На сайте: гостей - 49,
участников - 10 [ John79, home41, Gvozdenis, Андрей24, Edd, MagComm13, Патриот, A_Sky, Ware, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Ретранслятор Vertex VXR-5000
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Окт 2010 09:38:51 #
Уважаемые коллеги, есть ли у кого сервис мануал на Vertex VXR 5000 UHF ?
Кто эксплуатировал данный аппарат? Хотелось бы услышать подробные отзывы о данном ретрансляторе.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 29 Окт 2010 12:19:01 #
Есть у меня кое-что, но не уверен, что на UHF.
Качай от сюда: http://radioscanner.spb.ru/cat/vertex/vxr-5000.zip (18 Mb).
Староват уже он (хотя на складах у некоторых валяются довольно-таки неплохо сохранившиеся аппараты). Если его не тянуть никуда с "заводского" диапазона, работает прекрасно и надёжно. У меня такие проработали по 12-13 лет.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Окт 2010 04:45:14 #
Stumbler, там как раз UHF, спасибо !
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Янв 2011 22:55:47 · Поправил: БЕГЕМОТ (20 Янв 2011 23:27:16) #
20 Янв 2011 23:58:11 - Присоединенная тема:
Ретрансляторы, эксплуатация вне заводского диапазона
В данной теме предлагаю делиться опытом "экстремальных", так сказать "аварийных" вариантов эксплуатации аппаратуры. В частности сейчас спрошу о ретрансляторе VERTEX VXR-5000 UHF
Я в общем как обычно, в своём репертуаре... :)
Спалить железку жалко, а запустить надо... имеется VXR-5000 UHF 450-470. Экспериментально выяснили что на передачу работает даже на 433, но ... Кто имеет опыт эксплуатации его вне заводского диапазона? Приём ясно дело будет "тупой", а на сколько вынослив передатчик? Мощность планируется ватт 10 задать...
Восклицания "не занимайтесь ерундой" и им подобные писать не надо. Нужда заставила прибегнуть к такому варианту.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Янв 2011 23:09:30 #
СЦБист
Не помрёт, если с хорошим КСВ работать будет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Янв 2011 23:14:08 #
нужда это когда выгнали с работы? нечего есть и ты делаешь коммерческий ретранслятор с абонентcкой платой для пользователей? :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Янв 2011 23:18:34 #
haba
Да он просто страдает, этим самым определением, которое воспринимается некоторыми негативно, некоторыми позитивно. Даже тема была на форуме "....ы. Кто они?" =)
Рафис
Дата: 20 Янв 2011 23:19:14 #
А без перестройки на передачу в любительском участке больше и не получишь.В приемнике может не работать ГУН.Он запаян и в нем надо перепаять перемычки в индуктивности задающего генератора.Ну и разобраться с входным полосовым фильтром. Передатчику ничего не будет,он рассчитан на 100% цикл.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Янв 2011 23:23:52 #
Рафис
При "гарном" КСВ, цикл становится 10% - проверено электроникой. =)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Янв 2011 23:34:58 #
Ну спасибо, рассмешили :))
про передатчик: он на 50% цикл по описанию аппарата.
КСВ понятно что делать нормальным надо.
haba, я постараюсь запомнить приведёную тобой формулировку термина "нужда" :))
Вобщем в принципе можно попытаться как я понял... спасибо. если таки решение о включении аппарата будет принято- о результатах сообщу.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 21 Янв 2011 00:18:24 #
СЦБист
Да включай. Только даже если ты попытаешься дать все его 30 Вт за диапазоном, то он наверное тебе так и выдаст 10 Вт. =)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Янв 2011 00:39:22 #
Да вот помнится там по более чем 10 Вт давал УМ на выходе... Норму точно отдавал на нагрузку.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 21 Янв 2011 01:13:39 #
Тягали их немного за диапазон во времена оны. И вверх (450-470 на 472/477) и вниз (на 440 с копейками). Деталей не помню, но проблем особых не возникало вроде. За VCV только надо было следить, чтобы потом не удивляться. По хорошему - строить его на рабочей частоте на указанное в сервис мануале всегда.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 24 Янв 2011 22:18:06 #
СЦБист
У "соседей" уже 5 лет работает на частотах RX-43х,ххх, TX-44х,ххх. Мщность ок. 8 Вт. Без проблем. Только входные контура с трудом "дотянулись" до нужных частот.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Янв 2011 09:52:56 #
Ага... понятно... ну пока до ээээкспериментов руки не дошли, но как только.... :))
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 25 Янв 2011 10:03:28 · Поправил: RADIST (25 Янв 2011 10:03:59) #
у меня такой аппарат версии 450-470 на передачу и на 420 выдавал 20 ватт, а вот прием затыкается. На 433 неплохо гонится при перестрйке входных фильтров (без перепайки чего-либо). По Х1-50 подстраивал)
Думаю если перепаять емкости согласно сервисмануалу, может еще получше будет.
