На сайте: гостей - 45,
участников - 1 [ Sinilaj]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Магнитная антенна на кронштейне
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
stangelst
с мая 2009
Набережные Челны
Дата: 26 Окт 2010 18:30:31 #
Имеется антенна на магните Anli WH-14M. Будет ли она нормально работать, если ее снять с магнита и разместить на кронштейне?
Fath
Ярославль
Дата: 26 Окт 2010 19:09:23 #
Смотря на каком.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 26 Окт 2010 19:30:03 · Поправил: Triazalon (26 Окт 2010 19:31:08) #
Отлично будет работать на холодильнике.
stangelst
с мая 2009
Набережные Челны
Дата: 26 Окт 2010 19:41:02 #
Fath
кронштейн для багажника SIRIO ABN Black.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 26 Окт 2010 19:43:08 #
stangelst
Прикрепите его на что-нибудь металлическое. Должен быть противовес. В случае автомобиля-это кузов автомобиля. В случае холодильника-кузов холодильника :)
Fath
Ярославль
Дата: 26 Окт 2010 19:43:18 #
stangelst
Ну и следующий вопрос - куда будет устанавливаться кронштейн? Если таки на багажник, то должно работать нормально.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Окт 2010 20:12:14 #
Характеристики авто антенн приводимые в документации производителя
как правило измерены при расположении антенны в центре непосредственно на проводящей
(большой лист металла) поверхностью.
По мере отступления от этого, согласование и как следствие эффективность будут падать.
stangelst
с мая 2009
Набережные Челны
Дата: 26 Окт 2010 20:34:02 #
Fath
Да, на багажник хетчбека.
Maxwel
Я понимаю,что наилучшее расположение - это установка в центре крыши врезной антенны. Вопрос в том, что не спалю ли рацию, если расположу на кронштейне. Антенна ведь изначально рассчитана на использовании с магнитом.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 26 Окт 2010 21:06:35 #
stangelst прежде чем включать станцию - проведи измерения КСВ в интересующем тебя участке.
Fath
Ярославль
Дата: 26 Окт 2010 21:08:28 #
stangelst
Ну в идеале да, но если поставите так антенну, то станцию наврят ли спалите, в худшем случае работать будет хреново.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Окт 2010 21:13:05 #
stangelst
Вот как изменится КСВ при удалении антенны от металлической поверхности.
При перемещении антенны к краю КСВ тоже может изменится ,
но не столь значительно. При установке на кронштейн возможно
и более сильное ухудшение КСВ.
Как правило во всех автомобилках есть защита от высокого КСВ.
Станцию вы может и не спалите , но мощность она сбросит.
stangelst
с мая 2009
Набережные Челны
Дата: 26 Окт 2010 21:47:35 #
Спасибо всем за консультацию. Попробую найти в нашей деревне КСВ метр.
Maxwel
У Вас антенна на фотографии какую длину имеет и на какую резонансную частоту настроена?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Окт 2010 22:04:26 #
stangelst
Длина штыря ок. 17 см.
1/4 L в идеале для 433 Мгц.
http://rf.atnn.ru/s2/ant_form.html
stangelst
с мая 2009
Набережные Челны
Дата: 26 Окт 2010 23:57:38 #
Maxwel
~17см - это длина вместе с навинчивающимся основанием или только штыря выходящего из этого основания?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 27 Окт 2010 07:11:54 #
stangelst
Антенна достаточно широкополосная
и +/- 1 см длины штыря совершенно не критично для 145 Мгц и не особо критично для 433 Мгц.
У меня штырь ~16,5 см и он где то на 5-7 мм входит внутрь навинчивающегося основания.
Это для диапазона 433 Мгц . Таких штырей разной длины у меня несколько . Использую
в зависимости от требуемого диапазона.
Есть более бюджетный вариант этой антенны где штырь просто за прессован и заменить его
нельзя.
Длина штыря 50 см будет компромиссным вариантом двух диапазонной антенны.
Для 145 Мгц это 1/4, для 433 Мгц 3/4.
Правда диаграмма направленности на 433 будет задрана вверх,
но при работе в городских условия сойдёт.
stangelst
с мая 2009
Набережные Челны
Дата: 27 Окт 2010 11:13:52 #
Maxwel
Спасибо за развернутый ответ.
