На сайте: гостей - 75,
участников - 10 [ Pytlivyi, Slavik, SaDim, DEN, jadlex, momotych, Romanbak, Гаврила50, Anchares, AlexR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт Ригонды 102
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
vogen
с июл 2008
Самара
Дата: 28 Окт 2010 21:54:55 #
Достался мне по случаю сей аппарат, Внешне - в отличном состоянии (высохшин кондеры не в счет), но с проблемкой - минут через 15-20 после того, как настроишся на волну, громкость звука постепенно затухает. Если перестроиться на другую станцию с нормальной громкостью, то через те же минут 20 все повторяется вновь - звук постепенно "убавляется". Сначала думал, что это из-за того, что лампы не прогрелись, но погонял аппарат часа два, а ничего не изменилось :(. Куда копать ?
Сергей В
Челябинск
Дата: 28 Окт 2010 23:36:49 #
Куда копать ?
Нужно покупать лиценцию на прослушивание волны, иначе никак - будет работать в деморежиме.
А если серьезно, то у Ригонды много режимов, в т.ч. и "звукосниматель". Нужно проверить всё, а потом уже копать. Заменить лампы, а затем кондёры, кондёры...
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 29 Окт 2010 00:00:14 #
vogen
В режиме звукоснимателя громкость тоже падает? Если да, то надо смотреть унч, в противном случае надо проверить радиотракт. Может даже АРУ не работает, как надо - где-то утечки в конденсатоах и другие причины.
Начните проверку с УНЧ.
vogen
с июл 2008
Самара
Дата: 29 Окт 2010 19:38:56 #
Начну с кондеев и ламп... Дальше видно будет.
kenwood33
Дата: 29 Окт 2010 20:29:06 · Поправил: kenwood33 (29 Окт 2010 20:37:50) #
vogen
достаточно распространенное явление для старых ламповых радио. У меня такая же проблема на Урал 112. Конденсаторы. Интересно, что окажется в вашем радио. Почините -отпишите.
mf21
Дата: 29 Окт 2010 20:38:04 #
вот еще что нужно сделать, когда звук затухнет, тестером тыкнуться пройтись по сеткам Л1-2-3, если громкость восстановится, значит сеточный резюк оборвался и лампа самозапирается...
А вообщем нужно так, когда ригонда заткнется, померить режимы всех каскадов (анод-сетка-катод) и сравнить их с номиналами на схеме, все прояснится.
13466
Зауралье
Дата: 29 Окт 2010 21:01:55 #
Питающие напряжения , внешний осмотр , радиолампы - могут контакты в панельках .
mf21
Дата: 29 Окт 2010 21:35:14 #
Питающие напряжения , радиолампы - могут контакты в панельках .
ну и что же может произойти с ними при смене волны? а вот с режимами произойдет 100%, скорее всего R утечки (сеточное) оборвалось и лампа самозапирается.