Только вот в симплексе на одной частоте работать не хочет, точнее работает, но недалеко)) У него гун передатчика всегда включен, и если программируешь равные частоты приема и передачи, приемник давится сигналом гуна.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Янв 2011 10:18:28 #
Ну да, там "драйвер в грячем состоянии" держится- особенность такая...
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 13 Май 2012 03:03:59 · Поправил: UA3ATQ (13 Май 2012 03:09:03) #
Вот и у меня возникла нужда обратиться с вопросом по этому аппарату.
Есть VHF аппарат версии BS1 (156-168). Надо загнать в любительскую двойку.
Достал сервис мануал бумажный (93 года издания) и обнаружил что ни на схемах, ни на листах спецификации не упоминаются отличия номиналов деталей по версиям. Конкретно по модулю приемника и передатчика - точно.
Может были какие то апдейты или сервис бюллетени по VXR-5000, которые обошли меня стороной и проливают свет на это дело?
После самоочевидных мероприятий я его запустил, но вот 0.8 мкв по 12 дБ СИНАД как то не нравится категорически. Если припрет, попробую перемоделировать входные фильтра сам, но очень хотелось бы избежать ненужной работы.
Почти уверен что было что то типа вот этого:
http://www.andor.net/ftp/Radio_programing/Yaesu_Vertex/VERTEX/Bulletins/FTL%201011H%20A%20Ferq%20Range.pdf
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Май 2012 11:05:51 #
Ну да... тот лист что вы привели для LowBand мобилки... если найду в закромах попробую описание на репитер и посмотрю... а вообще там по моему были сноски по поддиапазонам...
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 13 Май 2012 11:13:12 #
Раз 10 прошерстил мануал - сносок нет. Может было потом переиздание с другими схемами - но мне такого не попадалось. Даже не ясно под какую версию даны схемы и спецификации в этом. Причем в общем описании перечислены все версии, но на схемах - одна, неизвестно какая из них.
Рафис
Дата: 13 Май 2012 16:43:26 · Поправил: Рафис (13 Май 2012 16:53:22) #
Не знаю как в Вашем описании,но в моем есть.Перечень элементов ,номиналы и версии А.C,D.E.F.
Смотрите элементы со звездочкой.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 13 Май 2012 20:12:49 · Поправил: UA3ATQ (13 Май 2012 20:14:22) #
Элементы со звездочкой отсутствуют как класс. Колонка Ver во всех листах спецификаций пустая. Никаких сносок и табличек раскладки по версиям на схемах тоже нет.
Сервис мануал (бумажный) на VXR-5000 VHF, на книжке сзади в углу копирайт 93 года и код E04091001(407P-BT)...
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 13 Май 2012 21:02:11 #
PS: Глянул на сканированный сервисник на UHF аппарат с repeater builders... Да, там есть варианты номиналов под все версии, плюс в спецификациях появилась колонка Lot в которой указывается с какого лота менявшиеся со временем номиналы применялись.
Но в моей книжке этого нет. Видимо самое первое издание...
Если кто то может помочь с более вменяемыми схемами и спецификациями - буду премного благодарен.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 15 Май 2012 14:15:13 #
Неужто все так плохо?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Май 2012 09:50:29 #
UA3ATQ, завал, не могу дойти до железа и описания, если немного терпит, постараюсь на след неделе помочь
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 16 Май 2012 23:45:05 #
если немного терпит
А куда я денусь то, с подводной лодки? Лучше подожду, чем упоганить плату лишними выкорчевываниями экранов ГУН. ;)
Спасибо!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Май 2012 21:18:09 · Поправил: СЦБист (21 Май 2012 21:18:50) #
Увы, не нашёл... две платы за то нашёл от него на 450-470...
Чё с ним делать... стоит под столом, как подпорка для полки, выкинуть жалко, а оживлять ...
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 21 Май 2012 22:09:12 #
Эхма...
Вопрос поднимается снова, в полный рост...
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 23 Май 2012 03:37:24 #
Вопрос снялся. Правильный мануал найден.
Отличительные особенности - у "правильного" сзади на обложке в левом нижнем углу шифр E04091002(504W-DT), а у "неправильного" - E04091001(407P-BT)......
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Май 2012 05:21:52 #
Мои поздравления!! О результатах потом напишите надеюсь ))
 Страница:  1  2  »»
