На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, AOR, Lena, Хайо, Ольга 86, dvmi]
 Форум —› Прочее —› Задержка звука по мобильному телефону
KOCTET
Дата: 28 Окт 2010 23:33:04 #
Думаю, я в правильном разделе создал тему. Недавно участвовал в дискуссии непрофессионалов, хотел от участников форума услышать ответ, может кто знает, или может "ткнуть" в поиск, а вопрос такой: "Разговаривают 2 человека по мобильному, у обоих рядом телевизоры, настроенные на один и тот же канал. Почему оба абонента слышат телевизор собеседника с опазданием до 3 секунд по сравнению со своим?" Расстояние между абонентами - 500 метров. Заранее всех благодарю и прошу не пинать за "чайниковский" вопрос.
Ответ я думаю кроется в мобильнике. А вернее в сотовой сети, шифрация и дешифрация + передача по сети требует времени. Но оппоненты говорят - просто речь ведь не запаздывает. Я это обьясняю тем, что она тоже запаздывает, просто сравнить не с чем. Я прав или нет?
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 28 Окт 2010 23:40:04 · Поправил: HighLand (28 Окт 2010 23:46:36) #
Не-а, мобильники здесь ни при чём.
Это виноваты разные провайдеры кабельного тв ( скажем, у одного НКС, у второго - "АКАДА", или вообще антенна "сушилка" на балконе).У каждого своя транспортная сеть, отсюда разные задержки( по сравнению с чистым эфиром или друг с другом).Если у Вас есть портативка с приёмом ТВ-диапазонов, можно попробовать поймать, скажем, 1-й канал (56.25 Мгц) звук и сравнить со звуком "из телевизора".Разница доходит до 2-х секунд и более.
Раньше (в 90-х) были аналоговые головные станции и магистральные усилители, задержка "телефонная" была, но очень незначительная, т.к. весь сигнал в пределах района с эфира брался (несколько аналоговых головных станций на муниципальный район).Сейчас вся Москва на оптоволокне.
Эффект "мобильника"(а там тоже есть задержки GSM, разумеется, но миллисекундные) можно исключить также, позвонив друг другу (в пределах одной АТС, лучше аналоговой) и послушав один и тот же канал.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 28 Окт 2010 23:43:39 #
Мобильники тоже причем. Попробуйте одновременно позвонить по обычному и по мобильному :)
Время уходит на кодирование-декодирование, заполнения буферов временного перемежения и размытия передаваемых данных и подобное.
Дата: 28 Окт 2010 23:56:54 · Поправил: Sergey4565 (28 Окт 2010 23:58:51) #
В таком случае и на проводном телефоне задержки будут - где теперь найдёте аналоговую АТС?! :)))
У меня задержка есть даже на USB тв-тюнере, по сравнению с Дегеном, на одной частоте (примерно 0.1-0.2сек).
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 29 Окт 2010 00:01:03 · Поправил: HighLand (29 Окт 2010 00:03:20) #
metrolog
Не глядя на Вас, то же самое написал :)
Координатные вроде ещё остались.Кроме того, через офисную можно позвонить аналоговую.
KOCTET
Дата: 29 Окт 2010 00:01:30 #
HighLand, я такое предположение тоже выдвинул, хотя у обоих абонентов аналоговое ТВ с Останкино (расстояние около 15 км от нее), и телевизоры даже вроде не цифровые, а обычные аналоговые с кинескопом. Оппоненты приводили аргумент в свою пользу, что из-за расстояния между ними (напомню 500 метров) так задерживается сигнал от Останкино. Я им сказал, что тогда в Подмосковье вообще задержа минут 10 должна быть.
metrolog попробую проверить.
Итого уже 2 версии, кто же прав?
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 29 Окт 2010 00:06:30 #
KOCTET
Скорость света 300000 км/с, не может оно так задерживаться)
Аналоговые получаются только телеприёмники и абонентские окончания ( от домового цифроаналогового преобразователя до штекера), не более.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Окт 2010 00:38:56 #
В телеках с кинескопом также могут применяться алгоритмы ЦОС, требующие некоторого времени для своего выполнения. И звук там специально задерживают для правильной синхронизации. Но три секунды - это что-то многовато))))
С задержкой сигнала с Останкино товарищи конечно дали маху :)
xman
Вологда
Дата: 29 Окт 2010 09:32:44 · Поправил: xman (29 Окт 2010 09:34:59) #
Насчет мобилок - скорость света тут ни при чем. Берем два телефона и приставляем их к ушам - наслаждаемся разговором с самим собой. Задержка неизбежно образуется в процессе обработки и передачи цифровых данных, и хорошо заметна на слух.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 29 Окт 2010 10:52:07 #
Не нужно тормозить. Заголовок "задержка звука по мобильному телефону" - отсюда, забываем сразу про все телевизоры. Всякие задержки есть всегда, аппаратные задержки всегда ничтожны, их заметить нельзя в принципе, заметные задержки - только программные, и баста. Если речь про мобильные телефоны, то задержка оценивается при разговоре. Если она будет три секунды, то ждать реакции собеседника нужно будет аж 6 секунд, скажите, кто-нибудь ждал столько? да ни в жизни, задержка собеседника при разговоре такова, что она вообще не ощущается, делается вывод - если там и есть задержка, то она практически незаметна. Возьмите два телефона и позвоните сами себе, задержка слышна, но это десятая - две десятых доли секунды. Вот и весь ответ на вопрос "задержка в мобильнике". Если у Вас три секунды, то извините, это уже не в мобильнике.
