Дата: 27 Окт 2010 10:32:00
Всем добрый день! Уважаемые специалисты данного форума, помогите, пожалуйста, в раскодировке тонового набора (полагаю DTMF) записанного в файле и превращение его в числовой вид. Прошу прощения за делетанство я не являюсь специалистом в этой области. Заранее благодарен!
Файл - http://rghost.ru/3058228 |
Дата: 27 Окт 2010 10:37:17 · Поправил: serk (27 Окт 2010 10:44:23)
Когда-то я раскодировал тоновый набор с помощью микросхемы ДТМФ декодера и микроконтроллера, сейчас, конечно, это лучше сделать с помощью персонального компьютера и какой-нибудь программки для этих целей. Но поскольку, Вы наверняка задумали управлять каким-нибудь репитером, причём наверняка незаконно, мне почему-то не хочется Вам предоставлять такую программку :) хотя, если очень хочется похулиганить, то Вы её найдёте и сами. А если я вдруг, неправ, то расскажите нам, а зачем ещё Вам это нужно?
Так, для дистанционного управления некоторыми репитерами, я до сих пор использую ДТМФ на клавиатуре радиостанции, и самодельные декодеры на репитерах и исполнительные устройства к ним, различного назначения. Мне лично, не хочется, чтобы кто-нибудь читал мои "команды" и экспериментировал с "моими" коммерческими системами.
Нужно сказать, что первые такие устройства имели для каждой команды меняющиеся по таблице пароли, чтобы никто не влез, но никому влезать не хотелось, а путаться в таблицах надоело, и теперь там пароль один и тот же, правда, его можно дистанционно поменять, если кто-нибудь будет лазить, пока никто вроде не лез.
Дата: 27 Окт 2010 10:46:52
Все гораздо проще, это номер телефона, который физически утрачен в нормальном виде, остался только в этой вырезке из записи разговора. Ну а слово репитер у меня ассоциируется только со словом репетитор :)
Дата: 27 Окт 2010 11:17:24
thelex Номер телефона сами выковыривайте, то бишь сопоставляйте что чему соответствует. Меня это как-то не возбуждает. :) А дать вам всё что нужно, это можно. Нижняя частота походу так, сбить с толку декодеры другие, или помеха или чего другое к номеру отношения не имеющее..
Успехов. :-) |
Дата: 27 Окт 2010 11:28:33
code-300 пробовали?
Дата: 27 Окт 2010 12:52:17
Уважаемый Mesh картинка супер! Пока я в ней разберусь номер уже не понадобиться, все, что я увидел в ней это количество символов их 9 шт. сброс, повтор дальше видимо 7-ми значный номер который и нужен, как его «выудить» представления не имею.
В программе code-300, не могу разобраться что к чему. Попробовал эту прогу - DTMF decoder она только первые три цифры вычитывает – 721, остальные вероятно из за атс-ных шумов не может распзнать. Подскажите пожалуйста, что еще можно попробовать!? |
Дата: 27 Окт 2010 13:00:15 · Поправил: Mesh (27 Окт 2010 13:01:09)
thelex Да всё есть в этой картинке. Мне честно лениво искать кодировку ДТМФ и выводить соответсвия. може кто в теме крепче меня вам всё и разложит. Може кому это интересно боле чем мне. Номер выудить легко. Нужна таблица частот ДТМФ и соответсвие её цифрам. Дальше дело техники, одна цифра это пара частот. Цифр 7 как вы верно заметили. Тут делов на две секунды. Но это буду не я. :)
Дата: 27 Окт 2010 13:13:06 · Поправил: xman (27 Окт 2010 13:20:37)
У меня пока что раскодировался в 4-значный номер 7112. Там вместе с номером похоже еще накладывается сигнал "занято". Пробовал по-всякому, и паузы вставлял, и через фильтр пропускал, оставив только полосу DTMF сигналов с небольшим запасом. Результат один и тот же.
Дата: 27 Окт 2010 13:16:45
Если смотреть по этой таблице:
Что такое DTMF
То некоторые наборы частот не совпадают. Что несколько странно. |
Дата: 27 Окт 2010 13:19:34 · Поправил: Mesh (27 Окт 2010 13:21:52)
xman Хуже всё гораздо. :) Уже дадено всё, абсолютно всё! Осталось только проглотить. Но и глотать уже лениво. Проще и легче в рот Коде 300 заглядывать с надежой, а вот фиг вам! Ну и ладно, не мои проблемы. К стати если коде чего там и выдаст где гарантии? А нет их! Гарантия это собственные мозги и умение, ну и малька желания включить мозг естественно.
Дата: 27 Окт 2010 13:21:22
geka Слиг дискрета может быть запросто. А может и не ДТМФ но это вряд ли, хотя тож вариант.
Дата: 27 Окт 2010 13:26:52 · Поправил: xman (27 Окт 2010 13:27:52)
Mesh, в общем-то согласен... :(
А что за прога, скриншот к-рой приведен? Хотелось бы тоже разжиться таким удобным инструментарием..
Дата: 27 Окт 2010 13:31:43
xman А что за прога Гм, вы это серьёзно? Я тут на ней сижу уже несколько лет с самого начала появления почти, оно реал инструмент удобный. Уж думал все знают Signals Analyzer на русском языке. тем боле оно всё тут под боком. |
Дата: 27 Окт 2010 13:42:18 · Поправил: xman (27 Окт 2010 13:42:40)
Все ясно...
