На сайте: гостей - 69,
участников - 13 [ Valery, Slavik, sergsib, ГУ50, Несущий свет, viota, AlexR, Silent, Microtech, muha131, Edd, DIMSON, SaDim]
 Форум —› Радиосигналы —› Раскодировка тонового набора
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2010 16:04:24 #
у меня вышло так: 0456785699 , пришлось сдвинуть на -130 герц , непонятно почему сдвинуть? Mesh подскажите для чего сдвигать?, запись не с тем битрейтом?, где мог произойти сдвиг?, это же не SSB..
Mesh
Дата: 27 Окт 2010 16:11:22 · Поправил: Mesh (27 Окт 2010 16:12:37) #
RadioKoteg В любом месте мог сдвиг произойти. Кто сказал что это не SSB? Это не известно. Я подумал, что дискрет неточный у карты. Подогнал под верхнюю частоту 1477. Сдвинув вниз на 130 я не знаю какая сетка частот у вас вышла. К стати какая? У меня стандартная плюс минус там 3-4 герца, а у вас?
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2010 16:15:46 #
тоже также, несколько герц -+, сетка стандартная
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 27 Окт 2010 16:16:10 #
Не подумал...
Mesh
Дата: 27 Окт 2010 16:22:02 · Поправил: Mesh (27 Окт 2010 17:07:34) #
RadioKoteg Тогда у вас нет 1477 частоты, а у меня другой в середине. Так которая ближе к стандарту и правильная. А что-то не так, а нижяя тогда какая при таком сдвиге? .Она ни как в стандарт не ляжет. Вобще скрны с частотами подписанями б ложили что ли, а то какая-то угадайка очередная. У меня так выходит полная сетка по верху и низу по стандарту, но нет одной частоты в серёдке типо нет цифр 7,8,9 если сдвигать в низ или в верх то не будет двух частот одой по серёдке и одной с верху или низу. Так что имхо сдвиг это кривой путь. Корекшн дискрета делать надо, а это делает SA через BRC функцию. И правильный расклад на предыдущей странице на втором скрине, и так по ходу это не номер телефона.
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Окт 2010 17:14:40 · Поправил: Sashman (27 Окт 2010 17:15:35) #
Я померял, ошибка частоты мультипликативная а не аддитивная, частоты тонов занижены от стандартных примерно на 10%. Переносом вверх-вниз ничего не уяснить, нос вытянешь - хвост увязнет.
Похоже, поменяли кварцы в звонилке, дабы пиратов отвадить.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 27 Окт 2010 17:17:24 #
Это не ДТМФ!
Сигнал АОН передается безинтервальным пакетом кодом 2 из 6
причем номер передается задом на перед
кодировку можно взять здесь http://cxem.net/telefon/2-57.php
В свое время я определял номер звонящего по диктофонной записи, разбирав сигнал в обычном кулэдите.
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2010 17:17:48 · Поправил: RadioKoteg (27 Окт 2010 17:18:24) #
после сампл коррекшин 012345236
0 4 6.56 2 1.56
1 1 1.25 1 4.38
2 1 4.38 2 5.00
3 1 1.88 3 4.69
4 2 4.06 1 4.69
5 2 -1.25 2 5.31
2 1 1.25 2 6.56
3 1 1.56 3 8.13
6 2 1.25 3 5.63
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2010 17:20:48 #
sergo2007 вот йо, а я считал что в тональной презентации АТС стандартный DTMF.
Mesh
Дата: 27 Окт 2010 17:32:33 #
sergo2007 Это не то про что вы говорите. :) У того, частоты стандартно 700, 900, 1100, 1300, 1500 и 1700 так что пардоне. Кроме того в безинтервальном пактете нормируется длительность 40 милисекунд плюc минус 2 милисекунды. Имхо это ДТМФ но там не номер как думал ТС. Или там где он живёт такие номера. :-)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 27 Окт 2010 17:34:58 #
Mesh
Ну да...ну да... не заметил :-) Просто с ходу ассоциации определения номера с АОН возникли.
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Окт 2010 17:38:30 #
Mesh
ТС же не колется, что за система связи, например, 012345 - код выхода с радиостанции на УПАТС, а 236 - номер абонента.
Mesh
Дата: 27 Окт 2010 17:42:17 · Поправил: Mesh (27 Окт 2010 17:42:48) #
Sashman Естественно. ТС мог технично развести кроликов. :) Много чего интересного передают иногда в ДТМФ. Посему и предлагалось ему самому заполучить желаемое, ну а как типо не тайна. :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Окт 2010 18:55:43 · Поправил: Programmist (27 Окт 2010 19:14:53) #
Может быть вот это поможет:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dtmfdetector.rar
За программу не считать, просто набросал, пока читал тему.
P.S. Или там 7112122, что-то не так с записью, надо несколько вариантов пробовать, если номер так важен.
xman
Вологда
Дата: 27 Окт 2010 19:48:36 #
Вот это да! Классная программа!
Все таксисты теперь как на ладони. А можно вас попросить ее чуть-чуть доделать?
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Окт 2010 19:54:22 #
Programmist
в записи частоты неправильные.
Mesh
Дата: 27 Окт 2010 20:05:25 #
Sashman В записи частота дискрета кривая. От этого не застрахован ни один комп.
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Окт 2010 20:08:39 #
Mesh
кривая на 10%?
Mesh
Дата: 27 Окт 2010 20:16:04 #
Sashman Гм, да, многовато будет. Може не один девайс в записи участвовал. А може и правда такой ДТМФ. Вобщем мутняк с происхождением этой кривизны.
sirko
с окт 2010
Дата: 27 Окт 2010 21:26:28 #
Зарисовал эту запись да почеркал карандашиком - похоже что это не совсем стандартный DTMF.
