Дата: 23 Май 2012 08:02:15
А отсканировать и выложить - так благодарности мировой общественности вааще не будет границ!!!
(хотя вот лично мне - и близко не надо...пока не надо...)
Дата: 23 Май 2012 15:24:31 · Поправил: UA3ATQ (23 Май 2012 15:26:19)
Сканера (подходящего) к сожалению нет... Но подумаю что с этим можно сделать. Тем более не весь мануал сканировать надо, control units уже есть в том что на репитер билдере по UHF выложено...
Дата: 23 Май 2012 17:12:32 · Поправил: tigra (23 Май 2012 17:15:31)
Мысль правильная,поддерживаю!
У самого есть н-ное количество "чисто-бумажных" серв.мануалов, пока отсутствующих в Сети, но к сожалению нет особо сил и времени сканить...
Дата: 23 Май 2012 17:21:30
Кстати, из "чисто бумажных" отсутствующих в Сети наибольшее удивление вызывает Motorola GP300. ;) Нет ничего кроме сканированной схемы одной из версий VHF платы. ;)
Дата: 22 Фев 2013 13:49:14
Дата: 22 Фев 2013 14:11:43 · Поправил: UA3ATQ (22 Фев 2013 14:22:43)
156-168 МГц (версия BS1), 25 кгц канальный шаг, 25 ватт
Если конечно в нем блоки приемника и передатчика никто не менял (приходилось изредка это делать - когда у клиента прием в один поддиапазон попадал а передача в другой и имеющееся не "тянулось").
Самое безопасное - снять крышку и посмотреть что за штампы стоят на блоках (или на ГУНах в блоках если на корпусах самих блоков не уцелели).
Дата: 22 Фев 2013 15:13:17
Спасибо! Человек заочно (из другого города) предлагает, кроме шильдика нету ничего.. Полагаю, девайс из жд? Перетянуть его без последствий в любительский диапазон я подозреваю, нельзя??
Дата: 22 Фев 2013 16:27:38
Дата: 22 Фев 2013 16:31:31
Девайс может быть откуда угодно, один из самых распространенных поддиапазонов.
Я недавно занимался перетяжкой BS1 в нечто среднее между A и B (пытался сделать нечто с центром рабочего диапазона в любительском участке)... Я бы сказал что без нормальной паяльной станции с воздухом и хорошим отсосом и полного комплекта приборов лучше за это не браться. Демонтировать ГУНы чтобы их переделать - уже целая история (там толстые медные экраны, запаянные в нескольких точках штырями, прогреть которые чтобы высосать припой из металлизированных отверстий совсем не просто).
Надо менять компоненты во входных цепях приемника (индуктивность, к счастью, все подходят, только емкости), переделывать немного ГУНы чтобы пониже опустить, иначе почти у нуля VCV захват и спектр грязноватый получается. УМ не трогал, он и без переделки отдавал 25 ватт и не блудил (только сразу надо опустить мощность в программе, при понижении частоты оно настроенное на 160 МГц на 25 ватт пытается отдать на 145 больше паспортной мощности модуля.
Дата: 22 Фев 2013 16:39:22
Есть ли возможность работы всего этого в любительском диапазоне?
Дуплексеры конкретно эти дотягивали на 145 (тот образец что был - на пределе, но без "хирургии"). А репитер надо препарировать по полной программе.
Мне недавно такой дуплексер предлагали, и были идеи его забрать под д-старовский проект, но не состоялось.
Дата: 22 Фев 2013 16:55:49
В общем, чтобы было без заморочек, забрать дуплексер, на репитер забить...
RK6BABУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с фев 2013 Краснодарский край, станица Павловская Сообщений: 3
Дата: 22 Фев 2013 16:58:33
Добрый день!
Можете по подробней расписать, что конкретно меняли в приемнике.
имеется такой аппарат на ГУНе штамп ВС-1
а мануал скачанный по ссылке на этом форуме на UHF модель
и что крутить можно а чего не стоит
73
Дата: 22 Фев 2013 17:19:08
Если дуплексер исправен - 95% вероятность что настроится без особых проблем (при наличии приборов). Главное чтобы его не роняли...
У меня есть в бумажной форме мануал на VHF свежей ревизии, где в листах есть номиналы под все частотные версии. В деталях уже не помню, просто шел по схеме плат приемника и передатчика и менял все что отличалось в B и BS1. А с ГУНами пришлось проявить немного творчества. ;)
В сканер я мануал засунуть не смогу - он клеем брошюрован и не разворачивается нормально, а имющиеся сканеры требуют плотного прижима бумаги к стеклу. Если только фотоаппаратом щелкнуть нужные страницы.
А что можно крутить - зависит от того какие приборы есть в наличии.
RK6BABУчастник
Дата: 22 Фев 2013 18:21:47
Может если время у Вас бедет попробуем хотя бы для начала приемную часть запечатлеть
просто жаль, что такая техника стоит без дела.
Мы пользовались таким только модель была 14Н259 это на 146 мгц и выше, но это товарищ нам выделял служебный из органов они на 148 работают но всё же ближе к любительскому
а сейчас на пенсию ушёл пришлось вернуть, а имеется такой же 15Н259 и вот теперь думаем как судьбу провести
За ранее благодарен
rk6bab@yandex.ru
73 |
Дата: 22 Фев 2013 18:58:58
На 100% не обещаю, но в выходные попробую. ;)
Как я понимаю, для начала нужны схема и parts list RX Unit и RX VCO Unit?
RK6BABУчастник
Дата: 22 Фев 2013 22:44:39
Ну да, потому что у меня схема на UHF диапазон
Дата: 25 Фев 2013 03:01:30 · Поправил: UA3ATQ (25 Фев 2013 03:02:07)
Гм... Отщелкать то я как то отщелкал, но в последний момент выяснилось, что единственная в доме считка SD карт ничего уже не читает, а кабель от аппарата находится в куче километров от меня. И этот кабель не простой мини-усб (аппарат Panasonic Lumix TZ5)... Так что пока даже сам не знаю чего там получилось, на камере не посмотришь особо.
