На сайте: гостей - 49,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Нужно ли изолировать антенну от мачты?
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 26 Окт 2010 15:43:25 #
Есть антенна, внешле схожа с DIAMOND X-30. На 144/430мгц
Исходя из ее длины, 1.2метра, предполагаю что она 1.2L
Известно, что 1.2L не требует противовесов, но нужно заземлять на мачту. Но у антенны есть противовесы длиной примерно 20см. Означает ли их присутствие то, что она не требует заземления на мачту?
И как вообще определить визуально, как ее правильно монтировать?
Поиск не дал результатов. Заранее благодарен за пояснения.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 26 Окт 2010 15:56:48 #
CodeGrinder
Фото можно?
С Уважением Макар.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 26 Окт 2010 16:01:30 · Поправил: AFM (26 Окт 2010 16:12:32) #
Anli A-100 наверное какая-нибудь.. Попалась как-то А-100MV (1/2 на VHF), была в комплекте с противовесами-коротышками, без проблем строилась на 145 Мгц что с ними, что без них.
Фото можно? Присоединяюсь к просьбе
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 26 Окт 2010 16:26:12 #
Ей к Анли еще ого...
И зачем я эту дрянь купил, сам не знаю...
NAGOYA 145/435МГц VHF/UHF
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 26 Окт 2010 16:31:40 #
Этот вопрос уже много раз здесь поднимался.
Если кратко, то в общем то не нужно. Но есть одно небольшое "но": мачта подключается параллельно противовесам. Т.е. в чём то является одним из них. И при неблагоприятном стечении обстоятельств (длина, кратная, кажись, четверти длины волны) начинает оказывать заметное, вплоть до сильного, влияние на входной импеданс и диаграмму направленности антенны. Так что лучше изолировать. Во всяком случае, я так и делал.
Об следующем вопросе здесь также много говорилось, но рискну повторить. :) Дело в том, что внешняя сторона оплетки кабеля также получается включенной параллельно противовесам. И что бы минимизировать её влияние на характеристики антенны, рекомендуется применить запорный дроссель - сделать 3-4 витка кабелем и закрепить изолентой. Заодно и вода в кабеле дальше колена дросселя не потечет. :)
товарищ Сухов
Дата: 26 Окт 2010 16:37:08 #
Как правило, если антенна требует изолированного от мачты крепления (либо как вариант - крепления на непроводящей мачте) это четко прописывается в мануале.
В остальных случаях электрическая связь антенны с мачтой если не обязательна, то по крайней мере не критична.
Ищите мануал и смотрите, что там прописано. Возможны удивительные "открытия".
т.С.
товарищ Сухов
Дата: 26 Окт 2010 16:39:29 #
Заодно и вода в кабеле дальше колена дросселя не потечет. :) - глубочайшее заблуждение.
Капиллярный эффект обладает фантастическим прониканием. Так что "воздушный балун" имеет исключительно электрический смысл.
т.С.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 26 Окт 2010 16:40:07 #
Странно, но я ничего не нашел..
Так и сделаю. Спасибо!
Я сделал бы с удовольствием! Но кабель RG8 слишком толстый для этого!))
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 26 Окт 2010 16:42:02 #
У этой антенны даже коробки не было, не то чтоб мануала. А в инете найти проблематично - у нее нет даже нормального названия..
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 26 Окт 2010 16:49:11 · Поправил: AFM (26 Окт 2010 16:49:57) #
Разобрать-то ее можно? Ткнитесь тестером в корпус разъема и антенное полотно. Если коротыш есть -значит это предусмотрено конструкцией, поэтому, имхо, есть смысл заземлить антенну на мачту, ну и т.д.
товарищ Сухов
Дата: 26 Окт 2010 17:00:04 #
А в инете найти проблематично - у нее нет даже нормального названия - а Вы попробуйте... На то и есть форумы (и на этом, и на других ресурсах) - сделайте фото, авось кто и опознает. А то и найдется знающий человек...
Только фото не как тут приводилось - с пяти метров против солнца, а крупно, основные узлы и внешний вид...
Ну не в единственном же экземпляре ее сделали, в самом-то деле?! :)
т.С.
товарищ Сухов
Дата: 26 Окт 2010 17:02:02 #
Если коротыш есть -значит это предусмотрено конструкцией - Вот это как раз ни о чем не говорит. Поверьте. Как пример - антенны HUSTLER 4-BTW и клоны.
Там в инструкции четко прописано : от мачты - изолировать.
Инструкция - наше всё!.
т.С.
bozat
Offline0.0
с июн 2010
Дата: 26 Окт 2010 17:24:32 #
Все промышленные антенны должны иметь электрическую связь с заземленной мачтой,если иное большими буквами не прописано в инстркции. А то это может закончится печально, как минимум для аппаратуры снизу.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 26 Окт 2010 19:13:01 #
товарищ Сухов
Ну вот, крушение еще одной моей иллюзии... :)
CodeGrinder
По моему, изгиб с радиусом 100-150 мм он вполне должен допускать. Совсем уж скручивать его не надо.
