На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ dxreceive, momotych]
 Форум —› Программное обеспечение —› Data Error в CE44Win при заливании на рацию!
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
SafaRuS78
с авг 2010
Ленинград
Дата: 25 Окт 2010 22:44:47 #
Выкидывает Data Error при попытке что-либо записать на радиостанцию VX-160U Притом читает с неё легко!
А также на VX-160V всё без проблем заливает!
Вопрос в чём проблема! И как исправить!??
Программатор FIF-10a
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 26 Окт 2010 06:33:57 #
SafaRuS78
Попробуйте понизить тактовую частоту процессора компьютера или смените комп на более медленный.
SafaRuS78
с авг 2010
Ленинград
Дата: 26 Окт 2010 08:14:45 #
Tom Motorola
Сразу возникает вопрос, а как она влияет на это?
И я не думаю, что 1.6 много.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 26 Окт 2010 09:21:41 #
SafaRuS78
Какой порт используете USB или COM?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 26 Окт 2010 10:15:17 #
SafaRuS78
На вкладке с выбором порта, FIF-10 выбрано?
Может станция не оригинальная?
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 26 Окт 2010 12:59:41 #
1. Проверить версию станции
Есть такой софт CE51_for160E
2. 44-й каой версии у Вас? Последний, насколько я знаю, VX160_VX180_CE44_Ver2_00
SafaRuS78
с авг 2010
Ленинград
Дата: 26 Окт 2010 23:06:48 #
USB
Да FiF-10 Выбрана! )))
Может и не оригинальная но точно знаю, что их до этого прошивали!! (
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 27 Окт 2010 00:38:28 · Поправил: Tom Motorola (27 Окт 2010 00:49:05) #
SafaRuS78
Программаторы от Vertex не любят работать через конвертеры USB-COM. Программатору не хватает напряжения с USB-порта, уровни не вытягиваются до номинальных. Тот же программатор отлично работает с аппаратным COM портом. Програмирование Vertex VX-160V Смените порт на COM или используйте другой компьютер с аппаратным COM портом.
SafaRuS78
с авг 2010
Ленинград
Дата: 27 Окт 2010 12:20:26 #
SafaRuS78
Это было бы великолепно, но есть одно но!
Нет в помпе com порта. так как это ноутбук! а прошивать нужно в полевых условиях!!
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 27 Окт 2010 23:09:24 · Поправил: Stumbler (27 Окт 2010 23:09:49) #
SafaRuS78
есть одно но!
Для программирования обзавестись ноутбуком с сom портом.
SafaRuS78
с авг 2010
Ленинград
Дата: 28 Окт 2010 00:37:06 #
)))))) Ну это конечно хорошо! )) Но вопрос почему это сообщение выбрасывает!
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 28 Окт 2010 10:06:15 #
Софт CE44Win при записи в станцию VX-160U сообщает "Data Error" - "Ошибка связи" потому, что при попытке записи в радиостанцию нет подтверждения об успешной записи от процессора станции. Обычно проблема возникает из-за USB последовательного преобразователя встроенного в кабель, который не является 100% надежным.
SafaRuS78
с авг 2010
Ленинград
Дата: 28 Окт 2010 23:09:27 #
Надо будет попробовать у знакомого на его универсальном попробовать. Что получится!!
SafaRuS78
с авг 2010
Ленинград
Дата: 29 Ноя 2010 19:24:22 #
Было выяснено, fit-10 работает только на японках! )))) На китайских другой процессор.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 06 Дек 2010 23:49:22 · Поправил: Tom Motorola (06 Дек 2010 23:49:52) #
SafaRuS78
Программатор FIF-10 через порт USB и с оригинальными станциями не всегда работает хорошо!
050360
Дата: 30 Дек 2010 01:52:04 #
Был аналогичный случай когда недопустимые значения ставил.
В полне возможно что програматор с микросхемой питания 3 вольта для сотовых телефонов,
сам первое время пользовался шнурком от сотика,не везде работает!