По записи - видно что не кривая, так как сигнал "занято" точно на частоте 425гц.
Вот только пары тонов какието странные. Особенно с тоном 1100гц, который тут лишний вроде.
Отталкиваюсь в своих рассуждениях от соответствия частот из таблиц DTMF/АОН - отсюда.
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Окт 2010 21:49:53 #
sirko
мысленно умножьте частоты из записи (кроме сигнала "отбой") на 1,1.
sirko
с окт 2010
Дата: 27 Окт 2010 21:56:30 #
Sashman
Тогда по частоте уползет с 425гц на 467гц сигнал "занято" что уже не лезет в стандарт.
И тем более сместятся те тоны, которые совпадают на данный момент.
Просто в этой записи использованы не стандартные для DTMF тон 700 и 1100гц, которые
используются в "безынтервальном пакете". Короче каша выходит. Может это технофейк?
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2010 21:59:54 #
Может это технофейк? thelex Техностёб?
sirko
с окт 2010
Дата: 27 Окт 2010 22:09:18 #
Частоты, которые используются при передаче "безынтервального пакета"
Вся информация формируется комбинациями из 2-х частот на основе 6 базовых:
F0=700Гц, F1=900Гц, F2=1100Гц, F4=1300Гц, F7=1500Гц, F11=1700Гц
0 - F4 F7 --- 6 - F2 F4
1 - F0 F1 --- 7 - F0 F7
2 - F0 F2 --- 8 - F1 F7
3 - F1 F2 --- 9 - F2 F7
4 - F0 F4 --- "начало-конец" - F2 F11
5 - F1 F4 --- "повтор" - F4 F11
Частоты, которые (если не напутал) используются для DTMF
697 + 1206=1, 697 + 1336=2, 697 + 1477=3, 770 + 1209=4, 770 + 1336=5
770 + 1477=6, 852 + 1209=7, 852 + 1336=8, 852 + 1477=9, 941 + 1336=10
941 + 1209=11, 941 + 1477=12, 697 + 1633=13, 770 + 1633=14, 852 + 1633=15
941 + 1633=16
В этой записи нет не совпадающих по частоте тонов, вот только тона эти пренадлежат
двум, абсолютно разным стандартам. Вот и напрашиваются мысли что это прикол такой.
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Окт 2010 22:11:35 #
sirko
еще раз прочитайте мой пост. Давайте считать
f f*1,1 dtmf ошибка
635 698.5 697 0.2%
700 770.0 770 0.0%
852 937.2 941 -0.4%
1100 1210.0 1209 0.1%
1209 1329.9 1336 -0.5%
1336 1469.6 1477 -0.5%
где f - частота тона из сигнала из вашей картинки, dtmf - частота ближайшего тона из DTMF. По-моему, всё очень даже неплохо сходится.
А вот версия с безынтервальным кодом не подходит, т.к. там вообще нет тона 635 гц, и между 1100 и 1300 промежуточных тонов нету, а в сигнале - есть.
sirko
с окт 2010
Дата: 27 Окт 2010 22:19:20 #
Sashman
В том то и речь. Маловероятно что частоты не совпадают и нужно чего перемножать на 1.1
Все частоты тонов точно совпадают, но частоты эти из разных систем. Посмотрите на картинку - видно что что передатчик формирует повторяющиеся тона точно. Ничто и нигде не плавает по частоте. Значит, так и задумано или топикстартером или разработчиком этого формата(ну как версия что самопал какой и чтоб не мешало никому - применили такие пары частот из разных систем). Но... версия с фейком выглядит более стабильной. :)
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Окт 2010 22:29:13 · Поправил: Sashman (27 Окт 2010 22:30:12) #
ну и что получается? В случае со сдвинутым ДТМФ получается вполне человеческая последовательность 012345-236.
В описаниях переделок разных радиотелефонов типа Сенао для повышения защищенности от пиратов был пункт с заменой кварцев в трубке и базе, при котором сдвигается частота процессоров, меняются скорости работы модемов, в результате "левая" трубка не может подключиться. Тоновый набор номера также становится невозможным, что тут, похоже, и наблюдается.
Mesh
Дата: 27 Окт 2010 22:36:38 · Поправил: Mesh (27 Окт 2010 22:39:06) #
Эта я пардоне, но больший фейк это, что частота занято в записи "точно" 425, ну ни как не точно и ни как не 425. Вобще типовой ДТМФ по стандарту подразумевет паузы между посылками, тут этого нет. Фейк такой никому не нужен. Имхо что хотел, ТС получил. :)
sirko
с окт 2010
Дата: 27 Окт 2010 22:41:36 #
Sashman
Пересчитал еще раз, похоже вы и правы, а я ошибаюсь. Понизили тактовую DTMF передатчика и причем так что частоты тонов не только сместились вниз а еще и перемешались. Меня в заблуждение вот частота 1100гц ввела, а оказалось что это тон 1209гц. Как блин все просто.. :) А я думал что тс прикалывается. Тогда интересно а с какого "таксофона" он звонил? в смысле что за связь такая что 12345-236 а не номер передается. Или окажется что это просто номер такой. Если так то т ответ получил. Хотелось бы и его услышать.
Mesh
Дата: 27 Окт 2010 22:46:52 #
sirko И к стати скорее прав Sashman это просто сдвинутый ДТМФ. Сдвиг кварца или задющего, даст имено такую картину, точн такая ж будет и со сдвигом дискрета, что и позволило в SA выстроить всё как надо. Хотя предпосылка у меня было ошибочной. Реально ошибка карт на 10 процев это вобще ни в какие ворота не лезет.