Немного читал тут про нее, но о когда увидел стоимость... :( Тем более что компьютерное железо может поменяться, или сломаться.
Дата: 27 Окт 2010 14:04:26
geka К стати в лёгкую правится файлик в типовой вид :) thelex Делаю ещё один шаг на встречу. Один уже сделал geka табличку ДТМФ нашёл.
xman Стоимость?! Вы про что? 40-50 доларов это много? А если брать в буржуйском магазине сразу на четверых или четыре копии то и того меньше 25-30 за копию. Вы случаем не в курсе сколько код 300 стоит? Который вобще пургу тут несёт? По моему оно вам просто так надо, вот и всё. Или слово купить ПО у вас вызывает судороги. ;) А может вы можете написать такое ж или подобное за так? Где оно? Ну ломалось и менялось у меня железо. Ну и ничего. Вы читали видно не винмательно. Ну и ладно. |
Дата: 27 Окт 2010 14:13:05 · Поправил: xman (27 Окт 2010 14:13:45)
Видимо что-то изменилось? Когда я последний раз смотрел, цена была в районе то ли 4, то ли 5 тыр, причем если что случится с железом, пришлось бы снова покупать. С буржуйскими лавками я работать не умею. И желающих вскладку тоже пока нету, иначе давно бы уже приобрели.
Дата: 27 Окт 2010 14:20:19
Mesh
Ну теперь то, с таким огромным шагом, все понятно стало. :)
Дата: 27 Окт 2010 14:20:38
xman В буржуйских лавках я тож не умел покупать. :) У меня стоит на 6 компах и ещё пара-тройка лицезий в резерве, как раз не случай проблем с железом. 4-5 тыр, это не 1000-4000 баксов за сборище декодеров, которе просто в аут ложится на таких сигналиках как этот. Да ладно, просто прикольно. Жалеющих выпить на заляву зато море, это да. :-)
Дата: 27 Окт 2010 14:21:46 · Поправил: Mesh (27 Окт 2010 14:22:22)
geka Да сдвиг мощный однако. Я взял верхнюю как 1477 и скоректил в SA.
Дата: 27 Окт 2010 14:25:43 · Поправил: xman (27 Окт 2010 14:26:49)
Я не пью вообще :) И для меня это хоть и очень интересное, но все же хобби. В смысле денег на этом не зарабатываю. А когда что-то начнет получаться с одной интересной разработкой, которой сейчас уделяю свободное время - специально из вредности все выложу в свободный доступ :)
Дата: 27 Окт 2010 14:34:07
xman Дык делайте что хотите. :) Просто была реплика про цену. Ну и мне интересно вы вообще цены на подобные вещи знаете? Ну и вроде выходит вы не в теме. ;) Ну и ладно.
Дата: 27 Окт 2010 14:46:44
своим спектроанализатором + DTMF декодером тоже получил 4 цифры, правда порядок несколько иной
почитать можно тута (к слову, уже на радиосканнере выкладывал)
...на сигнале действительно есть помеха, так что TC вам придется "почти вручную" анализ проводить. |
Дата: 27 Окт 2010 15:00:00
Дата: 27 Окт 2010 15:09:06
Всё там типовое и стандартное. Просто читить посту нужно подряд, а не последние или средние. :) Анализу никакого не надо, всё уже сделано. Осталось проглотить. Это тож оказывается проблема. :)
Дата: 27 Окт 2010 15:16:41
Проблема в том, что частоты не совпадают с таблицей, пробовал брать ближайшие целые числа получается лажа – 012345236. Mesh подскажите что я не правильно делаю?
Дата: 27 Окт 2010 15:22:22
thelex Последнюю картинку смотреть надо. Цифр 9, вы уверны что это номер телефона? Если да, то какие-то левак конкретный, може служебка какая типо там категории или ещё чего. Походу так две перые левые. Ну да вам карты в руки.
Дата: 27 Окт 2010 15:37:41 · Поправил: thelex (27 Окт 2010 15:38:42)
С таблицей сравниваю с лева на право, нижнюю и верхнюю частоту, которые напротив друг друга, 693 округляю до 697, а в последнем коде 767 – 1477 разлет вообще не подходит не к чему, если только 770 – 1447 = 6. Голова уже кипит, целый день мучаюсь. Правильно хоть делаю?
Дата: 27 Окт 2010 15:53:18
Мне кажется что там какой то нестандартный дтмф
Типа того. Я (что под руку попалось) обрезал в SFPro 10, загнал в OE DC440 - получил 712. Более ничего под стандарт DTMF набора не подходит. Пару раз пытался детектится тон 250 но не уверенно, возможно глюк связки "на коленке" :)
Дата: 27 Окт 2010 15:57:34 · Поправил: Sashman (27 Окт 2010 16:35:22)
thelex
Всё вы правильно делаете.
По картинке Mesh`а, 012345236 поверх коротких гудков.
Дата: 27 Окт 2010 16:01:34 · Поправил: Mesh (27 Окт 2010 16:02:24)
thelex Что не подходит 767 под 770? Вы смеётесь что ли? Куда ж точнее? Или вы думаете что ДТМФ кодеры это атомный стандарт частот? Плюс минус герцы 5-9 легко. Всё там лучше некуда.
