяге "вверх" и могут оставить значительное напряжение "недотянутое" до линии питания. То есть на выходе +3,5В вполне нормальное дело и в составе ТТЛ-логике не мешает и даже в норме будет. А со светодиодами это может вызвать сюрпризы в конкретной схеме с конкретными экземплярами.
Если 133ИД10 составляет проблему ,его лучше заменить на 54LS145=533ИД10 и ещё бы заменить LED на современный с током в 10 раз меньше ,резистор увеличить в разы.
Нужно ещё смотреть, идёт ли этот сигнал ещё куда то на другой логический вход и не тянет ли оттуда ток в LED и 133ИД10 в итоге не виноват.
Дата: 26 Апр 2024 14:20:39
Я лучше, с вашего позволения, вам в личку напишу.
Не думаю, что эта тема сейчас кому-то интересна )
Не хочется засорять форум.
